381
Николай (Фортуна) ©:
На работе стоит бутылочка 0,25 с головами сахарными, для протирки всякой фигни.
Ага, у меня тоже, на подоконнике. Череп с костями нарисовал, чтоб не хряпнул никто.
спиртягу вытянуть?
Разве что разбавить люто, процентов до 5-10, и ректификацию полноценную. Но, мне кажется оно того не стоит.
Согласен, не стоит. основной вопрос как разбавить и как считать?  Ну сколько там наберётся спирта? От силы пол-литра или больше? Например, если я отбирал 15% голов от АС - это имеющиеся в наличие  3 литра, а нужно было 5% - выходит в 3-литровой банке литр спирта  есть? Или два литра спирта? вот тут я и застопорился в расчётах.  *DONT_KNOW*
383
Николай (Фортуна), в среднестатистическом сахарном СС:
альдегиды от 50 до 150мг/л
эфиры от 100 до 300мг/л
сивухи от 2500 до 12000мг/л
метанола- кот наплакал.
Последние 2 пункта нас не волнуют.
Можно прикинуть примерную концентрацию, если вспомнить, сколько %АС отбиралось в головы.
Посмотрел записи с крайней ректификации (записывал шариковой ручкой, потом немного залил спиртом, все расплылось - вчера еле разобрал) При отборе голов температура плавно выросла на 0,2 градуса на обеих градусниках, на 2/3 росла чуть раньше, чем в голове. Но я отбирал около 15% - первые 10% были очень пахучие, яблочно-дюшесные.
По времени первую часть голов (360-370 мл) отбирал 3 часа 50 минут. Потом подставил банку на подголовники, отбирал еще 2 часа в 2 банки, примерно по часу в каждую. Первую банку сразу вылил - из нее еще чуток тянуло дюшесом. А вторую оставил, через недельку-другую понюхаю, решу. Но у меня, похоже столько голов получилось потому что СС был смешанный - половина была на крахмально-зерновой основе с осахариванием ферментами, преимущественно кукурузный, а половина чисто сахарного. Я когда крахмальную брагу перегонял сначала отобрал головы и вылил - банку понюхал, а там такой аромат классный. Поэтому когда вторую порцию гнал головы не стал отделять, все пустил на РК.
385
Иван, я когда с псевдоромом из мистралевской демерары экспериментировал, такая же хрень была. Яблоком прет, хоть убейся.
Выходит, на сахарной, как ни странно, такое случается. Яблочный бренди без заморочек )
Рк 35/150
386
Доброго всем форумчанам. Собираюсь сделать колонну , но для начала собираю материалы для автономного охлаждения. Из выше прочитаного , сделал вывод что температура ОЖ из дефа,  должна быть  в пределах 50 - 65 гр.С. Прошу совета  опытных форумчан в данном вопросе, так как эти данные налагают определенные требования к автономке.
387
А какого совета-то? Ну да, желательно. У меня и 45 градусов иногда льётся, и нормально.
388
Совета по значению температуры, ведь ОЖ в одном месте нагревается , а в другом ее нужно охладить и подать обратно . Отсюда и  думать автономку.
389 (2016-09-27 13:52:14 отредактировано )
rivaz ©:
Вопрос о температуре ОЖ на выходе обсуждался и вроде неоднократно. ПоИщите сами или просто дать ответ, за которым последуют еще вопросы?
Если говорить об автономном охлаждении, то вопрос скажем так, не простой. Многое зависит от источника воды, температуры воды, возможностей и размеров резервуаров для воды, их размещение. Хотя есть форумчане, которые пользуются автономкой и вполне удачно.
rivaz ©:
В общем конечно. Но какая основная цель охлаждения?
Согласитесь , что охлаждать простейший  дистилятор и охлаждать деф колонны , это две большие разницы.
391
rivaz ©:
про две разницы не знаю).
Цель одна, утилизировать подводимую мощность).
Если деф или дистиллятор не будет утилизировать подведенную мощность на выходе получим пар.
Оно бесспорно  так, но в случае с автономкой нужно  мощность снятую с дефа , еще раз утилизировать , а это уже площадь радиатора , скорость потока и т.д.
