701 (2018-02-13 10:16:20 отредактировано )
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
al пишет:
Димон, Piper, вот тут , правда может не сразу видно.
Не вполне понятно, насколько высоко поднимается уровень флегмы над насадкой. У меня есть устойцивое ощущение, что он "затыкает" трубку возврата и уровень в стакане отбора - это, на самом деле, примерно уровень флегмы в царге.
Андрей М пишет:
Если сечения трубки возврата не хватает для обслуживания дефа - трубку надо увеличить т.к. нет смысла притормаживать возврат принудительно. Если хватает - она и должна заполняться только, когда уровень флегмы будет около нижнего среза.
Тоже так думаю на основании наблюдения за диоптром в сходной конфигурации.
702
Андрей М пишет:
Абсолютно верно.
703
alex5sh пишет:
Alex.bcn, объясни пожалуйста, в чем разница этих двух режимов?
Коллеги уже подытожили разговор, Артем подчеркнул, что в домашних условиях, распределить определенный "режим" по царге трудно, и вообще, в некоторых ситуациях этого и не нужно.
Не с целью поспорить, а с целью сопоставить теорию с практикой, скажу свое видение.
Во-первых, режимы стабильной колонны - это не режимы духовки!, где можно тумблером изменить нижний нагрев на верхней, или гриль - и все сразу подрумянилось. Режим от режима переходит плавно и не всегда между ними можно увидеть границу. Давайте вспомним, что все процессы ТМО проходят в царге, а голова как индикатор.
Ну о пленочном якобы все ясно, опускаем его. И, раз вы так хотите, то о диоптрах не говорю, чтобы спалось лучше, потому включаем воображение. Итак, имеем настроен пленочный режим - флегма, в виде тонкой пленки, неспешно стекает вниз по насадке, контактируя с поднимающимся паром. Представили? Идиллия... Плавно добавляем мощности - толщина пленки будет расти, скорость потока будет увеличиваться, пока пар, который поднимается вверх по царге, не начнет сдувать флегму, образуя брызги. Вот вам и следующий режим - промежуточный. Этот режим не будет отличаться в "голове" никак от предыдущего. В колонне тоже будет "тишина". !Поэтому здесь, не до конца понимая процессы, можно спутать эти режимы!
Далее добавляем мощности. Флегмы становится все больше и больше, скорость пара растет, все начинает бурлить, насадка выполняет роль "держателя", а не "площади обмена" - плавно переходим в следующий режим - турбулентный - ТМО в котором уже проходит между "пузырями" пара и "брызгами" зависшей флегмы. Определяющим фактором здесь являются объемы этих самых "пузырей" и "брызг". В данном режиме объемы их будут больше, чем в следующем, так и общая площадь контакта их будет меньше, что собственно и отличает эти два режима. Трубка возврата не будет заполнена полностью, но в колонне будем слышать эти процессы - будет шум.
Еще добавляем мощность, до тех пор, пока достигнем равновесия образования пара и возврата флегмы, максимально возможного, в конкретной модели РК (у каждого своя), до покидания ее границ. Вот и предзахлеб. Разница от предыдущего режима - будет "более тесный" контакт пара с флегмой, за счет интенсивного перемешивания, объемы "пузырей" и "брызг" будут меньше - ТМО лучше. Трубка возврата однозначно будет заполнена полностью, соглашусь, что "подпирающая" сила процессов здесь тоже играет роль.
В моем случае заполнить трубку, с внутренним диаметром 8 мм, не составляет никакого труда.
Это мое видение процессов изнутри, не нужно это принимать за догму. Просто на данном этапе учусь (практикую) фруктовые дистилляты и, чтобы извлечь что-то ароматное, можно руководствоваться не только ФЧ (скоростью отбора), а и режимами.
704
Alex.bcn пишет:
Алекс, а ты диоптр поставил уже? Если возможно, засними плз заполненную трубку возврата в совокупности с видимой верхней границей флегмы в диоптре.
