721 (2016-12-11 23:14:33 отредактировано )
В верху колонны оборот 3830 гр почти спирта  в час, а внизу 3634 гр  час почти воды.
При чем если посмотреть на данные 5-й ТТ, то жидкости 2897 гр в час, а 1-й ТТ- 1434 гр в час. Т.е.- вверху преимущественно жидкость, внизу практически пополам с паром.
Николай (Фортуна) ©:
Кстати прослушивать пытался медицинским стетоскопом, из любопытства...
Видимо, сказывается опыт ремонта двигателей внутреннего сгорания :)
723
Так по верхней тт только и ориентироваться, я всегда от неё отталкиваюсь.
724 (2016-12-11 23:46:34 отредактировано Piper)
Artem.SHitov, но я-то немного про другое.
В этом примере - НАД тарелками добавляем сколько-то голой трубы, в которой условия для тепломассообмена не созданы - просто столб жидкости, через который булькает пар. При этом повышаем давление в кубе и в колонне с насадкой (или тарелками).
Вопрос возник из практики: на прошлой неделе короткую колонну захлебывал на 1800 Вт (честных), а сегодня поставил между головой и насадкой удлинитель 50 см., врубаю 2200-2300 (полную мощность, вокруг 10.2 А) - и хоть бы что.
Насадку перетряхивал, но аккуратно, и закладывал там же манером ("об тапок"), да и вообще не в первый раз - так что этот фактор я бы исключил.
Михаил Морозов ©:
Регулятор мощности дает показания в ваттах с шагом в 1 вт
Поделись - какой?
Тема актуальная для всех.
725 (2016-12-12 00:02:30 отредактировано Artem.SHitov)
по верхней тт
Это ясно. Как там по умному. Материальный баланс колонны неодинаков по высоте.
Piper, в принципе логично предположить. что давление в кубе будет зависеть от высоты столба жидкости над ним, и уравновесить одно другим можно. У Аркадия такая хрень была по-моему. 10см насадки вытряхнул, и в полтора раза мощу увеличил.
Другой вопрос, что в жидкости без насадки будет фигня, а не ТМО, т.к. пар- своим путем, флегма- своим. Обмен только на поверхности пузыря. Как каналообразование в насадочных большого диаметра.
Можно попробовать создать захлеб внизу колонны, т.е. искуственно затопить насадку на пониженной мощности.  Х.з. что из этого на практике получится, возможно плеваться будет.
ь создать захлеб внизу колонны, т.е. искуственно затопить насадку.  Х.з. что из этого на практике получится, возможно плеваться будет.
Качель будет, но на короткой плевки периодические по мере накопления столба жидкости... я на БК пробовал в таком режиме поработать, мне не понравилось.
727
Piper ©:
Artem.SHitov
Михаил Морозов ©:
Поделись - какой?
Ох, был у меня опыт приобретения всякого "продвинутого оборудования" у "серьезного" (не хочу озвучивать) производителя, за какие то нереальные, деньги (как говориться: а ларчик просто открывался).
В итоге, пользу приносит лишь безумно дорогая электроника, выполняющая функцию регулятора мощности, да пару прямоточных холодильников. А, еще подобие верхней части БК, с дефом и холодильником.
Стабильная РК 35мм медь (2000)
728
Иван, на БК- это вообще вслепую, стремно как-то.
С плевками можно как раз побороться методом Piper, куском пустой трубы. Вопрос, как качель скажется на перемещение зон концентраций примесей по высоте колонны. Возможно, скажется, и тогда затея псу под хвост.
Да метод-то не мой. Рекомендация "насадка только в нижней части колонны" звучала не раз, я вот только задумался (заметил), что в этом случае мощи можно вжарить изрядно.
И, кстати, это может помочь от скачков атмосферного давления - они будут компенсироваться столбом жидкости.
Ну, а вообще понятно, что выше - лучше :)
730
Piper, надо поэкспериментировать, возможно решится вопрос стабилизации напряжения.
Доброго времени суток!
Вот я и достроил РК. Я уже постил начало стройки аппарата.
Стабильная ректификационная колонна
Учёл всё, что вы мне посоветовали кроме длинны трубки в димроте. Пока попробую так. В эти выходные будет пробный пуск сего агрегата.
Куб - фляга 39 литров. Крышка с покупной силиконовой прокладкой. Прижата к кубу чугунным кольцом и черырьмя стяжками с барашками.
Нагрев двумя ТЭНами по 1,6 кВатт. (Общая мощность 3,2 кВатт). Простой семисторный регулятор мощности на семисторе BTA40 на радиаторе 800 см2 и с вентелятором.