393
rivaz, основное отличие это получить стабильность в подаваемой температуре. Чтобы с повышением температуры подающей воды была возможность утилизации подведенной мощности и не допустить срыва процесса ректификации.
ИМХО два пути, либо емкость большого объема, либо принудительное охлаждение воды. еще лучше и то и другое.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Покурил Ваш форум пару месяцев и решил сделать себе РК. Огромное спасибо Всем за косвенную помощь.
Сейчас запустил в первый раз.
РК следующая: труба медь 35мм, царга с насадкой 1,8м, насадка мочалки из МЭТРО, холодильник дефа 3м диам 6мм, тэн 3 кВт с регулятором.
Был в наличии питьевой спирт 95%. Разбавил примерно до 33% ( в кубе получилось 9,5л) и запустил колонну, руководствуясь информацией с форума.
Давление примерно 713 мм.
термометры тарировал, разница +- 1градус.
После выхода в пленочный режим, уровень в гидроуровне четко стоит на месте. Температура пара и 2/3 замирают. Температура воды 53 гр.
Проработав минут двадцать решил чуток добавить мощи ( 2-10 в по вольтметру) Уровень в гидроуровне стал немного колебаться и температура пара упала на 0,2 гр. В таком режиме колонна работала около 15 минут. Начал отбор голов примерно 120 мл/ч. После получаса решил ввести РК в режим когда гидроуровень не прыгает. При этом температура в 2/3 осталась неизменна, а температура пара подросла на 0,2 гр.
Отобрал расчетные головы и перешел к отбору тела 500мл.ч.
Опять заметил закономерность. Если ввести РК в режим болтанки гидроуровня, то температура пара падает на 0,2 гр, а если мощностью
стабилизировать уровень, то поднимается на 0,2 г. при одинаковом отборе.
Возникли несколько вопросов.
1.Режим, когда гидроуровень болтается, но из трубки ТСА ничего не плюет является предзахлебным?
2. Почему в этом режиме (п.1) температура пара, что при отборе голов, что при отборе тела падает на 0,2гр, относительно режима, когда гидроуровень стоит как вкопанный?
3. В каком режиме лучше использовать данную РК?
измерил плотность и голов и тела 96%.
Может быть потому, что залил чистый спирт, не могу органолептически различить головы от тела?
Сейчас РК работает в режиме, когда гидроуровень и все температуры стоят как вкопанные. (отбор тела 750мл/ч)
Жду хвостов, если они будут.
Еще раз огромное спасибо Всем.
395 (2016-10-05 16:20:55 отредактировано Фортуна)
oksa747 ©:
это один из показателей предзахлёба
oksa747 ©:
Потому, что увеличилось количество охлаждённой флегмы, которая сливаясь через трубку возврата активнее орошает насадку. И проходящий через насадку, навстречу флеме, пар сильнее охлаждается.  В насадке происходит тепловой массовый обмен.
oksa747 ©:
Я при отборе голов использую в плёночном, при отборе тела - на предзахлёбе.
396
Спасибо.
397
Иван писал про охлаждение..., что
желательно стремиться как можно ближе к 75С, тогда меньше переохлаждаем флегму и получаем лучшее разделение в колонне.
        Источник: Стабильная ректификационная колонна
Пока что мне не попадалось, чтоб у кого-то было хотя бы близкое к этому значение. В среднем - 50.
Почему так? Нужно ли стремиться к 75? Или это особенности колонн?
398
IGAN ©:
не попадалось
У меня не меньше 70 гр., всегда.
399 (2016-10-11 11:42:08 отредактировано Piper)
IGAN ©:
В среднем - 50.
В калькуляторе дефлегматора https://alcodistillers.ru/refluxcalc.html рекомендуется 62.
Если горячее, то, как мне кажется, могут головы в ТСА улетать.
Холоднее - ухудшится разделение. Но в конце погона, когда не пускаем хвосты - по-моему, оправданно.
Я гоню коловы и тело 57-61, а к хвостам спускаюсь до 48-52.
Просто опыт, на истинность не претендую.
400
Piper, ключевое слово рекомендуется.
отступление от этого значения вносит какие то изменения в процесс ректификации