705
Димон пишет:
Стабильная МРК 35/1500 ВД
Димон пишет:
Ок
706 (2018-03-25 22:03:29 отредактировано Alex bcn)
alex5sh пишет:
Хотя, помню спорили тут где-то, и некоторые    называли этот режим  не эмульгационным, а турбулентным.
Да, признаюсь было дело :)
Опять же, не для поспорить, а просто для любителей «заглянуть» внутрь процесса, потому что сам такой  O:)
Ну давайте вместе подумаем. Какие визуальные признаки различий турбулентного и предзахлеба? Логично, что турбулентный имеет больше диапазон, а предзахлеб "короче", так еще немного и все - захлеб. Это ясно из определения термина: предзахлеб - максимально возможный режим конкретного оборудования и, при добавлении мощности на один минимальный шаг (пусть будет один вольт), все, летит с ТСА.
Проще говоря, пердзахлеб можно назвать самой высокой точкой турбулентного. И эта точка будет у всех разная, и зависит от многих факторов (модель колонны, насадка и т.д.)
Gerundey пишет:
А нужно ли это я не знаю.
Это просто теория и определения терминов. И просто с целью организации картинки в голове. Понятно, что каждый знает визуально в каких режимах ему что отбирать.
Gerundey пишет:
Я могу сказать, что трубка возврата заполняется когда ее флегма подпирать начинает.
Да, много разговоров было на эту тему, и сначала я думал, что можно затопить трубку возврата полностью, когда уровень флегмы в царге значительно ниже. Да можно, но короткий период времени, когда резко добавить мощности, при переходе с турбулентного в предзахлебный. Соответственно трубка заполняется полностью, но уровень флегмы резко растет и, со временем, достигает уровень трубки возврата.
Я это повторил не менее десяти раз, при последней ректификации, когда готовил цифры для темы Артема о температурном градиенте (кстати еще одина ректификация и покажу что получилось).
Соответственно
Димон пишет:
я не стал выкладывать видео, потому что короткую картинку можно сделать, но это будет обман, потому что со временем трубка возврата, все же, будет показывать уровень флегмы в царге.
Димон, хотел отчитаться, когда завершу собирать информацию о температурном градиенте.
Но можно сказать уверенно, что когда трубка возврата заполнена полностью, то это предзахлеб, а если нет, то не факт, но возможно.
707
Alex bcn, никого конкретно не имел ввиду. Про тебя помнил, но не вспомнил кто еще к этому варианту склонялся, поэтому и не стал никого указывать. Насчет подобных рассуждений - я всеми конечностями "ЗА!" потому что самому интересны процессы, а как известно "в споре рождается истина". А в этом конкретном вопросе еще и не уверен в абсолютной своей правоте.
708
Alex bcn пишет:
Я когда испытание проводил у меня от насадки до возврата было  больше 10см. Увеличивая мощность можно все заполнить флегмой, но процесс сразу переходит в захлеб. В моей теме чуть видео есть.
709
Где-то уже писал, наверное, повторюсь. Делаю так интуитивно и на нюх.  После разгона, когда графики поползли,
открываю полностью кран отбора и сливаю содержимое  до тех пор, пока температура на верхнем датчике не поднимется примерно до 70"С. Выходит 50-60 мл самых-самых лёгких, концентрированных. Дальше как обычно, закрываю кран, стабилизирую минут 10, и отбираю головы по капле в секунду или чуть меньше до расчётного количества.  :)
    size: 187.26Кб type: jpg
710
Фортуна пишет:
Я так на перегоне браги делаю. Первую порцию в раковину.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
711 (2018-04-13 17:49:03 отредактировано new34)
Не понимаю что сегодня твориться с температурой воды. По ротаметру особых колебаний  напора воды не заметно. Но температура гуляет. причем верх и 2\3 стабыльны. Думал пузырь в тройнике, пытался напором выгнать ничего не выходит. Напрягает слегка.Первый раз у меня такое. Все таки я думаю что где то подсос и воздушные пузыри в тройнике с датчиком  вытворяют такую хрень.
    size: 50.69Кб type: jpg
712
new34, а может из-за активного таяния в почве?  У меня тоже то холодней то теплей вода из крана...
