Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
kormetal, тэн с регулятором в штуку точно уложишься. Все же газ опасная штука при работе со спиртом.
Уже начал подбирать. Ребята автоматику подогнали, ручаются что до 4 квт выдержит.
Назад 1 … 11 12 13 14 15 … 44 Следующая
с 241 по 260 из 871
до 4 квт выдержит.
Ну так и делайте два по 2 кВт, чтобы включать в разные розеточные группы. Или проводку предусмотрите на 4 кВт.
Регулятор можно на один сажать, второй просто вкл-выкл.
Коллеги, подскажите, что делать!!! Работал на РК, забрал 19% голов, стал собирать следующие 5% и в этот момент выключился свет!!!! Электричества не будет до утра, думаю... Когда включат, надо опять головы так же забирать??? Или можно сразу перейти к телу, после сбора 5%???
i.m.d, 19 - что-то много.
После включения - ориентируйся по запаху и температуре, но, скорее всего, меньше 5℅ будет.
надо опять головы ... забирать???
Это опечатка вышла!) 10- конечно!) При включении, опять повторять, что и при первом разе, т.е. И работу на себя, только голов меньше забирать?
i.m.d, я бы дал поработать на себя полчасика, чтобы ЭАФ с концентрировалась, и откапал бы ее по-быстрому.
Наверно, не все 10%, как в первый раз?
i.m.d, мне кажется, будет совсем немного. Я бы на запах отбирал, разводя до 20%.
i.m.d, обычно 2-3% и всё нормально, так как основные примеси уже отошли и кислоты прореагировали в кубе. Будут конечно альдегиды, но их уже мало, там практические нечему реагировать друг с другом, только спирт с кислородом в основном.
Вот жеж
. Та же петрушка. Успел отобрать литр из расчётных 5 тела и свет отрубили.
Коллеги, спасибо !!!) Я так и сделал , но для подстраховки отобрал 5%...) Конечно, со светом, бывает засада...))
Отобрал 7% голов на сахарном СС. Хотел уж было тело брать, да вспомнил, что сахар плохой был и брага долго бродила, больше 20 дней, и в конце уже какого-то красноватого цвета была.
Накапал в ладонь, водицы капнул, растёр и дал жене понюхать - говорит кроме спирта ещё чем-то пахнет. И сам чую. Буду дальше головешки отбирать, пока запах не будет нормальным.
Николай (Фортуна), вот, и у меня ровно та же история сегодня. В итоге 15% по разным банкам разлиты, потом разбираться буду.
Тоже какой-то нелепый сахар, 3 недели бродил (причем на остатках крупы).
рН меряли? Только что напузырил сахарный замес. рН=6
рН меряли?
я его ставил с добавлением барды от предыдущего погона. на старте не измерил, а ближе к концу набродило 3.2, мелом погасил до 4.0 - чуть ожило.
ну и перед перегоном еще ложку мела всыпал.
кто нибудь сможет объяснить, как поймать пленочный режим на РК?
При отборе голов колонна работает в плёночном режиме. Половина мощности, по капле в секунду отбор, Т*С воды обычная - 50-55*С. Можно сделать плёночный при отборе тела, регулируя нагрев-отбор либо количеством мочалок+нагрев отбор. Варианты разные. Чего его ловить? Это обычный режим работы РК. Труднее на стабильном предзахлёбе держать колонну.
Чего его ловить?
Самый обычный режим...
Важнее - предзахлёбный поймать!
Ааа... вон и Николай написал...
где то читал, что между пленочным и предзахлебом есть еще два режима работы, как понял, менее эффективные. Предзахлеб у меня держится не долго, напруга скачет сильно. Набил мочалок чуть больше, буду пока работать в пленочном режиме
с 241 по 260 из 871
