alex2178 ©:Обосновано возражу. Пайка одного конца, пока трубка сухая - плевое дело, но попробуйте запаять второй конец когда лед уже внутри, он у вас успешно закипит пуская пар мешая пайке и даже если допаяете, внутри будет воздушный пузырь а воздух сжимаемый. В процессе намотки в тепле вода внутри растает, воздух сожмется, трубка станет плющится. И какой тогда толк от наполнителя?
Герметик, затычки, сплющивание трубки, все это будет выдавлено водой при намотке - уже пробовал.
Вот поэтому соль в тепле, вода на морозе. Мое мнение.
Наверное совет запоздалый, но может кому-то, у кого намотка димрота впереди, ещё пригодится. Игольчатые краны, 2 штуки, такие как тут популярны на отбор и охлаждение, которые наверняка уже куплены для колонны и ждут своего часа, через штатные фитинги соединяются с трубкой 1/4" (это которая фуфло, нормальная 6ка и так отлично мотается даже на 18 трубу). Затем трубка выпрямляется, идеальной прямоты не надо, из 2-литровой бутылки делаем воронку с кусочком такой же трубки и подключаем штатным фитингом к одному из кранов. Конец трубы к которому подключена воронка лежит на полу второй конец подвешиваем на метр от пола, примерно, но воронка должна быть выше (чем резче будет наклон трубы, тем быстрее выйдет воздух). Под подвешенный конец ставим какую-либо ёмкость. Начинаем лить в воронку гидравлическую жидкость (веретенка, пропиленгликоль... любое жидкое масло), льём до тех пор, пока из подвешенного конца не будет выливаться жидкость без воздушных пузырей. При необходимости выливающуюся жидкость можно запускать опять в воронку. Когда труба заполнилась жидкостью полностью, плотно закрываем оба крана (сначала нижний) и спокойно наматываем димрот на любом необходимом диаметре. Сдуру сломать конечно можно всё, но труба с тонкой стенкой таким способом будет наматываться гораздо легче))
Спасибо за внимание, всем красивых димротов!
