Только если кольца считать, но тебе удобнее будет самому.
Назад 1 … 30 31 32 33 34 … 70 Следующая
с 621 по 640 из 1 397
кольца считать
Кольца это понятно,там их больно то не видно или я не все вижу!
Есть методики определения возраста, но как тут узнаешь какая это часть дерева, и на какой высоте срез.
Да никак не узнать. Ну да ладно,во всяком случае, думаю,для наших дел пойдёт!
Аркаим, смочи водой, видней станет. На вскидку так больше 80 лет и в середине своей жизни было очень жаркое влажное лето, кольцо широкое и пористое образовалось.
Николя ©:кольца считать
Пройдись наждачкой, а потом морилкой.
Вот тут навеяло.
А как насчёт такой "имитации" : ![]()
EVS, имхо очень много ангелы съедят, получается как капилярный фитиль. Может оставлять пробку, чтобы дерево не касалось жидкости.
одни расходы, крышки испорчены, часть щепы не работает, проще в банку, в пополам или на три части резанную. имхо
Может быть, может быть... Как говорится "вскрытие покажет". Просто гуляла где-то по форуму мысля про имитацию клёпки, вот меня и вштырило.
К вышесказанному мысли:
1. Оставить над крышкой хвостик 1 см. высотой. С одного куб.см. испарение не должно быть огромным. Для верности торец брусочка засиликонить или завощить.
2. В идеале(но малореально) узнать где у дуба "была голова". Влага по дереву поднимается от корня. И брусочек вставить вниз головой. Мы подобным образом шефу пруд в границы заводили, забивали осину диаметром 12-15 см, именно тонкой стороной вниз. Хотя для спирта может быть неважно.
одни расходы, крышки испорчены, часть щепы не работает...
Крышки по 5р? "Не смеши мои подковы"(С)
Я где то видел, там наоборот еще и сверлили в торец.
А зачем? Чтобы, наоборот, площадь испарения увеличить? Нипанятна
5 рублей не проблема, непонятно мне, а зачем дырявить крышку? Если для связи с атмосферой, так площадь там с гулькин нос.
В отличии от настаивания на щепе в стекле, в бочке получается более мягкий конечный продукт. Но в бочке, особенно в обычных домашних условиях велика доля ангелов. Для того, чтобы имитировать в стекле настаивание как в бочке, но не терять столь высокий процент на ангелов, Иваном предлагалось интегрировать в крышку кусочек пробки из дерева дуба. Тогда потери должны уменьшиться, а продых с воздухом даст окисление спирта по типу бочечного.
al, а продувать раз в неделю компрессором от аквариума - это не альтернатива? Мне самому интересно...
Продуваю).)
... Иваном предлагалось интегрировать в крышку кусочек пробки из дерева дуба. ...
Да мне отпилить с двух сторон ваще не долго. Сделаю и так и так. Надо только две банки одинакового дистиллята поставить, чтоб как говорится - " при прочих равных условиях".
Не-е... Продувать компрессором, для меня :
Во-первых. Как у тех юмористов. "...открыла сумочку, достала кошелёчек. Закрыла сумочку. Открыла кошелёчек, достала денежку. Закрыла кошелёчек. Открыла сумочку, положила кошелёчек. Закрыла сумочку..." Муторно короче.
Во вторых. Достал-открыл-продул-понюхал-ПОПРОБОВАЛ. Через два месяца - осталось полбанки, до года продукт не дожил... По мне лучше: запечатал-убрал-забыл.
Ты главное засечку уровня сделай, а там тенденция по скорости потребностей ангелов будет заметна.
Не, ну это естественно. И дату не забуду подписать.
EVS, я заполняю емкости дистиллятом наполовину. Раз-два в месяц открою, понюхаю, закрою. Пробултыхаю тщательно и в дальний угол... Раз в 3-4 месяца пробую на вкус
