Re: Вода для разбавления дистиллятов
Larik, да, вроде связь не прямая. Мне после питерской ее тяеловато пить, не идет ) Да и для наших дел видимо не очень.
Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 36 Следующая
с 361 по 380 из 702
А тут не попробуешь не узнаешь. Дистиллят разбавлял вышеупомянутой водой с химсоставом, миллиграмм на литр:
Кальций Ca( 2+) <25
Магний Mg(2+) <20
Натрий + калий Na(+) + K(+) 120-200
Гидрокарбонаты HCO3(-) 350-500
Хлориды Cl(-) <10
Сульфаты SO4(2-) <15
Фтор F(-) <1,5
Общая минерализация 0,5-0,75 грамм на литр
Все замечательно, ничего не мутнеет.
Брагу конечно ставить на ней, при ее стоимости, рука не поднимается. Тут же люди ставят на воде 300ррм и говорят все отлично. Лично у меня после 3-х ступенчатого при 240 ходит ужасно, теперь после осмома все встало на свои места!
Сейчас в ОБИ проходит акция на фильтры. Тройной фильтр одной известной компании продается за 2 тысячи. Там самое ценное - это корпус. Тройная банка для 10-дюймовых фильтров. Покупаем, заказываем у китайцев мембрану на 100G или лучше 150G (отличаются не размером отверстий в мембране, а их количеством на квадратный дюйм) с картриджем (мне обошлось в 1400 за комплект, пересылка бесплатно). Собираем систему обратного осмоса с приятными показателями (из 250-400 ppm делает 16-20). И по цене доступную, если сравнивать с готовыми образцами.
Я такую систему поставил отдельно на процесс - родные уж слишком возмущались, что в кухонном фильтре часто воды нет (у меня там осмос и бак накопительный). И фильтры там дорого менять.
Для тройной банки в дальнейшем ставим комбинацию "грубая очистка" (20 мкм) - "тонкая" (5 мкм) - "угольный" (у него еще более тонкие каналы, по паспорту до 1 мкм). Далее переход на мембрану. Фильтры все укладываются в 400-500 рублей при полной замене. Ресурс на 6000-10000 литров в зависимости от качества воды.
Фотографий не будет, так как там логотипы.
Но, думаю, все и так ясно, ошибиться трудновато.
Если на входе фильтра много "взвеси" (старый дом, домик в деревне), то ставим на вход колбу магистрального 10-дюймового. Туда 20мкм. В тройник - 5мкм, 5мкм, уголь.
P.S. У китайцев подобный тройной корпус нашел за ... 40 долларов на распродаже (что дороже 2 тысяч рублей).
P.P.S. После замены катриджей, отключаем мембрану, промываем фильтры (литров 15-20 надо прогнать, чтобы уголь из воды ушел), подключаем мембрану, еще 2-3 контрольных литра.
zcom, можно было эту мембрану в параллель к домашней просто поставить, мне кажется.
У меня "производство" в кабинете и ванной.
До кухни далеко, да и место под кухней нет. Когда фронт проектировал, исходил из принципа максимального использования "каждого квадратного сантиметра".
Теперь вот последствия.
Но зато в ванной удобно. Сделал отдельный выход для воды через редуктор гибкой подводкой двух-метровой. На выход штуцер огородный. Очень хорошо стало.
Закончили монтаж осмоса. Пока промываю бак, пишут два бака слить нужно. Провел первые замеры, результаты 16-19 ррМ. Очень рад..)
Рад, что ты рад! А мой самопал 8 ppm выдает, с 285
Печкин, этак ты до дистилированной воды дойдешь).)
А он как сапожник без сапог. Дистиллятор есть, а дистиллированной воды в доме нет
В леруа относительно недорогие мембраны от 1200 до 1700р.
al ©:этак ты до дистилированной воды дойдешь
Попробовал сделать на колонне. Вода самогоном прёт хлещще чем сам самогон.
zcom ©:Покупаем, заказываем у китайцев мембрану на 100G или лучше 150G (отличаются не размером отверстий в мембране, а их количеством на квадратный дюйм) с картриджем (мне обошлось в 1400 за комплект, пересылка бесплатно).
Да, видел. Но там нет корпусов под мембраны. Их, если честно, особо нигде и не продают. Или, если продают, то цена неадекватная.
В Китае сильно дешевле.
что выбрал?
al пишет:
что выбрал?
Коллеги, полный ноль в этом вопросе, можно ссылку в личку чего где почитать адекватного.
А то на все пищевые нужды пока покупная. В водопроводе 2х валентное железо.
Gerundey, Вода для разбавления дистиллятов от сюда читали?
А почему в личку, тут тоже многим интересно. Только вот я ничего умного не посоветую - у меня московская водопроводная вода, т.е. она и так чистая, а фильтры от перфекционизма.
Раньше только ее мог пить. После того как съехал на дачу, не могу, хлорка чувствуется.
Gerundey, в московской водопроводной воде нет хлорки уже лет 20, а то и 30. Если только по весне, когда навоз с полей смывает, да и то не уверен.
Может и не хлорка, но когда отвыкаешь
уже что-то не то!
что выбрал?
Сын в подарок сделал, система АТОЛЛ, лицензия америкосов, собирают наши. Бачок на честные 10 литров (давление 0, 5 атм), без повысительного насоса, после набора бака дренаж перекрывается.
с 361 по 380 из 702
