121
Re: Парогенератор-что может быть проще!
Расстояния между пропилами менял, сначала реже от подачи, а дальше чаще
geha69, первый паропровод был тоже с пропилами - переломился, может слишком глубоко сделал или слишком резво вычищал зерно... В новом сверлил, работает достаточно долго, претензий пока нет.
122 (2016-12-02 15:36:53 отредактировано geha69)
Здравия Всем!медная трубка будет сменная.поле для эксперемнтов широкое.старая колонка в ней трубки подводки воды от клапана(газового)до радиатора латунные с одной стороны гайка полдюйма с другой стороны штуцер полдюйма трубки развальцованы 12 медная труба
плотно входит в латунную трубку обпаять и в бой.ребенка выловлю с телефоном или планшетом сфоткаю покажу мне кажется очень удобная вещ.
вот в сети наше там не очень хороше видно но можно представить где это есть.то что в клапан вкручивается штуцер а вторая часть гайка.
123
geha69, там 14мм латунная трубка, на такой же делаю. Моя нановинокурня 4 фотка.
124 (2016-12-04 18:28:06 отредактировано geha69)
попробовал собрать все в кучу.
алюминевый бидон 18л. ТЭН 3 кВТ.куб для испарения
куб под сусло(брагу)фляга 37л. в крышку врезана дюймовая резьба под американку.распылитель из медной трубки 12 мм. диаметра и 400мм.длинны просверлено 19 отв. диаметр 2 мм.
все по класической схеме 2 обр. клапана подрывной пока не поставил но поставлю позже.
провел сегодня испытания на воде.при нагреве издает своеобразные звуки но по мере нагрева все проходит.в испаритель налил 15 л. воды во флягу 30л. воды.до кипения на 3кВт прогревалось примерно 25-30мин.по началу пар шел из первых 5и отверстий(пока вода во фляге холодная была лазил рукой пробовал)по мере прогрева начало дальше проходить в принципе дошло до 15 отверстия но рука уже не терпела.за 45 мин нагрело воду с 17 до 80 градусов при этом во флягу перешло около 5 л. воды.буду переделывать распылитель думаю 15 отв. по 1.5 мм.и наверное лучше парогенератору помочь подогреть сусло на эл. плитке градусов до 55.вот так и прошел один выходной.
125
geha69 ©:
Хорошая мысль!
126
Только аккуратно, иначе смысл теряется :-)
127 (2016-12-04 19:59:36 отредактировано geha69)
контроль температуры в кубе.при 55 я думаю нечего пригорать не будет.наверное можно и больше эксперементы покажут может и до 70. есть поле для деятельности у меня примерно 200 л. винограда бродит.поэтому и загнался парогенератором а там и ячмень долгими зимними вечерами можно попробовать.можно ардуинку под это приспособить как раз навсякий случай заказал мегу с тфт дисплеем значит дубль нано можно на эксперемент пустить.
128
Ребята, подскажите эффективность моей мысли.
У меня есть пивная кега на 50л, увеличить горловину пока не получается ввиду отсутствия правильных мыслей и материала.
Вот что я пока планирую:
в кегу вварить дюймовую резьбу под кран, для слива барды;
вварить трубу динной на весь диаметр кеги, есть 22мм наружный и примерно 19мм внутренний, из нержи, с насверленными в ней отверстиями,  на конце будет резьба 1/2 для подхода пара;
на стандартную верхнюю гайку придумаю какую нибудь трубу и холодильник, это не главное.
Меня беспокоит возможность этой самой трубки из которой будет выходить пар, достаточно ли будет?
У многих гофра кольцом или другая протяжённая конструкция.
Вот как на фото, только из нержи.
Парогенератор- что может быть проще!
Ещё беспокоит мытьё кеги после использования, трубка то не будет отворачиваться.
Можно в горловину забросить туда мочалку из нержи как мы используем в колоннах и поболтать кегой чтоб там мочалка по внутренней поверхности пошкрябала.
129 (2017-01-22 19:49:40 отредактировано Kreg1969)
Для промывки, пусти воду через барботер, при хорошем давлении и открытом сливном кране, все вымоется со дна на отлично. или ввари для барботера переходник с внутренней резьбой, тогда он получится съемный. Мое личное мнение, не стоит делать не разборных конструкций, особенно, если их надо тщательно мыть.
Или как вариант, сразу вварить патрубок с внутренней резьбой на 1" (или 1 1/4 уже не помню, что там у аристоновского тэна за резьба). И будет универсальный куб и под пар и под тэн и под что хочешь.
А трубки на 22 для продува паром, вполне достаточно будет, у меня из 15 сделан тоже одной трубкой, но у меня куб на 13 литров всего.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
130
devil-arz, начнём с того, что в кегу густую брагу сложно закладывать. И мыть потом точно замучаешься. Мыть желательно механически. Особенно сложно с фруктами.
131 (2017-01-22 20:38:50 отредактировано )
Kreg1969, Мне не надо универсальный куб с ТЭНами, мне просто ёмкость для перегона густых браг, вот.
Куб с ТЕНами на 23 литра из нержи есть.
Вот это и напрягает  :(
Лучше 1,5" или 2"
Дюйм с четвертью. Хочешь- пар, хочешь- ТЭН
Кламп подходит.
Либо вообще кегу перевернуть, и сделать сливной кран на клампе, но он денег стоит.
133 (2017-01-22 20:56:24 отредактировано )
Ну я в принципе её и покупал для перегонки на ТЭНе, не было тогда в планах парогенератор.
Удобно за раз большой объём перегонять.
Кламп подходит
Я не знал, спасибо!
я подумаю)
devil-arz, выпили сверху дыру, а на нее сверху фланец под бараны.. даже болты не обязательно паять, можно и засиликонить с контргайкой изнутри. Было где-то на форуме, там только проблема с вертикалью, надо подкладывать что-то.
135
Там всей протяженности на 25 или 30 см, точно не помню!
136
Ага. При последнем пуске забыл заглушку на барботер надеть - он забился брагой и работало всего 15-20 см. Заметил я это, только когда мыть стал, а так - 4 кВт через оставшиеся дырочки прекрасно вылетали.
137
Николя, получается нет огромной разницы между 20см и допустим 50см?
Вся подаваемая мощность справляется прекрасно с коротким барботёром?
Совершенно точно. Просто отверстия должны соответствовать.
139
Похоже, и это не очень важно, они должны быть в каком-то разумном количестве, но +- 50% ,судя по всему, не критично.
140
Piper ©:
ну да, какой будет толк от отверстий суммарной площадью как паропроводная труба если часть из них будет забита густой брагой.
Может имеет смысл заливать брагу когда начнёт выделяться пар в барботёре?
