461
Реальный пленочный режим
Подскажите по каким критериям можно определить на колонне именно плёночный режим?
Как его добиться. с предзахлёбом всё достаточно наглядно. а вот с плёночным ка-то пока чёткого понимания у меня нет.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
462 (2016-12-27 04:18:23 отредактировано markus393)
ssr_33 ©:
тут помимо всего прочего не только диаметр ещё и высота царги роль играет.
какой высоты планируете царгу с насадкой?
Увеличение Высоты (длины) насадочной части, ИМХО увеличивает общее гидравлическое сопротивление, для обеих фаз при неизменном "живом сечении" или условном проходе, что должно привести к количественному уменьшению обеих фаз, при неизменной подаваемой мощности, поэтому с высотой мощность должна расти...будет иметь большее кол-во ТТ (с увеличением контактных элементов), большее разделение и больший температурный градиент по длинне колонны, а при уплотнении насадки (набивки большего количества насадки на единицу объма) тоже увеличивается сопротивление, но за счет уменьшения условного прохода... и поэтому максимально возможное количество обеих фаз нужно уменьшать, уменьшением мощности, чтобы избежать захлеба, по сравнению с более "Рыхлой" насадкой, если я правильно понимаю...что приведет к уменьшению производительности, но увеличит разделяющие свойства, за счет дополнительных контактных элементов, приводя к увеличению тепломасообмена и увеличению крепости продукта, но с более низкой скоростью отбора... ИМХО.
По поводу высоты, думаю по максимому получится 140-150 см 42мм это вообще...ближе к спиртовым продуктам... в летнем варианте можно и выше, но пока не зачем...сейчас яблочный СС  на очереди и нужен дистиллят 94-95%, поэтому думаю вытащить СПН и мочалки впихнуть на своей высоте 80 см гнать. Вот кто скажет сколько мочалок пихать и вообще 80см нормально для этого или повыше сделать?
463
ssr_33, основной критерий, насколько я понимаю, скорость пара в трубе. Т.е. соотношение мощности, диаметра царги, и объема, занятого насадкой (в случае мочалок- не критично). Беда в том, что для разной насадки оптимальная скорость будет разной. Т.о. надо определять экспериментально. Можно попробовать по температурному градиенту в царге, типа налить в куб водки, разбавить водой, процентов до 5-4-3, и смотреть на температуру на нижнем термометре, при разной мощности при работе на себя. Только толку мало, т.к. работать в пленочном совсем грустно, отбор будет чуть быстрее, чем на головах.
markus393, 80 см нормально для ароматных...  ты начал понимать, но про аэродинамическое удали сам..
465
markus393, 80см насадочной части- нормально, но хвосты приедут рано, надо не прозевать. Ну, и отходы потом на ректификацию запузырить.
markus393 ©:
Если верить калькулятору то 3000 ват для 1,5 метра 42 трубы это награни. думается мне что вы врятли сможите в реальности на такой мощности работать не выкинув хотябы 1/3 насадки.
лично я бы считал димрот киловата на 2,5. остальное можно подогнать под ваши условия и потребности, режимом работы колонны количеством и плотностью насадки , да и регулятором снизить мощность нагрева можно всегда.
а то что ближе к спиртовым продуктам или нет это будет зависить от вас.
если нужен чистый спирт то безусловно царга чем выше тем лучше. а если такой потребности нет то 1,4-1,5 метра царги вам более чем достаточно.
да и при наличии опыта и навыков и на 1,5 метрах можно получить спирт хорошего качества.
лично меня мои 1,5 метра 42 трубы устраивают на все 100%.
всего остального я добиваюсь режимом работы и количеством и плотностью насадки.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
467 (2016-12-27 06:34:39 отредактировано )
Какие признаки...У меня сечас гильза под датчик стоит в 20 см от низа, по ее гисту в 0,2 *С можно считать это подходом хвостов и управлять клапаном на отборе на указанный гист в такой низкой точке или все же перепаять гильзу на 2/3 колонны. Предхвосты стоит на яблочном СС ловить если под чипсы ставить или "свежим", чуть отдохнувшим употреблять? Или только подголовники.
ssr_33 ©:
Я бы кончно закладывался бы на универсальность колонны...
