81 (2017-03-08 22:03:28 отредактировано )
Re: РК от А и до заката
Толян ©:
Вас такая?
5 см.
IGAN ©:
Так под свой стеклянный цилиндр!
Еще трубу нужно припаять. Если 42, то проблема.
даже если на 35  припаять то будут проблемы, уголок на 4 см полосу становится практически по краю, если внутри оставлять ребро жесткости, то будет заужение, что само по себе не айс, часть флегмы может сливаться через паровую трубу. имхо
        Цицерон
83 (2017-03-09 10:45:19 отредактировано SLOG)
"Ашановская" стопка называется Luminarc Islande (Люминарк Исландия) - диаметр примерно от 38-ми до 40 мм с небольшой конусностью.
84
Читаю на форуме, некоторые меняют трубку возврата, с меньшей на большую по диаметру, собственно вопрос, пока еще до пайки не дошел, диаметр трубки возврата у меня показан 8 мм, есть еще у меня трубка 10 мм, если ее поставлю, хуже не будет?
        Цицерон
85 (2017-03-09 13:45:27 отредактировано Фортуна)
Толян ©:
хуже не будет?
не будет. Мы же отбором регулируем ФЧ. Остальная флегма должна в возврат уходить. И малый диаметр возврата не должен этому мешать.
Т.е. при малом диаметре возврата, на определённой мощности, возможно повышение уровня в стакане  (не будет успевать флегма обратно стекать) и придётся мощность уменьшать.
Хотя, в большинстве случаев, на 35 трубе 8 мм достаточно.
86 (2017-03-10 09:24:16 отредактировано Толян)
Доброго дня. Наступает самая главная фаза, пайка. Перед пайкой выкладываю на суд, что получается. Поправьте , ежели где накосячил. Стрелкой обозначил, край трубки возврата, т.е она у меня выходит заподлицо с краем паровой трубы, там будет напаян кламп (флянец). Узел отбора, трубка возврата внутри будет поднята на 35 мм (на фото не видно), обрежу после пайки.  Соосность выравняю, тоже после пайки. Паять буду твердым припоем. Остальное на фото. Гильзу под термометр не забыл, будет потом припаяна. Еще не определился с ней, из чего и как сделать.
ПыСы, забыл дописать. Трубку под уровень, так же допаяю позже.
        Цицерон
87
Толян ©:
отрезать. Оставить вертикальный участок 1 см
88
Толян, а зачем стакан обора увеличен, вставка 25мм?
Нет в принципе все работать будет.
Но я бы себе не стал так растягивать размеры и 65мм между трубами зачем? если только, чтобы кран вкрутить. От возврата до изгиба паропровода увеличен размер за счет вставки 25 мм. Возврат низко опущен, трубка длинная до стрелочки, в ней флегма может повторно закипать от пара.
В общем схема рабочая, но  для чего вставки дополнительные сделаны мне не понятно.
89 (2017-03-10 15:19:53 отредактировано Толян)
здесь подсмотрел Комплект оборудования для самогоноварения ,сообщение 216, трубка возврата у вас расположена по высоте на 1/3, остальное буфер, где то читал на форуме, чем больше этот буфер, тем больше времени остается на принятия решения, в случаи захлеба. Расстояние 6.5  см уменьшу до упора, трубку возврата обрежу в паропроводе, в узле отбора высоту трубки возврата уменьшу до 2.5 см, объем получится около 30 мл.
        Цицерон
90
Толян, 50-60 на весь стакан в принципе хватает. Раздувать размеры смысла большого нет. Иван писАл, что для спирта сепаратор (это от возврата до отбора) для спирта достаточно 30 мл. Буфер примерно такой же можно делать. ИМХО там где 25 нарисовано достаточно 5-10 мм.
Толян ©:
в принципе так и есть, только сильно большим делать не обязательно.
Толян ©:
Только у меня проще ситуация. У меня стакан разборный и я все вижу. Если нужно я всегда могу разобрать его и трубку силиконовую на возврат одеть. Это в голове было еще при разработке такой схемы. На практике хватило в том виде, который представлен.
Толян ©:
Только про кран отбора не забудьте. У меня он на резьбе.
Толян ©:
Лучше укоротить слегка, обрезать это уж совсем жестоко)))
К сожалению, шину 5 см шириной не нашел, пришлось делать как есть.
Тоже буду делать на резьбе, Пока не делаю, жду когда поднебесная пришлет, по месту уже проще будет химичить. Планирую  так.
вставка будет припаяна.
уж лучше обрезать, померла  так померла)))
        Цицерон
92
Толян,  вставку сантиметровую между уголком и тройником точно укорачивай по самое не балуйся,  колонна устойчивей будет. Хотя, тут без разницы, как тебе больше нравится, по хорошему, так один фиг надо все утеплять. Сепаратор тоже бы поменьше...
93
Укоротил, сделал без вставки, состыковал в ноль, точнее вставку укоротил и оставил внутри, для жесткости. Сепаратор на сколько меньше, сейчас получился около 30 мл,  есть пока возможность играться.
        Цицерон
94
Толян, оставляй 30 мл... паяй смело.
Под термометр не забудь впаять трубочку, можно взять обрезок от гибкой подводки с резьбой
Вариант установки Комплектующие  потом перейди на пост номер 130 чтобы понять.
Еще вариант и там под постом ссылки Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
95
Термометры сделал. Гильзы заказывал на али, из нержавейки, датчик упаковал в нее, залил термоклеем, теперь репу чухаю, там же температура, поплавится наверное? Сверху одел термоусадку, как по ссылкам.
        Цицерон
96
Толян ©:
залил термоклеем, Сверху одел термоусадку поплавится наверное
Не поплавится, у меня точно так же сделано, всё хорошо. Внутри трубы, где пар, только небольшая часть трубки датчика, где-то 1/3. Остальное снаружи.
Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
97
Доброго дня! Вот подскажите мне неучу. Царга у меня составная, нижняя часть 110 см, наставка 60 см. Теперь мозг сломал, отмерять 2\3 на 110 см проблем нету, 36,6 см отмерял и все недолга. Это если мне надо перегонять на царге без наставки, то все хорошо. А теперь прикручиваю наставку 60 см, и мои 2\3 убежали аж на 23 см. Две дырки делать не хочется, как быть?
        Цицерон
98
Толян ©:
Вверх ногами (снизу 60, сверху 110) перевернуть можно?
Если можно, то как раз попадаете почти в нужную точку.
99
_Михалыч ©:
Михалыч, "почти" получается около 17 см, или не критично?
        Цицерон
100
По большому счету не критично ниже -выше. Просто точка контроля и время реагирования на событие смещается.
