Андрей М, рисуй мурзилку - разберёмся.
с кадами не пришлось сталкиваться, по этому грязные эскизы от руки
Назад 1 … 29 30 31 32 33 … 52 Следующая
с 601 по 620 из 1 024
Андрей М, в конкретном случае форма дефлегматора не имеет значения, лишь бы димрот не по стенке шёл, иначе пар по центру может прорваться. Короче - да, сойдёт.
Остался вопрос про скругления на поворотах - обязательно ли делать круглые повороты на насадке? Для нержи трудозатрат на них много. Они вообще на что-то влияют?
Теперь ещё раз и подробно, я вообще не понял про закругления на насадке
Андрей М ©:обязательно ли делать круглые повороты на насадке?
Теперь ещё раз и подробно, я вообще понял про закругления на насадке
от стыка с царгой идет поворот на 90* потом тройник в медной колонне. Насколько важны плавные повороты в пароводе?
Не важны
Насадка- это заполнение царги.
А в паропроводе углы могут любые.
Голова колонны? В терминах еще не обвыкся
Не голова колонны. Насадка это то, что в царгу забиваете. Мочалки, колечки или еще что.
Голова колонны?
Голова - это узел отбора вместе с димротом. Верхняя и главная часть колонны.
Сегодня собираюсь купить комплектующие, чтоб все собрать на выходные. Подскажите, пожалуйста: можно ли собрать голову для РК в 35-ом размере с наклонным дефом (голова будет скручиваться с царгой через резьбовой фитинг 35х1 1/4"НР) если в настоящий момент имею царгу 42х750? На 99,9% уверен, что заужение здесь не принципиально, но решил на всякий спросить?
Можно обойтись без перехода на меньший диаметр в стакане отбора, припаяв сразу заглушку 35, а в нее заподлицо сразу трубку отбора? Переход не брать? Крана на отборе не будет, поставлю клапан, через силикон
Могу ли поставить клапан с условным проходом 1мм с ШИМ управлением без игольчатого крана, если отбирая на скорости 1000-1200мл/ч (проверял) столбик с флегмой перед клапаном полностью не опустошался, т.е. возврат должен поступать одинаково, без скачком при щелканье?
Соленоидные клапаны не управляются ШИМом. Там либо открыт, либо закрыт.
Я что-то не понял - это Вы на отбор собираетесь ставить только один клапан, безо всякого регулировочного крана?
Если так - то затея дохлая. Клапан во время ректификации, кроме самого завершающего этапа, вообще нафиг не нужен, а вот кран с точной регулировкой обязателен.
Да, нормально.
Один из правильных вариантов. А на заглушку напаивается, например, футорка 1/2-1/4 и в нее/к ней привинчивается что угодно.
Всем привет друзья!
Начал составлять заявку на закупку меди. вот по такой схеме: см. фото
Посмотрите пжлста на предмет наличия грубых ошибок, может что посоветуете?
Трубки возврата 6мм хватит или лучше из 8мм делать?
Съемная часть царги с насадками 1.2м хватит ли ее или этого мало для хороших результатов и лучше наклонить дефлегматор и увеличивать царгу на сколько смогу (есть ограничение)?
Куб- фляга 25л, ТЭн-2кВт. Димрот считал на 1.5кВт. Холодильник примерно 1кВт - 8мм рубашка 12мм длинной 500мм. Общая габаритная высота вместе с кубом 2,4м Ограничен высотой 2.65м
D73, картинки нет.
Лучше 8.
1.2 терпимо, но если есть возможность сделать побольше - лучше эту возможность реализовать.
Почему так?
На доохладитель - достаточно с избытком, на перегон браги - мало.
Запас в 25 см - не великоват? Я оставил зазор до потолка 6-7 см, и то сейчас жалею, можно было царгу делать 145, а не 140.
D73, картинки нет.
D73 ©:ТЭн-2кВт. Димрот считал на 1.5кВт.
Почему так?
Где-то на форуме прочитал что 2/3 мощи должен быть в состоянии переварить. Димрот 34 витка 6ки по 20мм оправке. Про переохлаждение читал. А сколько 35 царга мощности пропускает на Димрот исходя из практики? Стоит уменьшить?
Почему то не могу фотку перезалить.
D73, ты какую установку строишь?
Если БК - то да, 3/4 мощности (и лучше ошибиться в сторону меньшей мощности), но зачем на БК трубка возврата?
Если РК - то всю мощность, и небольшая ошибка в плюс не страшна.
Для РК из трубы 35 можно считать под 2 кВт.
Вообще-то стоит еще некоторое время почитать теорию и чужой опыт. По-моему, вы все еще не понимаете, как будет работать то, что вы собираетесь сделать.
Длина трубки какая была до того, как начал мотать? Витки ничего не характеризуют.
РК пытаюсь построить, доберусь до дома попробую скинуть схему еще раз с мобилы не выходит этот каменный цветок
