1 381
Аркадий, неа, это была Чача, которую пьют(по запаху обычный самогон из винограда). Мне водила сказал. Он просто решил подстебнуть "винокура".
1 382
nagdan ©:
но пока грузинская меня не отпускает, уж очень она мне интересной показалась.
Тогда тебе в грузию, за кокнретными сортами винограда...
nagdan ©:
только мне там не раскрыли секрета её производства
Хош я раскрою?   :D
1 383
Иван,
Хош я раскрою?
Если это не стеб, то я реально буду благодарен!
1 384
nagdan ©:
Читай отсель  https://alcodistillers.ru/grappa.html
1 385
Иван, Если я все правильно понял, то лучше никакого сахара. Что не пошло в вино - добродить и целой кучей перегнать, а уже  с сырцом играть по фракционке? и никаких секретов...
1 386
nagdan, вот классический вариант грузинского аппарата Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост
поэтому и получается виноградный самогон.
al, на счет Чачи из Грузии я согласен, что там далеко не вся хорошА. Вот мне, например, только одна понравилась. При чем эта Чача от маленького винзавода  "Шато Мухрани", только вот её не делают на этом же заводе; как мне рассказал экскурсовод, остатки от вина отдают на какую-то другую "дистиллерию" и там её уже сами как-то перегоняют и дают им готовый продукт. Я был удивлен, что у них нет своей перегонной аппаратуры...
1 388
nagdan ©:
Наверняка всё у них есть. Это, скорее всего, такая отмазка для потенциальных проверяющих в духе "Это новенькая неопытная девочка ошиблась. Но мы её уже уволили".
1 389
nagdan, как и в другой теме, предлагаю тебе перейти от рассуждений к практической реализации.
KEE, да это торгаш известный в Грузии, там парочка таких раскрученных есть. Просто занимаются реализацией на туристическом рынке. Зайдешь в магазин- без покупки не выйдешь, уболтают :)
1 390
Для начала до 18-20... если хорошо выбродит, добавишь через пару неделек еще сахару. Фильтровать не нужно.
Спустя 11 дней активного брожения, гидрозатвор замолчал, даже признаков жизни не подаёт.
Как лучше поступить дальше? Открыть ёмкость и померить сахар или уже лучше не трогать, пусть отстаивается?
1 391
пару дней выждать и попробовать на сахар, если сладкое, еще дней на 10 оставить в покое, и если бродит с мезгой ее желательно периодически перемешивать и додавливать руками, больше ароматов перейдет в сусло и не заплесневеет.
1 392
Иван,
Ну, у меня, конечно, не такая Чача, как в рецепте, но тоже хочется что-то достойное получить...
Винишко решили замутить, сейчас уже первый раз слили и залили немного воды и сахарку, это на "второе" вино, а вот жмыха много будет, как его лучше переработать? Сразу отжать на прессе и перегнать или стоит еще немного воды и сахарку, чтоб выбродило еще разок и потом отгонять? Или это чревато ослаблением органолептики?
    size: 204.04Кб type: jpg
    size: 182.84Кб type: jpg
1 393
Dmit_OM ©:
Прежде всего нужно вознести хвалу великому Бахусу, проставься... "О великий бахус..." ну и от себя.. главное со стаканом спиртного в руке! Потом прочитай молитву еще раз и ввали сахарку граммов 700. Оставь на месяц, пускай булькает потихоньку. Даже если осветляться начнет через пару недель, дай постоять спокойно.    После чего отпишись, еще одну молитву напишу...  :cool:
nagdan,
Да я хрен знает, я вообще не понимаю что ты делаешь :)
1 394
Спасибо Иван Николаевич, всё понял!
Пошел возносить хвалу)) Вечером открою емкость и, после молитвы, добавлю сахарку.
По результатам отпишусь...
1 395
Открыл таки вчера вечером бродильную емкость.
Сверху, в емкости, была очень плотная шапка из мезги. Я аккуратно проковырял в середине дырочку для сахаромера и погрузил его туда. Сахаромер показал 0% сахара. На вкус как разбавленное вино, сладости нет, есть легкая горечь.
Далее я додавил целые ягоды винограда (их было не много), вся мезга соответственно погрузилась на дно.
Потом прочитал молитву ну и всыпал 700 грамм сахарку. Совсем немного помешал, закрыл емкость и поставил на место, в тёмный чулан))
Утром проверил, ни каких признаков брожения не наблюдается.
На всякий случай ещё раз помолился и отправился на работу.
1 396
Dmit_OM ©:
Крышку проверить нужно. С сахаром быстро возобновляется. И место обязательно чтобы под крышкой было, а то шапка может начать быстро подниматься .
Крышка очень плотно закрыта, она защелкивается (у меня покупная 30-литровая бродильная емкость). Гидрозатвор, всё как положено. Места свободного под крышкой тоже достаточно, литров 7 примерно.
1 398
Dmit_OM, с сахаром заведется обязательно. Но крышку простучи рукой по кругу, бывает она не ровно ложится.
Всё понял. Спасибо al!
Вечером обязательно ещё раз всё хорошо проверю.
1 400 (2017-10-26 14:18:12 отредактировано )
Dmit_OM ©:
Наличие плавающей шапки означает, что брожение шло, иначе бы шапка сама погрузилась.
Если вечером не заведется (шапка не поднимется) - можно попробовать добавить немного воды, но памятуя о риске подъема мезги доверху.
Бывает, причем часто.
