я кусок кабеля взял 2*2.5, одну жилу обрезал, другую штопором скрутил - работает.
Назад 1 … 99 100 101 102 103 … 288 Следующая
с 2 001 по 2 020 из 5 751
как их вытаскивать
Кто как, я первую вынимаю, потом постукиваю царгой об пол и так далее все вынимаются.
Нормальные мочалки. Типа магнитовской или ашановской. У меня такая мочалка примерно на 10 см. трубы, но у меня труба потоньше. Если погон запороли и не нравится полученный продукт разведите его водой и попробуйте по новой. Температура конечно хорошо, но термометры могут привирать, поэтому абсолютные показания не совсем точны. Температура при отборе голов поднимается, это нормально, но скачок уж очень резкий получился. Тут главное не абсолютное значение температуры а ее стабильность, при желательно стабильном давлении.
А так у меня то же несколько первых раз не получилось, а потом само все заработало
А определение подводимой мощности по фотографии другого регулятора, ну это как то наверно не совсем правильно
В воду не нужно, на то она и ТСА, чтобы в атмосферу смотрела
Так она и не изолирована от атмосферы, выход свободный. А ориентироваться удобнее, булькает - ТСА сифонит, смотрим что не так, потянуло внутрь водичку - то же ищем причину.
Как же она не изолирована, если трубка в воде, а кран отбора закрыт? Шланг из ТСА должен быть в бутылке, на случай, если прорвется спирт из колонны, но ни как не в воде. Колонна должна свободно дышать, а с водой гидрозатвор получается, а он только для вина нужен, ну или браги, чтобы запаха было меньше в комнате.
А чтобы не было выхлопа из колонны во время ее прогрева и стабилизации, нужно минут за 10-15 до закипания жидкости включать воду на охлаждение.
Прикольно, заодно и спиртик в колонне разбавим.
Ну это уж конечно слишком. Да, конструкция похожа на гидрозатвор, но в чем помеха выхода паров спирта или самого спирта? А что б водичку из бутылки до колонны дотянуло, так тут надо вообще нагрев выключить. Я не убеждаю, просто мне так удобнее, бульканье слышно (свистульки нету пока). Да и если пары спирта пойдут, то некоторое время они будут конденсироваться в воде а не свободно испаряться в помещение.
кстати как их вытаскивать легче для промывки
Специально тему создали и делятся в том числе и как вытаскивать:
Нехитрое устройство для промывки царги РК
ТСА, в основном, предназначена не для выхода паров спирта, а для того, чтобы при работе колонны обеспечить давление внутри равное атмосферному (см. Теория ректификации).
И как оно будет различаться? Если и будет то максимум на несколько сотых мм
ТСА должна быть открыта. В противном случае ректификация идет не правильно.
Николя, сказал, как отрубил!
Так это не я, это теория и практика.
Так она и открыта.
То что в воду опущена на процесс ректификации не влияет. Если есть аргументированные доводы, то я их с удовольствием выслушаю.
Так скоро будем говорить что выход ТСА должен быть на определенном уровне колонны, так как отклонение от определенного места на 1 см влечет изменение атмосферного давления и процесс ректификации не пойдет так как положено.
В колонне будут создаваться прыжки давления за счет поступающего пара. "Пила" будет обеспечена.
Но если хочется самому - это пожалуйста. Только не надо утверждать, что на процесс это не влияет.
При снижении давления в колонне и засасывании воды в ТСА за счет увеличения водяного столба произойдет еше большее разряжение, это я не спорю, а при увеличении давления что произойдет?
Константин, у меня при запуске колонны (на фруктовых сильно сифонило, пока напругу убавил, водичкой подрегулировал), грамм 50-100 набежало в 2х литровую бутыль, куда была опущена трубка из ТСА, и я не смог настроить отбор голов по капле в секунду (примерно), минут 10 капает, потом зависает, обрезал трубку, чтобы она не доходила до дна см 5-7, процесс чётко пошёл. Про это уже уже писал.
У меня точно так же было, но проблема как выяснилось была в кране отбора. Все один в один пока использовал шаровый кран от фильтров для воды (https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=132 самое первое сообщение). Как заменил на краник игольчатый, который все покупали во всеинструменты так стало один раз настроил и потом только изредка контролируеш, перенастраивать не надо.
У меня игольчатый, с резака, регулирует тонко, сейчас проблем не стало, когда трубку ТСА поднял, подозреваю, что в трубке возврата, при опущенной трубке ТСА в конденсат, флегма разгонялась, и создавала некое разряжение возле краника отбора, которое пропадало при вытаскивании трубки ТСА из жидкости.
Зачем ту её в жидкость засовывал?
До этого писал, трубка на дне, из ТСА насифонило при запуске, напряжение большое, охлаждение пока настроил, грамм 50-100, оказалась погружена в жидкость, стал отбирать вроде отрегулировал, через 10 минут посмотрел, отбора нет, на форуме было написано если дунет, не переживайте, всё назад засосёт, не засосало.
Опять дайте- а поикать, теорию почитать?
