161
Если в колонну диаметром 100 и высотой метра три - можно попробовать.  :)
Проволока ф2-2,5мм, когда-то плел декоративную кольчугу, а тут решил испробовать как насадку. По крайней мере, мочалок я всегда купить успею.
Кагалом кляту забухер!
162
Андрей М,
Maximus ©:
в пределах градуса регулировать получается?
А про краник что скажешь?
163
Maximus ©:
удобный, игольчатый, на воде работает.
164
Максим 76 ©:
Коротковата?
А то!
https://www.youtube.com/watch?v=gD-Q9SJdwSw
Sorry за оффтоп.
165
Эксперимент из школьного курса физики:
Беру в правую руку шланг с водой, в левую царгу. Лью в царгу воду, постепенно увеличивая напор. На какой-то скорости царга начинает захлебываться. Измеряю максимальную пропускную способность - получается что это максимальная теоретическая мощность царги, после которой она захлебывается. В работе эта скорость будет уменьшаться за счет кипения флегма/пар.
Кому не лень, померьте на разной набивке и длине, для оценки думаю будет интересно.
166
Тогда нужен какой-нибудь расходометр.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
167
Вова Лермонтовский ©:
Ну можно под царгу мерную емкость какую поставить плюс секундомер.
Действительно интересно, нужно попробовать.
Не получится. Условия почитай:
Андрей М ©:
То есть нас интересует расход воды, при котором царга начинает захлебываться.
169
Андрей М ©:
А какая от этого практическая польза? Я например и так знаю, что в начале работы у меня захлеб будет ~153 по показометру РМ2 , и уже практически не смотрю скока там ампер ватт и т.п.
170
Gerundey ©:
Примерно такая же, как от взвешивания мочалок: хоть какой-то измеряемый параметр, а не "большие, но свободно" против "маленьких, но плотно".
Само по себе оснований для выводов не даст, но для внимательного исследователя может быть подспорьем.
171
Piper ©:
Вес мочалки это реальный параметр. Где то мы еще площадь поверхности считали.
  А вот сколько воды прольется это ИМХО будет у каждого разные результаты.
Например берем 10 одинаковых мочалок, в одном случае они будут равномерно по царге распределены.
А в другом случае пару мочалок в середине плотней утрамбуются.
172
ставить в куб манометр -   хоть как-то измерять сопротивление насадки и наличие затыков или сквозняков ?
173 (2017-11-29 08:37:42 отредактировано )
Gerundey ©:
да, однозначно - он нужен для определения площади контакта при пленочном режиме
Gerundey ©:
А вот этот параметр (пропускная способность) напрямую связан с захлебом. Если есть другие варианты - предлагай.
Konster ©:
ставил, как прибор - бессмысленно, только в качестве подрывного клапана :)
Скорее так: максимальный объем воды, который протекает через царгу в единицу времени.
174 (2017-11-29 09:36:41 отредактировано Danil)
Konster ©:
У меня стоит. Но больше как подрывной клапан. Если насадка хорошо распределена, то давление ноль. Пару раз был затык и давление поднималось до 40 мм рт ст, хотя затык и без манометра определяется.
Короче нафиг он там не нужен.
Андрей М ©:
Ты скорее всего замял края рулончиков, у меня таких проблем нет
Maximus ©:
На 2кВт тэне отбор голов, потом подключаю через регулятор 1кВт тэн и около 2.5 кВт  получается захлеб.
Вот такой эксперимент провел сегодня, тема насадок закрыта
Работа проволочной насадки
176
Nois ©:
Отчитываюсь. Practi
Ну что, народ...???
Кто что плохого скажет за эти мочалки? А то завтра иду покупать, ибо предыдущие в труху рассыпались.
177
Вова Лермонтовский, проверь магнитом и не ломай голову.
178
проверь магнитом
Не факт. Чистюли магнитятся, а служат, и как новые. Нержа и магнитная бывает.  ;)
179
Почитай на мочалках из какой проволоки сделаны, если нержа бери. У меня чистюли второй год как новые.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
180
Пишут, что нержавейка.
Вроде как похоже.
Я ее несколько дней и в уксусе вымачивал, и в "Санокс геле" (есть такая химия для чистки унитазов от известкового налета), и на огне прокаливал. Вроде как держится. Собрался покупать, решил на всякий случай спросить у тех, кто ею пользовался. Но у некоторых, видимо, не принято дальнейшим опытом делиться. Тут я начинаю понимать гнев Ивана.
