601
Lemon ©:
sklis_s ©:
кусок трубы 70 см.
А труба куда?
Это ребус =) догадайся сам.
602 (2015-02-25 20:19:44 отредактировано sklis_s)
Труба на дефлегматор и на 2 вставыша.
Добавлено: 2015-02-24 20:16:47
Разогнул уголок. По транспортиру 8 градусов.
603 (2015-02-25 13:39:37 отредактировано sklis_s)
Приветствую. Подскажите, в узле возврата флегмы, трубка, которая выходит сбоку из тройника, расстояние от ее края должно быть 10 мм до края заглушки тройника, или от ее центра?
604 (2015-02-25 17:37:49 отредактировано sklis_s)
Пока, короче, вот так получается. Колпачков-заглушек готовых не было, пришлось вытачивать из бронзы или латуни.
605
Даже готовое скопировать не может :)
606
sklis_s ©:
Отступите от низа заглушки примерно 1 см и просверлите. У меня на фотках всё хорошо видно если посмотрите.  =)
607
Тихий ©:
Господин Тихий, а Вы то своими руками делали сие чудо? Или как пошло, так и получилось? А я вот 50 раз переспрошу, чтобы быть уверенным. По себе людей не судят, без обид.
Добавлено: 2015-02-25 21:37:39
Геннадий ©:
sklis_s ©:
Да я просто просто думал, что тут нужно чуть ли не микроны ловить, а если тут + - полметра, тогда понятно. Просто если от края заглушки брать 10 мм вверх, то тогда от края заглушки до края трубки получится 7 мм (диаметр трубки 6 мм - 3 мм), а вот если до края трубки, то нужно уже 13 мм. Вот такой вот я, прошу не пинать. Люблю все до мелочей.
608
Мне кажется, что у вас нет четкого приставления работы колонны. Предлагаю ещё раз посмотреть темы по постройке внимательно и почитать. Что бы понимать каждый узел колонны и у вас исчезнут вопросы , типа а на сколько отверстие сверлить на 10 или на 13 мм от края. Я понимаю сам строил с нуля и не знал  много , чего но если почитать и логически представить работу всё становиться на свои места. Вот картинка показывает принцип работы.  https://alcodistillers.ru/about.html
609
Вот как то так. Трубку после пайки перепилю и силикон одену. Принцип работы я знаю, просто думал миллиметры важны.
Добавлено: 2015-02-26 23:48:40
Привет. Кто нибудь мотал димрот трубкой 6 мм х 0,8 или 0,85 мм стенка? Пытаюсь сделать петлю, сразу залом. А если мотать, то плющится сильно, и димрот будет раза в 1,5 длиннее. Видео всякие на ютюб смотрел. На большой диаметр мотал без проблем, на 21,5 мм трубу проблема.
610
sklis_s ©:
Нормально так-то мотается, но у меня тоже залом был, трубка сопливая попалась..  и я поступил простым способом ... конец подвыпрямил и пропустил справа, просверлив в уголке дырку... Залом от рук не сильно прямых (у меня они  тоже кривые)... на оправке ведь не заламывается и накручивается все отлично :)
Фото Колонна с отрицательным углом   выход справа видно хорошо.
611
Понятно. Попробуем руки подпрямить. =)
Добавлено: 2015-02-27 22:53:11
Подскажите, если димрот по расчету 2,8 метра, это без учета прямых участков (выводов, которые будут внутри трубы димрота)?
612
sklis_s ©:
Вместе с прямыми участками, которые внутри трубы.
613
Спасибо, понял.
Добавлено: 2015-02-28 10:10:04
А ТСА и трубку возврата обязательно из 6 мм делать, или 8 мм тоже пойдет?
614
А сами как думаете?
615 (2015-02-28 10:43:22 отредактировано sklis_s)
Думаю, что можно, но не уверен, поэтому и спрашиваю. Ура!!! Наконец то получилось намотать это чудо без заломов. Правда сначала пришлось 5 метров трубки убить.
Добавлено: 2015-02-28 13:49:43
А витки в димроте не нужно немного раздвинуть, чтобы между ними был зазор?
616
sklis_s ©:
Думаю, что можно, но не уверен, поэтому и спрашиваю. Ура!!! Наконец то получилось намотать это чудо без заломов. Правда сначала пришлось 5 метров трубки убить.А витки в димроте не нужно немного раздвинуть, чтобы между ними был зазор?
Поздравляю :)
Совсем слегка раздвинь.. не более 5мм
Можно 6 мм возврат - хватит
Можно 8мм возврат - хуже не станет, но и 6 мм более чем достаточно.
617
Понятно, спасибо.
Добавлено: 2015-02-28 18:55:42
Подскажите последний штрих, термометр обязательно под углом градусов в 45 впаивать в торец уголка, или можно меньше, ближе к горизонтали? И можно ли не в торец вверх в уголок, а в бок в уголок горизонтально?
618
sklis_s ©:
Понятно, спасибо.
Без разницы. Главное, чтобы термометр не соприкасался с трубой внутри колонны. И максимально высоко в колонне. И подальше от димрота.
619
ОК, иначе в потолок упрется.
Добавлено: 2015-02-28 22:49:02
Колонна получилась 105 см до термометра от куба. Подскажите, сколько сантиметров набить колонну насадкой? Насадка мочалка нержавейка в виде бубликов.
620
sklis_s ©:
Оставь свободное место сантиметров 10 до трубки возврата...  плотно набивать нельзя.
Надеюсь мы гнать не всем форумом будем? :)  Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
