41 (2017-01-07 08:57:18 отредактировано al)
Re: Построение моей РК входит в активную фазу.
devil-arz, мутнеет в двух случаях: либо вода, либо эфиры.
Ппоставь дистиллят разбавленный на мороз, если мутнеет, то это эфир. Причём при согревании опять станет прозрачный. Значит у товарища в хорошей воде соли есть.
42 (2017-01-07 14:24:50 отредактировано Константин Б)
Я сейчас стал все проверять по кругу насчет пластмасс и резины.  И обнаружил что меня немного накололи. Мне продали как силиконовые шланги из ПВХ:( при поджигании чернеет и коптит.
Это может сыграть?
43
Константин Б, может. В любом случае поменять надо.
Константин Б,  силикон ведёт себя как резинка, эластичный, легко меняет форму, и принимает исходное состояние, не пахнет химией.
ПВХ - жёсткий, на срезе противно воняет...
45
Константин Б ©:
Это может сыграть?
Да.. ещё как, пвх вообще со спиртом здорово реагирует.
46
Продолжаем. Основные ошибки первой ретификации замеченные мной:
1. ПВХ в трубках соприкасающихся со спиртом
2. Переохлаждение флегмы. 45 градусов вода.
3. Слишком быстрый отбор, что голов, что спирта.
4. Брага и СС непонятного качества.
Для решения проблем сделал следующее:
1. Купил 10 метров силиконовой трубки(в этот раз похоже на правду)(70р м)
2. Буду стараться соблюдать режим.
3. Купил спиртовые, минские дрозжи, буду использовать строго по инструкции. Для того что бы сделать качественную брагу.
Эти дрозжи надо бродить от 30 до 35 градусов. Для этого сделал небольшую конструкцию из нагревателя для аквариума и термостата W1209  устройство поддержания температуры в бродильной емкости. Также сделал примитивный гидрозатвор из майонезной банки и отводящий шланг выкинул на улицу.
Завтра закупаю сахар и запускаю брожение.
Примерно так это выглядит:
47
Константин Б ©:
В грелке же встроеный термостат.
Он очень мутный. Я его вывернул на полную. У меня был под рукой дешевый, но зато цифровой, плюс можно постоянно контролировать визуально температуру в банке.
49
Константин Б ©:
Я для этих целей прилепил аквариумный же жк-термометр-наклейку на бродильник. Пока живет )
Мне было проще достать из ящика W1209 . Сделал из того, что было под рукой.
51
Константин Б ©:
Диаметр какой внутренний/внешний? Если 8-10, то цена маловата, на мой взгляд.
52
6-ка у нас 100 руб. стоит.
Константин Б ©:
Так поджечь её, и всё станет понятно.
53 (2017-01-13 10:12:42 отредактировано Константин Б)
Отличная цена:) Это восьмерка внутренняя.
Тут я писал об этом магазине: https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 252#p50252
Он только открылся и цены у них отличные, хотя организация и сайт бестолковые.
IGAN ©:
Да, проверку огнем прошел.
Я посмотрел. Наклейка на аквариум стоит столько же сколько такая плата 110р.  Плата все таки сильно удобнее и точнее.
54
Константин Б ©:
ну, тут под рукой еще 12В нужны, насколько я понимаю?
55
Piper ©:
Это да, под столом БП на 12 вольт завалялся:)
56 (2017-01-24 21:59:27 отредактировано Константин Б)
Запустил новую брагу. Все хочу сделать правильно и аккуратно.
Дрожжи минские. Брага сахарная + горбушка черного хлеба для подкормки. Разбавлял дрожжи отдельно в теплой воде 30 градусов. Заранее подогрел воду до 33 градусов и засыпал в нее сахар. После этого залил раствор дрожжей. Дрожжи завелись через 2 часа. Сейчас весело булькают в гидрозатворе. Пены в банке нет вообще.
57
Константин Б ©:
  Силикон не может стоить дёшево.  Пусть меня забанят . но цены на настоящий силикон вот такие.
* Желание исполнено (бан вечно)
58
Blad ©:
Почему?
Blad ©:
Ссылка-дрянь. Длинна не указана  и ассортимент мал
59
Blad ©:
  Силикон не может стоить дёшево.  Пусть меня забанят . но цены на настоящий силикон вот такие.  ]
Непонятно что Вы хотели сказать этим сообщением. По вашей ссылке силикон стоит примерно 2200р за килограмм. Хотя восьмерки там нет. Я купил 10 метров за 700р. Взвесил, оказалось 270г это примерно 2700  за килограмм.
60
Уголок винокура втиснулся между ванной и кухней:)
