51 (2017-03-24 18:07:04 отредактировано IGAN)
Re: Стабильная МРК 35/1500 ВД
Piper, а давление за окном?!  :)
Я, лично, вывожу в пред-пред-захлёбный режим  :)  , потом совсем чутка мощь убавляю, даю поработать на себя и всё..., поехали...
52 (2017-03-24 21:52:16 отредактировано Alex bcn)
ИМХО это заметно по разнице температур верха колонны и 2/3 колонны. У меня, когда начинается обеднение насадки, т.е мало флегмы, температура начинает сходиться.  В верхней части колонны почти нет разделения и температура от 2/3 и верха не различается (фракции одинаковые). Добавить мощности , количество флегмы увеличивается и температура в 2/3 растет.
Как раз искал истину по этому вопросу в теме:
Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Очень интересно!
Igor.Miheev, Большое спасибо! Исчерпывающий ответ!
Piper ©:
Я уже предлагал для хоть какой-то оценки количества мочалок их взвешивать (сухими)
Меня интересует тема насадки. Те, что я использую по 21 гр. При 13 шт на 1,5 м 35тои трубы, захлеб уже на 1000 Вт. При 11 штук - на 1550-1600 Вт. Я думаю, что важный показатель это отношение площади насадки к ее объему. Нужно разжиться микрометром и, с помощью нехитрых математических расчетов, можно будет сосчитать. И тогда, смотря на:
можно будет точнее выводы делать.
IGAN ©:
Я, лично, вывожу в пред-пред-захлёбный режим    , потом совсем чутка мощь убавляю, даю поработать на себя и всё..., поехали...
Возможно, многовато? Вот вчера Артем Artem.SHitov говорил: "Пленочный режим тем эффективнее, чем меньше толщина пленки."
53
Alex.bcn ©:
IGAN ©:
Alex.bcn,
:)  *YES*
54
IGAN*THUMBSUP*
55 (2017-03-25 10:22:43 отредактировано Piper)
Alex.bcn ©:
Да не нужен микрометр, для оценки штангена достаточно, линейки и точных весов. Понять сечение "ниточки": ширину штенгеном аккуратно, толщину - вытянуть длинную нить и взвесить.
У моих иочалок ширина нити примерно 0.4 мм., площадь поверхности мочалки примерно 1200 кв.см.
Эти вычисления я сделал несколько месяцев назад, какая от них польза - не знаю до сих пор.
56
Alex.bcn ©:
Важный для пленочного, опять-же. А для максимальной подводимой мощности важна удерживающая способность, т.е количество флегмы, которое задерживается в насадке. У меня есть 2 практически одинаковые царги. В одной насыпаны довольно крупные медные пружинки, а в другой в свое время были туго набиты мочалки. Так вот, сопротивление сухой насадки (ртом продувал  :D ) у мочалок было прилично больше, при этом царга с пружинками захлебывалась раньше.
сопротивление сухой насадки (ртом продувал   ) у мочалок было прилично больше, при этом царга с пружинками захлебывалась раньше.
Поправьте, пожалуйста, если не прав
Alex.bcn ©:
Я думаю, что важный показатель отношение площади насадки к ее объему.
Чем больше площадь насадки на один объем, тем лучше ТМО. А объем насадки влияет на удерживающую способность ИМХО.
Piper ©:
можно еще так попробовать: измерить объем сухой мочалки с помощью разницы объемов жидкости - налить в мерный стакан жидкости до какого-то деления и погрузить туда мочалку. Объем есть. Затем замерить толщину и ширину ленточки мочалки и посчитать ее объем и площадь, скажем на 1 см. Все, можно посчитать площадь всей мочалки.
Piper ©:
Опять же ИМХО. Зная примерно-точные характеристики насадки - (повторюсь) чем больше площадь, тем лучше ТМО и чем меньше объем, тем пропускная способность лучше. То есть можно работать на больших мощностях, при хорошем разделении, и увеличивать скорость отбора. В разумных рамках, конечно. Я за объемами не гонюсь, но все таки ...
