Re: Клампы
Хорошо бы более детальную информацию
с 161 по 180 из 262
Недавно приехали мои клампы. Если по предыдущей табличке то - 38мм 50,5мм 1,5"
Из комплекта, на 35 медную трубу, один налез легко и пришлось пропаять. А второй пришлось насадить на трубу киянкой. Держится без пайки на голове РК. Два раза пользовал пока нормально.
Проверь под давлением. Скорее всего, все равно травит немного, хоть и держится.
Я шлифовал трубу чтобы штуцер клампа свободно садился и паял. Так надежней ИМХО
Опиши процесс, пожалуйста. Чем шлифовал, как лудил?
Два погона уж, все нормально. Да и какое там в голове давление.
Кстати второй кламп не облуживал. Флюсом смазал только медную трубу, припой затек куда надо,
держиться, утечек пока нет.
Отрезал полоску наждачки шириной равной высоте штуцера клампа, длиной чтобы обернуть вокруг трубы.
Оборачиваю прижимаю рукой и ритмичными движениями "туды - сюды" шлифую. Сначала крупной наждачкой потом мелкой. Трубу намазал флюс пастой
Горелкой газовой нагрел оно само залудилось
Штуцер клампа лужу с помощью флюса
Горелкой разогреваю, паяльником 100W, олово без свинцовое
Одеваю штуцер на трубу грею горелкой, как олово начинает плавиться, потихоньку постукивая ручкой молотка насаживаю штуцер на трубку до необходимой глубины
Потом если олово не равномерно растеклось подмазываю в этих местах флюсом и грею горелкой, только греть нужно не сам флюс я рядом что бы пламя не попадало на флюс, тогда он не горит а делает свое дело
Как то так
Только сегодня забрал подобный ништячёк, вышло 481 руб. С понедельника ка-а-а-к налудю...
 Тока тратить её на медную трубу - думаю зря. Медяха нормально лудится простой паяльной кислотой за 25 р. Весь вопрос именно в клампе...
Дык этот ништяк для медной трубы онли  . Пробовал такой пастой лудить горловину самодельного бака из советской ещё нержавки - не пошло.... Сам Cu-Rofix 3 нержавку не берёт, а вместе с ортофосфорной кислотой даёт чёрную пену и облуживает пятнами, хоть ты тресни
. Пробовал такой пастой лудить горловину самодельного бака из советской ещё нержавки - не пошло.... Сам Cu-Rofix 3 нержавку не берёт, а вместе с ортофосфорной кислотой даёт чёрную пену и облуживает пятнами, хоть ты тресни  . В итоге травили ортофосфорной кислотой и прогревая горелкой облуживали возюкая жалом обычного паяльника. Кислоту брал химически чистую в магазине химреактивов - не идёт ни в какое сравнение с жалкими коммерческими флюсами в микробаночках (шутка
. В итоге травили ортофосфорной кислотой и прогревая горелкой облуживали возюкая жалом обычного паяльника. Кислоту брал химически чистую в магазине химреактивов - не идёт ни в какое сравнение с жалкими коммерческими флюсами в микробаночках (шутка  ).  Жрёт практически всё что дашь, только глаза нужно беречь - если попадёт, то мало не покажется. И стоит ЛИТРОВАЯ БАНКА!!! рублей триста если мне память не изменяет.
З.Ы. Кстати, если я всё правильно понял, то Dmitry так и делал, только с коммерческими флюсами.
Дык этот ништяк для медной трубы онли. Пробовал такой пастой лудить горловину самодельного бака из советской ещё нержавки - не пошло.... Сам Cu-Rofix 3 нержавку не берёт ...
Вот тут вроде народ аплодировал. Пайка нержавейки
Я и взял попробовать, пока не проверю воздух портить не буду...
Однако... У меня не прокатило - крепка оказалась советская нержавейка  Китайская на клампах видимо пожиже будет - её ни разу не пробовал, кстати заводские обрезки нержавки с нашего пищевого производства Cu-Rofix 3 тоже не берёт.
Ну тогда удачи: если не получится - могу кислоты отлить на пробу, для сравнения.
Однако... У меня не прокатило - крепка оказалась советская нержавейкаКитайская на клампах видимо пожиже будет - её ни разу не пробовал, кстати заводские обрезки нержавки с нашего пищевого производства Cu-Rofix 3 тоже не берёт.
Есть и советская и постсоветская и кЕтайская нержа, всё проверим... Кто-то из двух получится мир-дверь-мяч.
  А ортофосфорная есть у меня, спасибо.
И клампы не берёт???
Грешен, не попробовал. Назаказывал всяких флюсов типа фим, фум и прочий фак, а когда процесс так и не пошёл, даже до буры очередь не дошла. А ортофосфорная в самом конце очереди стоит.
EVS, фим отлично работает по нержавейке, лично пропаивал голову колонны после сварки в проблемных местах, боясь за герметичность шва. Грел строительным феном, работал 40-ка ватным паяльником.
Пайка нержавейки
Может что-то в консерватории подправить?
Ха, ну разве что перейти с наворованной нержавейки на покупную  Из моих "закромов Родины" Felder не берёт ничего - как это ни странно. Хотя чего уж тут странного - всё попёрто в одном месте (марку нержи не знаю)
 Из моих "закромов Родины" Felder не берёт ничего - как это ни странно. Хотя чего уж тут странного - всё попёрто в одном месте (марку нержи не знаю)  А вот ортофосфорная 87 % Х.Ч. - жрёт практически всё. Да и Felder берегу для медного водопровода - дорог зараза для моего кармана по нынешним временам... А водопровод абы чем паять - может боком выйти: как никак шесть "очков" да например на двадцатом этаже - это ай-ай-ай если чИто. Хотя идея с клампами мне зело понравилась - никто ссылкой в личку на правильные клампы у китайцев под 35-ю медную трубу не поделится? Как раз на тот самый неукротимый бак коллеге переделаю (хозяин дал добро) - оооочень не удобно на резьбе собирать...
Здравствуйте, форумчане! Не могу найти клампы на трубу Д38 наружный. Подскажите пожалуйста.
Ага, привет... попробуй поискать наружнЫй, может повезет.
с 161 по 180 из 262
