381 (2018-01-16 22:43:41 отредактировано Панаев)
SLOG ©:
когда трубку с водой морозили - концы не глушили?
глушил, один конец в стакан с водой, другой в рот. как почувствовал воду, языком заткнул, а другую сторону плоскотижами заплющил и согнул, затем другую.
перечитал. прям порнороман.. :lol:
382
Панаев ©:
Фигась и трубку не порвало  :o
383
Коллеги, я Вас огорчу, то что на фото, это не холодный палец. Холодный палец, это охлаждающая трубка внутри паропровода.... Ну вот, чтоб понятней было, если в прямоточник подать воду в паропровод а в рубашку пар - вот это и будет холодный палец. А на фото, какая то бессмысленная и беспощадная конструкция, иногда мелькающая на забугорных сайтах и вроде на академическом форуме, что то такое попадалось.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
384
SLOG ©:
был готов к этому готов, даже ждал. но все хорошо, при - 20 14 часов лежала все норм.
385
Kreg1969, вот теперь понятно, это похоже на правду. Ту конструкцию, что на фото, можно объяснить нехваткой трубки 6мм или может сломалась, когда гнули. Вот и впаяли прямой участок из другой, более толстой.
386 (2018-01-17 09:49:07 отредактировано )
Фортуна ©:
А конусообразная вставка из другого материала? Такое впечатление, что конкретно такая задумка была.
Хотя, может прям такая и завалялась. Чего гадать? У автора не спросить.
Сам с собой поговорил. :D  :D
387 (2018-01-17 10:55:04 отредактировано SLOG)
Панаев ©:
Я так понимаю, что это таким образом обточили оловянный припой.
Фортуна ©:
Так я об этом и говорю.
Панаев ©:
Повторюсь - фото выкладывал Иван Николаевич как альтернативный конструктив димрота для тех кто не может намотать двухрядный димрот, а мощи добавить надо (127-е сообщение в этой теме): https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 242#p31242
Вот у Ивана я и хотел уточнить, а тут понимаешь тапками закидали  o_O
Кстати, по поводу бесcмысленности и беспощадности: в трубу большего диаметра т.е. та, которая ХП не ХП :) планирую вставить трубку или стержень со спиралью, для закручивания потока воды и увеличения скорости протока. т.е в итоге должен получиться лайт вариант двухрядного димрота как и предполагалось.
388
Панаев ©:
Интересно, какую то цель преследовали при изготовлении или просто не как у всех?
Увеличение площади при упрощении шаманских ритуалов  *SHAM*
Панаев ©:
капает в стакан отбора, какая насадка?
Можно даже просто в граненый стакан, или на... фантазируйте сами :)
SLOG ©:
Если 15 мм, то зазор между пальцем и трубкой димрота всего 2.5. Не маловато ли будет???
Нормально будет, делай смело
389 (2018-01-17 17:17:51 отредактировано kot_t)
alex2178 ©:
Обосновано возражу. Пайка одного конца, пока трубка сухая - плевое дело, но попробуйте запаять второй конец когда лед уже внутри, он у вас успешно закипит пуская пар мешая пайке и даже если допаяете, внутри будет воздушный пузырь а воздух сжимаемый. В процессе намотки в тепле вода внутри растает, воздух сожмется, трубка станет плющится. И какой тогда толк от наполнителя?
Герметик, затычки, сплющивание трубки, все это будет выдавлено водой при намотке - уже пробовал.
Вот поэтому соль в тепле, вода на морозе. Мое мнение.
Наверное совет запоздалый, но может кому-то, у кого намотка димрота впереди, ещё пригодится. Игольчатые краны, 2 штуки, такие как тут популярны на отбор и охлаждение, которые наверняка уже куплены для колонны и ждут своего часа, через штатные фитинги соединяются с трубкой 1/4" (это которая фуфло, нормальная 6ка и так отлично мотается даже на 18 трубу). Затем трубка выпрямляется, идеальной прямоты не надо, из 2-литровой бутылки делаем воронку с кусочком такой же трубки и подключаем штатным фитингом к одному из кранов. Конец трубы к которому подключена воронка лежит на полу второй конец подвешиваем на метр от пола, примерно, но воронка должна быть выше (чем резче будет наклон трубы, тем быстрее выйдет воздух). Под подвешенный конец ставим какую-либо ёмкость. Начинаем лить в воронку гидравлическую жидкость (веретенка, пропиленгликоль... любое жидкое масло), льём до тех пор, пока из подвешенного конца не будет выливаться жидкость без воздушных пузырей. При необходимости выливающуюся жидкость можно запускать опять в воронку. Когда труба заполнилась жидкостью полностью, плотно закрываем оба крана (сначала нижний) и спокойно наматываем димрот на любом необходимом диаметре. Сдуру сломать конечно можно всё, но труба с тонкой стенкой таким способом будет наматываться гораздо легче))
Спасибо за внимание, всем красивых димротов!