Да и общаться будет легче, четко будим понимать какая площадь и объем насадки на определенный объем царги. :)
58
Alex.bcn ©:
Не так все просто. Одинаковый объем разной насадки удерживает очень разное кол-во жидкости. Более того, удерживающую способность  делят на динамическую и статическую. Статическая- это, грубо говоря, сколько жидкости осталось в колонне после выключения нагрева, и стекания флегмы в куб, а динамическая- это сколько стекло в куб. Вообще, это дебри, и об этом лучше читать в соответствующей литературе, если есть интерес.
Alex.bcn ©:
Alex.bcn, я ж в соседней теме постил картинки с режимами работы насадочной колонны. Там написано про то, где происходит ТМО в каком режиме. Если прочитать внимательно, то станет понятно, что в пленочном площадь поверхности важна, а в предзахлебе уже не так все однозначно.
Надо просто ответить себе на вопрос, почему предзахлебный режим хорош?
59 (2017-03-25 15:50:32 отредактировано Gerundey)
Alex.bcn ©:
Не даёте спокойной жизни. Объем моей мочалки 38см3 ширина ленточки 0,52мм толщина 0,02мм.
Итого вроде как прощадь 39461см2, и как теперь с этим жить :)
60
Artem.SHitov, Я понимаю, что в пленочном режиме, ТМО проходит на поверхности насадки, а
в предзахлебе в толще флегмы. Поэтому, здесь и важное удерживающее свойство насадки. Предзахлеб - наиболее экономически выгодный режим отбора тела. То есть, за минимальное время и с минимальными затратами, можно отобрать тело высокого качества.
Gerundey,
Gerundey ©:
  :D почему Вы так? Я никому не мешаю, ни к чему не заставляю, не агитирую ... Лано, это все приколы и флуд.  :)  Просто я не хочу тупо копировать чей-то опыт, а хочу понимать нюансы, науку, которые проходят при дистилляции. Если серьезно, то
Gerundey ©:
39461см2
это просто сырая цифра. Но, если на нее взглянуть в разрезе работы в различных режимах и проанализировать качество полученного дистиллята, то, возможно, Вы получите ответ на вопрос
Gerundey ©:
Можно и пойти другим путем, но это уже личное дело.
61 (2017-03-25 19:25:08 отредактировано Piper)
Alex.bcn ©:
Фигушки, думал, точность никакая будет. 13 грамм стали - примерно 2 куб. см. А мерный стакан нужен приличного диаметра. Там эти 2 кубика будут колебаться в рамках правильного рассматривания мениска.
Alex.bcn ©:
Я свои упражнения ровно с этой целью и затевал.
Gerundey ©:
расчет неверный. Смешаны яблоки с коровами.
62
Piper ©:
Ничего там не смешано. А вот с порядком ошибся. 3,8см3 и соответственно 3946см2
63
Alex.bcn ©:
У мочалок маленькая удерживающая способность, и маленький объем. При этом офигенная площадь. У спиральных насадок, особенно маленького размера, большая удерживающая способность, больше занимаемый объем, и меньше площадь поверхности.
Piper ©:
Понял. Спасибо!  *DRINK*
65
Gerundey ©:
так похоже на правду.
Мочалка весит 30 грамм?
66
Piper ©:
Ну да, если совсем точно 29,45г
67
Полгода вместе!
Вот пришли дополнительные комплектующие. Клампы, чтобы сделать новую метровую царгу, которая будет как для РК, так и для дистиллятора. Медь я заготовил еще раньше. На "голову" дистиллятора намотал мини дефлегматор, который, при необходимости, будет превращать обычный дистиллятор в дистиллятор с укреплением.