Царга 1300 мм. диаметром 35 мм.
Датчики температуры на микрухах в верхней части, на 2/3 длинны царги и в кубе. Планирую воткнуть ещё датчик на выход воды.
Запущу, возникнут вопросы, что-нибудь ещё спрошу если не ясно будет.
РК: Царга 1300мм. медь 35мм. Куб: ал. фляга 39л. ТЭНы 3,2кВт.
Контроль процесса МК на Arduino.
732
NAMi, Гляжу платформа под куб есть уже? Доделай, очень полезно и удобно Регулируемая платформа под куб
733 (2017-02-02 19:45:20 отредактировано NAMi)
Фортуна ©:
Да мне и не надо. Полы ровные. Задача моей платформы сохранить линолеум от воздействия температуры. Чтоб тёща с женой не заставили менять линолеум на кухне. А от этих болтов надавы ещё больше будут. Летом на дачу перееду там похоже надо будет делать рег. платформу. В предбаннике полы с уклоном сделаны.
Сейчас произвожу пробный пуск колонны. Промывочный можно сказать. Залил 16 л. воды и один литр голов, собранных ранее на старой (временной) БК.
Пробую разные режимы. Выход измерил - 93%. Правда там одни головы. Спиртика там нет практически. :)
Вот пара графиков.
Разогрев:
Попробовал увеличить отбор:
Окончание перегона (400 мл. 93%-ого взял):
734 (2017-02-10 11:45:38 отредактировано NAMi)
Колонну запустил удачно. Перегнал (за два захода) 45л. браги в СС в режиме дистиллятора (без насадки). Вот тут-то я не пожалел, что димрот у меня с запасом.
Первый заход залил 26л. Можно было и больше залить, но на второй заход побоялся не хватит обеспечить минимальный кубовый остаток. На всякий случай во второй заход ливанул 5 л. простой воды. У меня минимальный кубовый остаток 10л. должен быть. ТЭНы ниже к дну не получилось опустить из за стального ободка фляги.
Получил 12 л. СС 53% АС. Вчера ночью зарядил РК на чистовой перегон. Поступил так: ливанул туда 10л. воды (гарантированный мин. кубовый остаток), а за тем весь (12 л.) СС. И литра полтора хвостов, что оставались от старой моей БК.
Учитывая прочтённое здесь и многое переосмыслив, всячески изгалялся над режимами. Один раз даже захлебнул колонну :). Увеличенный димрот проблем не создаёт. Уменьшать не буду. Короче первый опыт получен сполна. Результат - почти 5 л. вкусненького спиртика 94% АС (в процессе получалось и 96%). Спасибо всем, кто косвенно и явно делился технологиями сего дела!!!
Теперь и у меня есть РК.
Немножко графиков выложу.
Разогрев:
Стабилизация и отбор голов:
Окончание: Хвосики я чуть проспал. Благо тара была вовремя подменена.
Маленький вопрос: как удобнее всего и чем набивать насадку (мочалки) в царгу? И как правильно её от туда доставать? Доставать вроде научился. Я на кончик палочки прикрепил сверло на 8 мм. изолентой. Засовываю палочку, малость проворачиваю и тяну. Она на сверло накручивается и увлекается за ним. А вот по поводу набивки я бы поучился у кого-нибудь.
735
NAMi ©:
по поводу набивки
Здесь Тема для разных разговоров про все сразу
Вынимать - крючком из проволоки
736
semen3703 ©:
Спасибо! и ещё вопрос, можно через эту РК проганять брагу?
Можно конечно, но сперва стоит прочитать статейку  секреты дистилляции
Николаевич,можно ли использовать голову РК с добавлением пустой (без мочалок) царги длиной 50-70 см для получения СС для дальнейшей ректификации,для получения именно СС.
737
Sergey.Ignatovich, можно, только отмывать ее надо перед ректификацией.
Лучше иметь отдельный дистиллятор.
738
Делал на простом,сейчас в данное время нет возможностей фляги в квартиру тащить будем делать пока из того что есть в наличии.
739
Всем привет! Почитав данную ветку форума задумался, а не сделать ли и себе такой аппарат, хотя сразу была задумка сделать БК. Поразмыслив и прикинув цены на материалы, в голову пришла идея. Царгу сделать из трубы диаметром 42мм, а голову колонны сделать из труб диаметром 35мм ( в целях экономии средств на покупку материала). Отсюда вопрос знающим людям - скажите, будет ли такая РК работать, и есть ли в этом смысл. Для себя я вижу смысл в 42 трубе - это увеличение производительности. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
740
md07 ©:
А какая производительность нужна?
