421
Re: Комплектующие
Печкин, стояли у меня такие краники. Фубаговские лучше намного, в том числе на воде.
Для уменьшения люфтов на кране отбора надевается враспор кусочек силиконового шланга на шток между маховиком и гайкой. Для воды неактуально - там давление есть, которое люфт поджимает.
422 (2017-01-11 11:19:16 отредактировано )
Re: Комплектующие
SLOG ©:
Т.е. Вы утверждаете что нейтральный аквариумный герметик для прокладок не подойдёт???
В большинстве силиконовых герметеков для отверждения используется уксус, это кислотные герметики. Именно к ним относится этот герметик.
А есть герметики на безкислотном отвердении с нейтральной средой. Они дороже и реже встречаются.
_Михалыч ©:
надо постараться поставить новое уплотнение так, чтобы оно держало шток "в распор".
Как вариант можно так. Можно делать проще. Пару оборотов тонкой фум лентой прямо поверх резьбы и резинового уплотнителя. И никакого люфта.
423 (2017-01-11 12:13:40 отредактировано )
Re: Комплектующие
cern ©:
talkman, а в Оренбурге случайно фитинги для труб пайка/резьба не продаются?
Да есть. Не во всех магазинах есть все сразу. Но поездить найти можно.
Резьбовые соединения под пайку 35х1"1/4 я брал вот в этом магазине.
http://fiting56.ru
cern,Только сам сайт у них на продажу не работает, и цены не актуальные.
На усердную лошадь весь груз валится.
(Томас Фуллер)
424
Re: Комплектующие
talkman ©:
почем обошлись?
Re: Комплектующие
cern ©:
почем обошлись?
Точно не помню. Две резьбы и три гайки, что то около 1200 р.
(Томас Фуллер)
426
Re: Комплектующие
markus393 ©:
А вот с нейтральным все проще было бы...застыл и готово.
Ну на Вас не угодить... Но, признаться, я думаю, что мы ищем несуществующего в природе зверя :(.
В принципе, герметик бескислотный-то я нашёл - например Mastersil 1363 или 1362/2 (по крайней мере на нём это написано): https://www.ulmart.ru/goods/3546435
https://www.ulmart.ru/goods/3546436
Но вот чего на нём не написано, так это того, что он для пищевых продуктов подходит... Или хотя бы для рыбок :).
Идём дальше, нашёл герметик для горячих и холодных пищевых продуктов - OTTOSEAL S 27 (дорогой, зараза...): http://gflex.ru/catalog/germetiki/germe … seal_s_27/
Но! Он при всех своих достоинствах ацетатного отверждения....
А вот что бы и пищевой и бескислотный - ну можно конечно вспомнить что-то типа ПЕНТЭЛАСТ-1130. Он даже имеет какой-то санитарный сертификат, но про пищевые продукты - опять ни слова, только про воду. Ну и продаётся как правило оптом.
427
Re: Комплектующие
Да я забил на уксус и взял в Оби Soundal silirub AQ аквариумный за 280...Сегодня в Ашане ещё при купил форму для выпечки за 140 из 2 мм силикона, ещё там был коврик 350*250 за 200, но 1 мм... и во всех инструментах циркульный нож за 500...теперь проблема с прокладками снята... :)
428
Re: Комплектующие
markus393, ашановский силикон сильно не перетягивай на стыках, плющит его и выдавливает знатно.  Силикон нормальный, но видимо с плотностью его как-то подешевле реализовали производство.  Говорю это в пример и сравнение с импортными формами подороже.
429 (2017-01-15 15:36:15 отредактировано Алексей30RUS)
Re: Комплектующие
фитинги под пайку у нас не найти, поэтому парнишка из магазина предложил другой, менее эстетичный способ, латунные сгоны на 42, а внутри диаметр... точно, 36, кому эстетика внешнего вида не так актуальна то, ИМХО, можно сделать так
только надо будет гальванизировать латунь. цена вопроса 65р мама/мама, 75р папа/папа, ну и медный купорос с электролитом + 65р
430
Re: Комплектующие
Алексей30RUS, в 35 можно просто дюймовый, чтоб лишнего не кобенить, фото в посте номер 3 Комплектующие
431 (2017-01-15 15:57:59 отредактировано )
Re: Комплектующие
если с бюджетом туго, а хочется сваять колонну то... используем подручные средства:
нашел случайно бидончик... за 700р
осталось придумать как заменить заглушку на димрот, на 35 небыло в наличии когда брал трубы и соединения в волгограде, а ехать из-за одного 150 км нехочется
вопрос не втеме, извините, длина царги 150, диаметр 35 какой тэн вмонтировать в бидончик или луче два? один на прогрев второй рабочий?
бак вроде-бы на 50 литров
432
Re: Комплектующие
Алексей30RUS ©:
433
Re: Комплектующие
Николай (Фортуна) ©:
Спасибо
434
Re: Комплектующие
Алексей30RUS ©:
2-2.2 кило общее... А как делить или один ставить - сам решай.
435
Re: Комплектующие
Алексей30RUS ©:
я бы припаял отрезанную резьбу от боченка. Тогда заглушка, предложенная Николаем, будет закручиваться по резьбе
Re: Комплектующие
А какой в альтернативу Ашановскому посоветуешь, шоб по плотнее был...из серии "вырежи сам"...?
437
Re: Комплектующие
markus393, икеевский тонкий в пару слоёв... вот такой коврик Деликатесное мясо
438
Re: Комплектующие
Ради интереса заказал вот такой краник
Комплектующие
Сгодился на что нибудь? Или так, совсем баловство? :)
439
Re: Комплектующие
Юрий, совсем баловство, но вроде кто-то его на воду ставил... спецом покупать смысла нет... этим краником только в носу ковырять... у собаки... мелкий и хилый.
440
Re: Комплектующие
У меня такой на отбор стоял. Можно регулировать, но геморно.