И теперь у меня есть: две царги (1000 и 1500); «голова» РК; «голова» дистиллятора с мини-дефом; прямоточник; два куба (один из которых с 3 кВт-ным ТЭН-ом). С которых можно смонтировать:
МРК 35/1500 ВД
МРК 35/1000 ВД
а можно и МРК 35/2500 ВД  :)
Д (дистиллятор) 35/150
Д 35/1000 У (укрепление)
Кстати, завязал с газом и перешел с дистиллятором на ТЭН. Обычная сахарная неосветленная на отказ не пригорает (3 кВт). Понятно, что с густыми браги такое не пройдет, нужен ПГ. Скорость сумасшедшая - 4л/час.
Пришли весы 500/0.01гр, чтобы можно было точно настойки делать - зверобой дозировать в перцовку (это так, для поднятия настроения):
Обжился стекляшками разными:
Освоил некоторые рецепты напитков: та, что тянется в морозильнике; граппа дозрела; перцовочка настаивается:
различные дополнительные измерительные приборы:
Конечно, для винокуров с большим опытом это все мелочи, но я радуюсь, как ребенок!
Потому что, помаленьку - потихоньку, это все больше и больше становится похожим на винокурию, которую я построил за полгода, с помощью коллектива ВИНОКУРОВ, САМОГОНЩИКОВ, ПИВОВАРОВ, БОНДАРЕЙ И ПРОСТО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ - Alco Distillers.
Мое почтение, господа !!!
68
Alex.bcn ©:
Почему-то у нас на форуме используются такие названия, как граппа и чача, а ведь в Каталонии это называется - орухо. По крайней мере так называлось то, что мы пили. Что скажите, как представитель испанской диаспоры?.
69 (2017-05-09 22:52:42 отредактировано Alex bcn)
transfi ©:
орухо
Дословный перевод - "самогон". Орухо - очень хвостатый (дистиллированный на аламбике) средне алкогольный (20 - 25%) напиток, настоянный на травах, думаю, чтобы вонь спрятать. Пробовал разное орухо в различных регионах Испании. В одной бодеге даже дегустировал одну штуку (владелец назвал ее орухо из вина, потому что не настоянная на травах) -Самогон самогоном !!! Я его спросил как он его сделал, на что тот ответил: "два раза дистиллировал на аламбике" и довольный, как слон! Спросил его о РК, на что тот посмотрел на меня удивленно и сказал, что никогда не слышал о таком.
Думаю, что в частном производстве алкоголя не используют РК (хотя точно не знаю) только на больших производствах.
То есть орухо - слабоалкогольный самогон (СС) настоянный на травах. А граппа здесь так и называется. Вот такую пробовал (не понравилась), правда разлита в Италии
70
Alex.bcn, В общем понятно. Мы тут, значит, изголяемся, колдуем, чего-то там хотим непонятно какого супер иностранного вкуса напитка, похожего на иностранцев? А тем временем иностранцы, тупо жрут спирт-сырец и восторгаются сырцом из под аламбика?!  :)  Это класс!
71
Alex.bcn ©:
Мы пили заводской, крепкий. Орухо бланко. Согласен - самогонка, как врочем и граппа итальянская. Мне понравилось, в целом. ))
Орухо, вроде переводится как "выжимка". Я это слово видел на упаковке испанского оливкового масла.
72
transfi ©:
да хоть как обзывай. Хочешь - назови "пися".  :D  Есть сырьё - виноградный спирт (дистиллят), настоенный в дубовой бочке. А там, как не назови, от названия ничего не меняется. Только от руки винокура.  *DRINK*
73
Фортуна ©:
Это уже бренди будет, а чача-граппы так, отходы производства)))
74
transfi ©:
Семён, ну тогда значит у меня в одном 10-литровом бочонке зреет чистейший бренди, а в 5-литровом чача-граппа. Всё равно уже приготовил тару с этикетками "Коньяк". Народу как-то более понятно это название...Да и вкус более знаком.  *ROSE*
75
Фортуна ©:
Согласен.
