Тема: Как рассчитать рабочую мощность при замене ТЭНа
После замены сгоревшего ТЭНа на новый, для последующей работы колонны с теми же рабочими режимами, что и со старым ТЭНом, желательно заранее вычислить его параметры. Например:
Сначала измеряем его реальную мощность по формуле UxU:R=P
Старый ТЭН 2000 Вт имел сопротивление 27,5 ом, что соответствовало реальным 1760 Вт
220х220:27,5=1760
Новый ТЭН 2000 Вт имеет сопротивление 22 ом, что соответствует 2200 Вт
220х220:22=2200
Далее вычисляем параметры работы нового ТЭНа. Например при отборе голов:
Со старым ТЭНом головы отбирались при 155 вольтах, что соответствовало 873 Вт
155х155:27,5=873
Чтобы обеспечить столько же ватт при отборе голов с новым ТЭНом- вычисляем какое нужно подать на него напряжение. В данном, моём случае -
873 Вт х 22 ом =19206 квадрата напряжения.
Извлекаем квадратный корень из 19206 и получаем 138,58 вольт. Те. 138-139 вольт.
Далее - тело на предзахлёбе:
Например 165 вольт при отборе тела со старым ТЭНом - это 990 Вт.
Значит с новым ТЭНом будет 990 вт х 22 ом = 21780 квадрата напряжения. Извлекаем корень - получаем 147 вольт.
Конечно, такие расчёты не потребуются, если в аппаратуре применяются электронные приборы для измерения рабочей мощности. Если таких приборов нет, то рассчитать не помешает, чтобы избежать плясок с бубном у колонны.
С утра работает колонна. Все расчёты подтвердились на практике, всё совпадает. Для тела на предзахлёбе, не меняя отбор, попробовал снизить напряжение на 1 вольт, до 146. Тут же стали гулять температуры. Прибавил обратно - графики выровнялись.
Расчет мощности тэна в ректификационной колонне + калькулятор
