41 (2016-03-23 08:16:05 отредактировано 10delta)
Re: Строительство РК, медь, 35 мм.
Поставил обычный фитинг на 1 1/4" "мама", там прокладка силиконовая встает, крутится от руки без проблем.
У себя сделал так же (подсмотрел, к стати, у Вас  :) ), очень удобно, затягиваю от руки, ключ нафик не нужен. Хотя вначале хотел ставить кламп, теперь не буду.
Была у меня американка. Выпаял ее, чтобы ее закрутить нужен был ключ разводной большого размера, а это не удобно.
Соединение "головы" колонны с царгой сделал американкой с плоскими губками. Паронитовую прокладку, которая шла в комплекте с американкой, выкинул. Вырезал из силикона новую. Затягиваю от руки. Ключ также, нафик не нужен.
В общем, сборка колонны происходит быстро и удобно!
42
Вчера проверил герметичность - на воде не течет.
Подключил электричество, поставил регулятор мощности, проверил на нагрев.
Сегодня планирую финальную сборку и промывку.
Если напомните последовательность промывки паяных соединений и концентрацию (вроде, сначала лимонка, потом сода?) - буду благодарен, помню, что читал где-то, но в голове многое перепуталось.
И кажется, читал, что дла "горячей промывки" можно использовать незамерзайку, но следить за проветриванием :) - было такое? Голов-хвостов пока не накопилось.
43
10delta ©:
У меня была дорогая американка сферическая без прокладок. Ее нужно было тянуть ключом.
44 (2016-03-23 11:58:03 отредактировано )
Piper, может лучше водки взять?
или сырец не пожалеть...
45
Piper,  отмачиваем в растворе лимонной кислоты, потом всё нейтрализуем содой, потом можно просто "пропарить" водой... этого достаточно.
46
Борис ©:
но хочется быстросъем.
Поставил обычный фитинг на 1 1/4" "мама", там прокладка силиконовая встает, крутится от руки без проблем. В куб поставил  фитинг - футорку, наружная 1 1/4" "папа", а внутренняя 1" "мама". Это соединение получается идеальным для 35 мм и для 28 мм. 35 мм без заужений, идеально подходит для внешней резьбы. 28 мм идеально подходит для внутренней на 1".
Александр, Вы брали фитинг обычный, сантехнический? Или под пайку.
47
По разному. один фирменный, он короткий и посажен на медный припой сверху крышки. На втором кубе сантехнический латунный, он длиннее, проходит сквозь крышку, но все равно на жестком припое.
al, Латунь поятся меднофосфорным припоем? Какой флюс использовал?
49 (2016-03-28 10:27:58 отредактировано Piper)
Проба оборудования прошла с некоторыми сложностями (о них ниже), но в общем успешно. Собственно, сложности были не с колонной, а с общей технологией.
Показометр уровня укоротил, он стал осмысленным.
Для пробы стояла сахарная брага на инверте, бродила 8 суток и еще продолжала немного дображивать, сахар на вкус оставался немного. Но, т.к. не терпелось попробовать, решил гнать как есть: осветлил бентонитом, вынес на балкон - осадил, снял с остатка, выправил содой PH (было 3.3, сделал 6.8).
Стал гнать сырец. Оставшийся сахар горел и карамелизовался, в результате сырец оказался с горелым запахом, а остатки браги при сливании из куба - интенсивного красного цвета.
Сырец забирал до 20%.
Из 15 литров браги на 3 кг. сахара получилось 3200 мл. сырца 46%, т.е. АС около 1450 мл. С изысканной ароматикой недавно потушенной помойки.
(в этих 15 литрах было еще литра полтора яблочного сидра неизвестного происхождения).
Чтобы гарантированно покрыть ТЭН, добавил воды, крепость получилась около 30%.
Колонна стабилизировалась, потом порвалась заглушка на гнезде для второго термометра, опять стабилизировалась :) стал отбирать головы. Отбирал около 2 часов, отобрал примерно 250 мл., сначала шло с запахом ацетона, потом вышли горелые запахи, и в какой-то момент пошло чистое.
Колонна устойчиво встала на 77.5, отобрал 700 мл тела 95% примерно за час.
А вот попытка достать что-то их хвоста окончилась фиаско. Температура резко пошла вверх, вышло некоторое количество вонючего, закрыл отбор, стал играть с нагревом и охлаждением. Однако стабилизировать на температуре ниже 80.4 так и не удалось, продукт выходил вонючий.
Время было позднее, плюнул, всё разобрал и помыл, остатки из куба вылил.
С утра понюхал то, что успел отогнать из хвостов - там даже какой-то приятный аромат пробивается, но вонь резины его перебивает.
Насадка - 10 Ашановских мочалок, царга 1500 мм.
В общем, к работе оборудования, похоже, претензий нет, а вот по технологии надо набирать опыт и больше читать :)
Картинка - перегонка сырца
50
Колонна в сборе
51
Piper ©:
Насадка - 10 Ашановских мочалок, царга 150 мм.
Если имеется ввиду царга 1500 мм, то 10 мочалок мало, они маленькие эти мочалки. От того и спирит только 95%.
52 (2016-03-28 10:25:56 отредактировано )
Piper ©:
царга 150 мм
Наверно 150 см?
то 10 мочалок мало
Мало, штук 15-17 зайдет. Но у меня 10 шт на 1 м царги 35 мм, спирт под 97% идет.
53
sklis_s ©:
Piper ©:
царга 150 мм
Наверно 150 см?
Да, конечно, спасибо, поправлю.
54
мочалка мочалке рознь, я вот купил чистюль больших, из спиралек, так одна мочалка на 25-30 см. получается, продувается не лучше моей спн, снова ранний захлеб... надо было ажурные брать...
55
Да в ашане они сейчас мелки как куриное яйцо.
56 (2016-03-28 12:21:20 отредактировано Piper)
Обновил первое сообщение - выложил калькуляцию.
57
Я паял к нержи, для нас беру 5%серебра.
al, понятно. Латунь с медью кто то паял твердыми припоями?
59
Да все цветное легко паяется, вот нержавейка может фортели выкидывать. Я брал флюс на основе буры, немецкий паяется вроде отлично, припой растекается. А молотком ударишь может отскочить, там получается типа пленки между припоем и основным металлом. У меня были приколы, когда к медной трубе припаивал типа латунные футорки для подвода воды. Эти футорки греть начинаешь, а они плавятся.
60 (2016-03-28 16:01:15 отредактировано )
Припаивал латунные штуцера  с резака (горелки), серебром 40 процентным экобразер, есть фирмы кастолин, нужно смотреть по температуре ,чем больше серебра ,тем меньше температура пайки (что лучше для латуни), у 40 процентного 670 градусов, паяется очень качественно, но ценник негуманный. Горелку для пайки желательно с кислородом, тоньше зона прогрева.
