Тема: Логарифмическая линейка, расчет разбавления спирта
В соседней теме прозвучало предложение нарисовать табличку позволяющую узнать необходимый объем воды, который нужно добавить к заданному объему спирта, чтобы результат имел заданный градус, для спирта разной спиртуозности. Сделать такую табличку мне не удалось, но возникла мысль пойти другим путем.
Если выкроить прямоугольники из картона, то можно склеить логарифмическую линейку самогонщика:
Сдвигаем среднюю часть, так чтобы 40 стояло напротив последней черточки - она соответствует 96.6, теперь находим на самой верхней шкале 0.5 - и под ней читаем результат - 0.206, то есть при разбавлении 0.206 л 96.6% спирта до 0.5 л результат будет 40%.
Ну или наоборот
Сдвигаем среднюю часть так, чтобы под верхним 0.5 оказалось 0.2, и видим внизу напротив последней черточки примерно 38%. То есть если разбавить 0.2 л 96.6% спирта до 0.5 л, то результат будет 38%.
Час убил на программку коя нарисовала шкалы, еще час пытался ровно вырезать и наклеить, если у кого есть младшие школьники - можно получить более приличный результат, заодно объяснить как это работает.
С практической точки зрения штука бесполезная, но забавная.
