221 (2017-02-21 19:14:38 отредактировано Вова Лермонтовский)
Что бы на меня сильно не ворчали за мои посты в других темах, поделюсь-ка я своим опытом изготовления холодильника Димрота.
Итак, трубку я брал диаметром 6 мм. на авторынке у продавцов газобаллонного оборудования. Трубка довольно мягкая и хорошо гнется.
Поскольку труба для РК у меня диаметром 42 мм., для намотки холодильника стал я искать оправку диаметром 25-27 мм. И такая нашлась в виде водопроводной полипропиленовой трубы "на 25" (не буду рекламировать производителя, все его итак знают).
Для намотки сделал я вот такой "кривой стартер".
https://img-fotki.yandex.ru/get/26/7259520.8/0_15d4b4_a09a9d2c_XL.jpg
На конце сделал вот такой вот "заход, хотя не стоило так делать, ибо в этом месте труба пошла на излом.
https://img-fotki.yandex.ru/get/50388/7259520.8/0_15d4b7_9d4d84f5_XL.jpg
нужно было идти по таком варианту:
https://img-fotki.yandex.ru/get/233608/7259520.8/0_15d4b8_aecdcea4_XL.jpg
а после загиба трубки ввернуть в полипропилен рядышком саморез (что бы при намотке трубка не вращалась относительно оправки)
Закрепил на столе две втулки изготовленные из муфт полипропиленовых "на 32":
https://img-fotki.yandex.ru/get/59613/7259520.8/0_15d4b3_8d7acd81_XL.jpg
А дальше понеслось:
https://img-fotki.yandex.ru/get/246231/7259520.8/0_15d4b1_9f59d524_XL.jpg
Естественно, когда снял с оправки, то "раздвинул" витки
https://img-fotki.yandex.ru/get/198303/7259520.8/0_15d4ba_e757d309_XL.jpg
Ну и результат:
https://img-fotki.yandex.ru/get/149948/7259520.8/0_15d4bb_1fa01cb_XL.jpg
ртом продул, все продувается
Есичо не так сделал, строго не судите, ибо по образованию я рукожопый гуманитарий (йурист и экономист в одном флаконе), всю жизнь просидевший в кабинете...
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
222
Вова Лермонтовский ©:
В 42 трубу заходит двухрядный димрот из 6 мм трубки, получается деф короче на 30-35%.
Да я как бы первую колонну делаю, пока так попробую. Потом, если что. "голову" переделаю под двухрядный холодильник.
224
в двухрядном для 42 трубы,первый ряд наверно на 15 оправку мотать надо, плющится будет,тяжеловато для первого раза?
225
tymur, в чем состоит вопрос?
Трудно ли мотать трубку 6 мм. на оправку 15 мм? Нет, не трудно.
Достаточно ли этого будет для погружения в трубу 42? По идее, да, а дальше - от аккуратности будет зависеть.
PS двухрядный сам не мотал, но с оправкой 15 и трубкой 6 знаком хорошо.
226
Нормальный димрот, работать будет.
227
Тогда этот димрот уже не получится перемотать, трубку выправить без последствий довольно трудно....
Кстати, относительно своры агрессивных собак ты мягко говоря не прав, у нас адекватные взрослые люди, а не стайка фердипертозных задротов с горнолыжного форума ;)
228
tymur ©:
229 (2017-02-22 08:36:49 отредактировано Вова Лермонтовский)
Цена трубки на холодильник - 400 рублей, что в общем бюджете колонны - пустяк. Купим новую и намотаем. А на этой потренируемся заодно. Если на 15 мм отправку двухрядный  намотаю, то этот пущу на  холодильник для предварительной дистилляции (приготовления СС).
230
Там не 15 а 12, посмотри выше Al ссылку кинул как мотать
231 (2017-02-22 11:30:55 отредактировано al)
Может уже не влезть в 42 трубу, нужно пробовать.
Если зазор между рядами делать - почти наверняка не полезет.
