Тема: Снятие этикеток с бутылок и удаление оставшегося клеевого слоя
Предлагаю в этой теме размещать способы снятия этикеток с бутылок и удаление оставшегося клеевого слоя.
Как делаю я, расскажу на примере бутылки из-под настойки горькой Казачий дар «Степная».
1. Заливаю бутылку кипятком и оставляю прогреваться на 5-7 минут. Перед заливкой, бутылку желательно поставить в какую-либо ёмкость (или кухонную мойку) на случай если она треснет.
2. Поддеваю этикетку и аккуратно отклеиваю от бутылки. Бывает, что этикетка отклеивается плохо, тогда подчищаю её ножиком.
3. Далее, удаляю оставшийся на бутылке клей ватным тампоном, смоченным в подсолнечном масле.
4. В результате проведенных манипуляций получаю бутылку, свободную от этикетки и оставшегося клеевого слоя.
5. Вытираю бутылку бумажным полотенцем.
6. Отмываю бутылку от остатков клея и подсолнечного масла абразивной стороной губки, смоченной в Fairy.
7. Вытираю бутылку насухо. Готово!
8. Далее, наклеиваю нужную этикетку.
9. Заливаю напиток, например приготовленный по этому рецепту: Рецепты водки из ректификованного спирта
Полуавтоматическая минипивоварня своими руками (фотоотчёт)
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
я наливаю на нерж. мочалку немного масла и тру этикетку. Минуты две уходит. Клей всегда попадается именно как на акцизе. Масло не дает клею размазываться дальше по бутылке, а мочалка отшкрябывает его. С маслом оттирается лучше чем можно представить..
Три дня замоченная в горячей воде - отошла только бумажная часть этикеток, клей остался. Далее 646 растворитель удалил клей частично. Принёс домой - бензин "Калоша" - ноль эффекта, головы - ноль эффекта, скипидар - ноль эффекта, ацетон - ноль эффекта
