Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Покурил Ваш форум пару месяцев и решил сделать себе РК. Огромное спасибо Всем за косвенную помощь.
Сейчас запустил в первый раз.
РК следующая: труба медь 35мм, царга с насадкой 1,8м, насадка мочалки из МЭТРО, холодильник дефа 3м диам 6мм, тэн 3 кВт с регулятором.
Был в наличии питьевой спирт 95%. Разбавил примерно до 33% ( в кубе получилось 9,5л) и запустил колонну, руководствуясь информацией с форума.
Давление примерно 713 мм.
термометры тарировал, разница +- 1градус.
После выхода в пленочный режим, уровень в гидроуровне четко стоит на месте. Температура пара и 2/3 замирают. Температура воды 53 гр.
Проработав минут двадцать решил чуток добавить мощи ( 2-10 в по вольтметру) Уровень в гидроуровне стал немного колебаться и температура пара упала на 0,2 гр. В таком режиме колонна работала около 15 минут. Начал отбор голов примерно 120 мл/ч. После получаса решил ввести РК в режим когда гидроуровень не прыгает. При этом температура в 2/3 осталась неизменна, а температура пара подросла на 0,2 гр.
Отобрал расчетные головы и перешел к отбору тела 500мл.ч.
Опять заметил закономерность. Если ввести РК в режим болтанки гидроуровня, то температура пара падает на 0,2 гр, а если мощностью
стабилизировать уровень, то поднимается на 0,2 г. при одинаковом отборе.
Возникли несколько вопросов.
1.Режим, когда гидроуровень болтается, но из трубки ТСА ничего не плюет является предзахлебным?
2. Почему в этом режиме (п.1) температура пара, что при отборе голов, что при отборе тела падает на 0,2гр, относительно режима, когда гидроуровень стоит как вкопанный?
3. В каком режиме лучше использовать данную РК?
измерил плотность и голов и тела 96%.
Может быть потому, что залил чистый спирт, не могу органолептически различить головы от тела?
Сейчас РК работает в режиме, когда гидроуровень и все температуры стоят как вкопанные. (отбор тела 750мл/ч)
Жду хвостов, если они будут.
Еще раз огромное спасибо Всем.