поэтому если дополнительная длинна к комнатным 1,4 м насадки 42мм будет оправдана, для получения более качественного спирта по сравнении с 1,4, то я готов и на большую длинну, т.к. мощностью не ограничен, высотой при желании тоже (в котельной потолок 3,3 м), лишь бы это рально отличалось продуктами...Если отличия ощутимы то скажите сразу сколько делать по максимальной оправданной эффективности, что б я уже на такую колонну деф считал?
Чтоб Вы мне про длинну посоветовали,я бы высказал еще свои задачи: с одной стороны
ssr_33 ©:
, я так понял добавив мочалок и уменьшив скорость отбора, а с другой стороны имея возможность не хочу сразу ограничивать возможности только свойствами 1,4м если можно лучше...ОЩУТИМО, часто бывает, что зачем мне это, а потом нужно вроде стало, поэтому, если есть возможность, то я не против эту промежуточную ступень перескочить и сделать сразу...отходов под рект не мало будет от 180 л яблочного СС... :)
Забыл, уточнить, а сколько нужно конкретных мочалок (слыхал про ашановские чистюли) поставить в 80см царгу для ароматики и так отбирать?: головы в пленочном не более 100мл/ч 10%АС, потом подголовники 5% с чуть увеличенным отбором, например 150-200мл/ч и тело в предзахлебе на завышенном 94-95% (если получиться первый раз, никогда не пробовал выводить, но приобрел в помощ РМ2 и редуктор поставлю). Голова забита ароматами))) не хотел в этой теме, но спрошу, в продолжение к теме ароматного дистиллята: нужно ли мне увеличивать кислотность браги, для большего образования ароматов, если она сейчас у меня РН=3,9-4? Просто хочу уже гнать завтра брагу...
468 (2016-12-27 07:12:27 отредактировано Николя)
Примерно семь мочалок. В наших ашанах они просто чисто обзываются. У меня так получается.
Про отбор- все так, хотя можно и подголовники с той же скоростью что и головы.
Кислотность оставьте как есть.
469
markus393 ©:
Какие признаки...
Нос. Вы же не спирт получить хотите. Как я могу сказать, какие признаки на вашей колонне с вашей насадкой.
При подходе хвоста температура во всей колонне рано или поздно повышается, а вот где и насколько ее отлавливать- вопрос творческий.
markus393 ©:
Вы на 1,4 попробуйте сначала поработать, еще метр докрутить всегда успеете.
Фракцию контролировать по верхнему термометру, однозначно. А вот к нижнему надо приноровиться, тут дистанционные советы не помогут. У меня термометр на 2/3 до и после утепления колонны вел себя совершенно по разному.
471
Помогите начал первый раз запускать колонну, проблема такая, нагрел кран отбора закрыл прогреваю температура подымается до 74,1 и прибавляю нагрев, по не многу подниматься до 74,4 ,но начинает срабатывать сапун на баке. датчик температуры стоит в верху колонны. мощность тэна 2 кв отм давление 747 высота колонны1800 в трубке возврата все стекает в колонну
472 (2016-12-29 12:07:08 отредактировано _Михалыч)
vitaliy-sever ©:
Подрывной клапан, что ли? А у Вас ТСА в голове РК сделана? Такое впечатление, что Вы что-то с конструкцией намудрили, в колонне (правильно сделанной) никакого ощутимого давления быть не может.
Посмотрел Ваши сообщения - про свой аппарат Вы ни слова не сказали. Явно с ним что-то не так.
473
vitaliy-sever, фото аппарата в студию
474
vitaliy-sever ©:
Фото колонны с размерами и описанием.
475 (2016-12-29 12:17:12 отредактировано Piper)
vitaliy-sever,
1. Не в порядке ТСА,
2. Много и плотно забита насадка, а подрывной клапан игрушечный.
3. Куб залит совсем дополна.
Это я перечислил то, что случалось у меня. Наверняка могут быть другие причины, давай подробности конструкции.
476
Piper, _Михалыч, а чего понятно, что за колонна?
ещё и нет висит мочалки набивал вроде не сильно запихивал, не плотно,
478
Чтобы на БК заткнуть связь с атмосферой, я вообще не знаю, как надо изголиться. Ко всему прочему речь шла про то, что возврат идет...
А вообще надо хотя бы фотку колоны, резонно.
479
куб зали натреть
480
vitaliy-sever, что за колонна то? чертеж или фото.