233 (2017-02-22 12:01:19 отредактировано Dmitry)
tymur ©:
Для 42 трубы нужна 12мм оправка для первого ряда (трубка 6мм метрическая)
первый ряд получился ф23мм
Для второго ряда использовал оправку 25мм с внутренним ф23мм
Но только она очень туго одевалась на первый ряд, поэтому пришлось ее распилить вдоль что бы после намотки можно было ее снять, получилось вот что:
Второй ряд получился примерно ф38мм, немного распустил чтобы плотнее входила в трубу.
И самое главное НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ и наполните трубку чем нибудь, я наполнил песком, заняло чуть больше времени но зато намотал без заломов и не нужной суеты  *OK*
Хорошему человеку пиво кружит голову, а плохому пучит живот *DRINK*
234
Dmitry ©:
Я мотал так, залил воды в трубку и с торцов деревянными колышками заткнул. Кинул в морозильник и через час быстро намотал на оправку. Только мотать нужно в толстых рукавицах, чтобы вода не успела растаить. Все получилось с первого раза.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
235
Комрад! :) А мне так не понравилось поджимать петлю тисками при намотке 6-ки в 28-ю трубу, что решил сделать для намотки "клюшку" (не, не - этот инвентарь не с "профессорского" форума ;) ). Собственно, идея была следующая: минимизировать влияние криворукости "оператора" на намотку петли димрота, путём превентивного  изготовления оснастки. Учитывая, что мотать планировалось несколько димротов и все под размер 35-й трубы, то удалось договориться с ленивой интернальной жабой на предмет убийства некоторого количества личного времени на изготовление оснастки (дома сейчас вообще нет времени на отхожий промысел, увы... очередную "голову" для РК коллеге паял в рабочем порядке урывками почти четыре месяца - по углам с горелкой в производственной зоне шхерился во время перекуров - понаставили везде видеокамер, понимаешь :).
Вот что в итоге получилось:
20-я труба, внутри во всю длину шпилька 6-ка:
Вид с другой стороны:
Заправляем внутривитковую трубку димрота в оправку и стягиваем оснастку шпилькой:
Формируем петлю "лёгким движением руки" (с) и начинаем мотать витки (собственно для намотки петли одним движением всё это и затевалось):
Продолжаем мотать - красота! ("клюшку" крутил левой рукой за верхнюю поперечину, правой рукой направлял и подматывал трубку).
После намотки разбираем оправку и снимаем димрот:
Трубка кондиционерная 6.35, внутрь заливал воду, но не морозил - закрутил два винта М5 на фумке до упора. что бы поджать воду. В принципе получилось терпимо.
236
Dmitry ©:
чем вы песок из трубы вынимали? Я наматывал 6,35*0,8 и ничем не набивал. Потому что когда то наматывал 8*1 2метра (для других целей) и набил содой. Да моталось классно, но я соду из трубы ДОБЫВАЛ ПОЛ ДНЯ!
237
Alex.bcn ©:
Вынимал постукивая по димроту деревянной ручкой молотка при этом проворачивая спираль как бы выкручивая из неё песок. Два подхода минут по десять постукивания и все ок. Песок нужно отсеять и просушить, я отсеивал мелким ситечком а сушил на сковородке.
238
Dmitry, круто! Спасибо! Я до этого не додумал.... содой набил и думал, что выброшу. Что только не делал.... очень трудно было ее с трубы достать.
239
Alex.bcn ©:
Может в лимонке прокипятить можно?
al, Я когда-то делал обычный дистиллятор. Холодильник сделал (не знаю уместно будет его фотку выложить?): 2 м. Медной руби 8 * 1 мм намотал на 7 см оправу и засунул его в цилиндр, диаметром 15 см, из оргстекла, в который снизу подавалась вода. Что-то вроде "змея" только КПД достаточно высок. Так вот, не имея практики, я сломал трубу сразу. Затем засыпал в новую соду, заглушил деревянными колышками с обоих концов, и при намотке, она так спресувалась, что жесть! Выбивал, выкручивал, стучал, продувал, высасывал несколько часов. Прокипятить не додумался. Интересно, помогло бы?
Я это к чему - возможно, кому-то пригодится, как не нужно делать.
