141
Re: Сливовица и сливовое вино
Печкин ©:
Понюхал. Пахнет духами.
— Циля, ви слишите как пахнут мои новые духи?
— Ну канешна! Шо я, по вашему, слепая, что ли?
Сорт сливы напиши :)
142 (2017-09-18 08:46:56 отредактировано )
Результат ректификации. Тело ровно 1600, 94%. Развел водой до 3 литров, вбросил 3 обжаренных и вымоченных в вине брусочка. Пусть стоит, отдыхает. Как уже писал, в ректификате запах духов. Сливовый отсутствует. При ректификации отобрал хвосты отдельно. После хвостов взял немного мутноватой воды. Она конкретно пахнет сливой. Пока добавлять в дистиллят не буду. Может со временем проявится запах в самом дистилляте.
Вкус тоже не понравился. Какой-то резковатый с горечью в послевкусии. Зерновой при равных условиях ректификации был куда приятнее.
Вапрос канешна интереееесный :D Сорт не знаю, могу органолептику описать. *PARDON*
143
Печкин, у меня горечь потихоньку уходит, появляется сладость. Но я на дуб не ставил - нажарить еще нужно
cern ©:
Выдержка - наше все :)
145
Вчера перегонял сливовицу второй раз. Отвлекся и влил литра 2 сахарного дистилята  94". Получилось - 10 литров сс около 50" . Перегнал с завышение. НА выходе 92".
На сливовицу можно не надеяться? Или разбавить до 40  на дуб?
146 (2017-10-30 11:50:26 отредактировано Danil)
Стоит мое сливовое вино в прохладе уже 1,5 месяца, осветляться и не думает...
Кто-то пытался желатином осветлять, получилось?
Из отжимок сливовицу сделал, отменная штука получилась!  *KISSED*
У меня не получилось.Бентонитом тоже не получилось.
Все на сливовицу пошло.
Были и у меня такие мысли, только мало вина- 10 л всего, не получится перегнать.
Стоѝт уже больше года, тоже не осветляется (вино из алычи).
Такая же фигня, чем только не пробовал осветлять - ничегошеньки не вышло.  *DONT_KNOW*
150 (2017-10-30 16:15:45 отредактировано Piper)
Перегони, а на барде еще раз сахарную поставь. Потом два сырца объединить  на колонну, разобрать по фракциям. В худшем случае получится фруктовый спирт, на всякие настойки. Хотя думаю, что в первой половине вполне можно будет сливовицу разыскать :)
Только кислотность барды по-хорошему надо бы проверить.
151
Piper ©:
Спасибо за совет!
У меня неснижаемый остаток 9 литров, слишком много сахара понадобится, вряд ли там аромат какой останется. Хотя попробовать можно.
Кстати, не пойму, как + с мобилки поставить? Или эта опция только для статуса '' винокур''?
По-моему, с мобилки не получается.
Фруктовые ароматы в начале пойдут, что-то точно отловишь. Кроме того, на нормальной колонне никто не мешает сырец посильнее развести, чтобы гарантированно ТЭНы укрыть.
153
Danil, осадок в половину объема? Если на вино, то верх осветленный слить сифоном, низ отжать через мелкое сито, процеженная часть на холоде еще осядет за пару недель. Гемору много, но при малых объемах можно выиграть еще пару литров вина. У меня в том году на желтой сливе после снятия с основного осадка вышло вино/пюре 1.5/1.5 литра. После выше описанной процедуры получилось чуть больше двух литров вина.
cern ©:
Осадка вообще не наблюдается. Весь объем одинаково мутный.
Думаю пусть постоит еще, есть не просит. Может и осветлится...
Danil, я вот не помню как с первого осадка снимал, кажитсь тоже через дуршлаг из мелкого сита. Помню что потери в соке приличные были.
Стояло 10л сливового вина по рнцепту. До сих пор полностью не осветлилось, НО, сегодня хотел перегнать на  спирт или сливовицу, и кто-то меня за руку дернул-''попробуй''! Ребятааа, это что-то! Божественный напиток!!! Хоть и немного мутноватый...
Есть такое дело - я вообще вино терпеть не могу, но слива понравилась :) Особенно крайний замес удачно получился - с запахом чернослива.
158
SLOG,  осветлилось?
осветлилось?
Ну в общем-то да :). Но это с 2016-го года :[
160
Danil, перелей в 5-литровые баклахи и поставь в холодильник на неделю (минимум). Я так с сидром и вином из рябины поступал. Потом корректировал фруктозой, виноградным спиртом и разливал по бутылкам.