390
kot_t ©:
А чем вода не подходит???  :o
Мне периодически достаются обломки медных трубопроводов от холодильных машин в компрессорном масле - пока отмоешь, весь извозюкаешься...
391 (2018-01-17 18:34:39 отредактировано kot_t)
SLOG ©:
В воде растворено довольно большое количество газов, она не так эффективна для этой цели. Если с водой, то стоит хотя бы 7-8 кг/см^2 давление создать.
SLOG ©:
Ацетон - легкое решение этой проблемы
392
kot_t ©:
Давно прошли времена когда у меня был выход на халявный ацетон и веретёнку :). Хотя халявного гликоля у меня и сейчас навалом :). Честно говоря, я бы Вашу методу упростил: просто подключил водопровод на проток, там норматив по давлению в многоквартирном доме 4-ре "очка" ИМХО - должно хватить (хотя конечно и не 7-мь атмосфер), а потом бы перекрыл краны на входе и выходе. А кстати, вот и попробую - клапан шрёдера на четверть дюйма у меня есть - для выходного конца, а на входе переходник под кран поставлю.
393
SLOG ©:
...Честно говоря, я бы Вашу методу упростил: просто подключил водопровод на проток, там норматив по давлению в многоквартирном доме 4-ре "очка" ИМХО - должно хватить (хотя конечно и не 7-мь атмосфер), а потом бы перекрыл краны на входе и выходе. А кстати, вот и попробую - клапан шрёдера на четверть дюйма у меня есть - для выходного конца...
Наверное стоит попробовать ради эксперимента, если труба есть лишняя, главное чтобы воздуха не было. А в водопроводной воде, как правило, очень много газов растворено, и они довольно быстро собираются в пузырьки.
394 (2018-01-18 23:00:20 отредактировано SLOG)
kot_t ©:
Ради эксперимента я мотал раньше:   https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 294#p56294
А это уже для сравнения - есть разница или нет :).
395
SLOG ©:
Разницу можно и не понять. Качество трубы  разных партиях может сильно отличаться. Можно отлично намотать "на сухую" если труба качественная, и с водой намотать неудачно если труба совсем г-но...Не получится чистого эксперимента.
Я свой димротиз 6ки мотал на трубу-оправку Ф20 мм без каких-либо ухищрений, просто труба была качественная - ГОСТовская, гидравлическая.
396
kot_t ©:
У нас с Вами идеальный случай: отрезы трубы из одной бухты, оправка одна и та же. Опять же, понятие теории эксперимента для меня не пустой звук :P Вода конечно в кране уже не та,  :D но не будем  делать из еды культа.
Итак, как говорит уважаемый Александр: эксперимент-папа ждёт нас.
397
SLOG ©:
У нас с Вами идеальный случай: отрезы трубы из одной бухты...
Ну да, тогда точно, чистый эксперимент  *THUMBSUP*
398
Намотал с солью четыре метра восьмерки в два ряда.
Мотал на оправку 16 мм. Слегка сплющилась, но не критично, 28 мм. диаметр первого ряда получился.
Первый ряд обвернул картоном в два слоя и на него намотал второй ряд.
Соль сначала вытряхивал легкими постукиваниями, потом стал катать по столу и периодически высыпать.
Минут за 15 почти все высыпал, но видимо в трубке была какая-то влага и до конца все вытряхнуть не получилось.
Пришлось подключить к воде и через 20 минут ее пробило.
Картон зажало, конечно и он никак не хотел выниматься.
Читал где-то, что можно, якобы, в воде замочить, а потом вымыть. У меня он растворятся не захотел, пришлось
выжигать. Как раз шашлычки намечались :)
После костра трубка стала мягкая. Можно легко растянуть или сжать. Для холодильника, думаю, это не критично.
PS: Трубка из автомагазина.
    size: 109.93Кб type: jpg
399
ASpirin, первый ряд не растянули?
400
Перед намоткой второго не растягивал. После растянул оба.
