601
Андрей М, рисуй мурзилку - разберёмся.
с кадами не пришлось сталкиваться, по этому грязные эскизы от руки
602
Андрей М, в конкретном случае форма дефлегматора не имеет значения, лишь бы димрот не по стенке шёл, иначе пар по центру может прорваться. Короче - да, сойдёт.
603
Остался вопрос про скругления на поворотах - обязательно ли делать круглые повороты на насадке? Для нержи трудозатрат на них много. Они вообще на что-то влияют?
604
Андрей М ©:
Теперь ещё раз и подробно, я вообще не понял про закругления на насадке :)
605
Андрей М ©:
Теперь ещё раз и подробно, я вообще понял про закругления на насадке :)
от стыка с царгой идет поворот на 90* потом тройник в медной колонне. Насколько важны плавные повороты в пароводе?
606
Андрей М ©:
Не важны
607
Андрей М ©:
Насадка- это заполнение царги.
А в паропроводе углы могут любые.
Андрей М ©:
Голова колонны? В терминах еще не обвыкся
609
Не голова колонны. Насадка это то, что в царгу забиваете. Мочалки, колечки или еще что.
610
Андрей М ©:
Голова колонны?
Голова - это узел отбора вместе с димротом.  Верхняя и главная часть колонны.
611 (2016-12-09 10:32:10 отредактировано )
Сегодня собираюсь купить комплектующие, чтоб все собрать на выходные. Подскажите, пожалуйста: можно ли собрать голову для РК в 35-ом размере с наклонным дефом (голова будет скручиваться с царгой через резьбовой фитинг 35х1 1/4"НР) если в настоящий момент имею царгу 42х750? На 99,9% уверен, что заужение здесь не принципиально, но решил на всякий спросить?
Можно обойтись без перехода на меньший диаметр в стакане отбора, припаяв сразу заглушку 35, а в нее заподлицо сразу трубку отбора? Переход не брать? Крана на отборе не будет, поставлю клапан, через силикон
Могу ли поставить клапан с условным проходом 1мм с ШИМ управлением без игольчатого крана, если отбирая на скорости 1000-1200мл/ч (проверял) столбик с флегмой перед клапаном полностью не опустошался, т.е. возврат должен поступать одинаково, без скачком при щелканье?
612
Соленоидные клапаны не управляются ШИМом. Там либо открыт, либо закрыт.
613
markus393 ©:
Я что-то не понял - это Вы на отбор собираетесь ставить только один клапан, безо всякого регулировочного крана?
Если так - то затея дохлая. Клапан во время ректификации, кроме самого завершающего этапа, вообще нафиг не нужен, а вот кран с точной регулировкой обязателен.
614 (2016-12-09 11:01:17 отредактировано )
markus393 ©:
Да, нормально.
markus393 ©:
Один из правильных вариантов. А на заглушку напаивается, например, футорка 1/2-1/4 и в нее/к ней привинчивается что угодно.
615
Всем привет  *HI* друзья!
Начал составлять заявку на закупку меди. вот по такой схеме: см. фото
Посмотрите пжлста на предмет наличия грубых ошибок, может что посоветуете?
Трубки возврата 6мм хватит или лучше из 8мм делать?
Съемная часть царги с насадками 1.2м хватит ли ее или этого мало для хороших результатов и лучше наклонить дефлегматор и увеличивать царгу на сколько смогу (есть ограничение)?
Куб- фляга 25л, ТЭн-2кВт. Димрот считал на 1.5кВт. Холодильник примерно 1кВт - 8мм рубашка 12мм длинной 500мм. Общая габаритная высота вместе с кубом 2,4м Ограничен высотой 2.65м
Стабильная РК-35мм медь, деф.-2.5 кВт, царга-1100мм мочалки.
616 (2016-12-09 12:01:06 отредактировано )
D73, картинки нет.
D73 ©:
Лучше 8.
D73 ©:
1.2 терпимо, но если есть возможность сделать побольше - лучше эту возможность реализовать.
D73 ©:
Почему так?
D73 ©:
На доохладитель - достаточно с избытком, на перегон браги - мало.
617
D73 ©:
Запас в 25 см - не великоват? Я оставил зазор до потолка 6-7 см, и то сейчас жалею, можно было царгу делать 145, а не 140.
618
Piper ©:
D73, картинки нет.
D73 ©:
Почему так?
Где-то на форуме прочитал что 2/3 мощи должен быть в состоянии переварить. Димрот 34 витка 6ки по 20мм оправке. Про переохлаждение читал. А сколько 35 царга мощности пропускает на Димрот исходя из практики? Стоит уменьшить?
Почему то не могу фотку перезалить.
619 (2016-12-09 12:50:07 отредактировано Piper)
D73, ты какую установку строишь?
Если БК - то да, 3/4 мощности (и лучше ошибиться в сторону меньшей мощности), но зачем на БК трубка возврата?
Если РК - то всю мощность, и небольшая ошибка в плюс не страшна.
Для РК из трубы 35 можно считать под 2 кВт.
Вообще-то стоит еще некоторое время почитать теорию и чужой опыт. По-моему, вы все еще не понимаете, как будет работать то, что вы собираетесь сделать.
D73 ©:
Длина трубки какая была до того, как начал мотать? Витки ничего не характеризуют.
620
Piper ©:
РК пытаюсь построить, доберусь до дома попробую скинуть схему еще раз с мобилы не выходит этот каменный цветок