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
713 (2018-04-13 17:59:47 отредактировано Alex bcn)
new34 пишет:
Не обращай внимание - это мелочи.
new34 пишет:
Если до этого такого не было, то логично, что это не воздух в тройнике, а скорее всего совпало с перепадом давления в системе. Или так:
Иван пишет:
Но в любом случае не обращай внимание - это же стабильная РК.
714
Alex bcn пишет:
Ладно.. как скажешь, не буду  *YES*
715
Буду надеяться что либо вся девятиэтажка договорились и синхронно унитаз смывает чтоб мне насолить :D , либо  перепады температуры, у нас сейчас днем до 10, ночью до -8. Днем тает активно, ночью все замерзает.
716
Иван пишет:
Иван, я вообще то не тебе писал, а Вячеславу (хотя уверен, что он знает) мне бы рука не поднялась тебя учить ректификации...  :[
717
new34 пишет:
Думаю это причина... трубы то один фиг омываются в грунте..
Alex bcn пишет:
Прям я такой гуру... правда на колебания воды тоже забиваю часто  :D
718 (2018-04-14 21:13:52 отредактировано Фортуна)
Вернусь к отжатию спирта  из хвоста. В графиках, думаю, будет нагляднее, чем на пальцах объяснять.  :)
На 2\3 давно сидит хвост, температура растёт но, пока что идёт отбор спирта
Пошли скачки по пару - закрываю отбор.
Одновременно убираю мощу на 5 вольт
Температура 2\3 падает, пар возвращается на спиртовую полку.
Как только температура стабилизировалась - просто сливаю из стакана при открытом кране на всю
Как только пар начал необратимо скакать - заканчиваю процесс
    size: 163.25Кб type: jpg
    size: 162.32Кб type: jpg
    size: 165.71Кб type: jpg
    size: 173.52Кб type: jpg
    size: 171.89Кб type: jpg
    size: 174.38Кб type: jpg
    size: 154.58Кб type: jpg
    size: 147.89Кб type: jpg
    size: 152.95Кб type: jpg
    size: 158.53Кб type: jpg
719
Мысль. Добавить реле времени в модуль безопасности... Если в течение 30 минут температура на 2/3 не опустилась до заданной то выключить систему.
720
Konster пишет:
Почему не 10 минут, или 60 минут? Расчёт где? Алгоритм какой? А если АТМ давление резко изменится, что будешь делать?
721 (2018-04-17 06:15:23 отредактировано Konster)
30 привел для примера. чтобы НО клапан не держать долго включенным, когда в кубе уже ничего вкусного.
это не для регуляции отбора, а для группы безопасности.
заметил такую необъяснимость. 2 ректификации. сырье из одной бочки. после дистилляции разбавлял водой до одинакового объема 10 литров. % АС почти равен  3,1 и 3,15. Давление по механическому барометру такое же. подводимая мощность такая же (2 квт), температура в помещении стабильная (кладовка), а температура стабилизации и спиртовая полка разные - на 0.3 -0.4 С.
попробую в следующий раз для чистоты эксперимента весь дистиллированный СС довести до 20 литров и поделить пополам.
722
Konster, не стОит так доверять механическому барометру, погрешность в давлении.
Вы меряете давление механикой, а ориентируетесь на высокоточные термометры.
С уважением, Фёдор.
723
Иван пишет:
Подтвердилось *THUMBSUP* . Сегодня поставил колонну, воду открыл сразу. Включил тмас , температура холодной воды гуляла 12-14 градусов на еще холодной колонне.
724
Кто подскажет,перегоняю зерновую,сначала было всё гуд,а теперь температура на датчиках одинаковая.Что за фигня?
Ну походу фракция одинаковая и там и там. Наверно можно все отбирать быстро быстро пока дельта не появиться. Акцент на наверно :[
