281
Re: Комплектующие
Николай (Фортуна),
На первом и третьем фото видно преимущество, к игле прикручивается удлинитель и стремянка отдыхает. Все регулировки происходят внизу, а в стеклянном узле отбора прекрасно видно уровень.
Если фотки мелкие переделаю, в хроме не хотели грузиться а в мазиле нормально.
Нужно переспать с этой мыслью...
282 (2016-02-20 22:41:42 отредактировано valerij.taktajkin)
Re: Комплектующие
Со штоком крана отбора идея нормальная, а перевернутый кран будет требовать постоянного внимания, чуть сальник подотрётся, и будет спирт испаряться, и дырявая баночка висит просто на силиконе ? Без механического прижима ? Как то страшновато по Т Б . Сори ,не заметил внизу шайбочку, а боковой шланг не сифонит?
283
Re: Комплектующие
valerij.taktajkin,
valerij.taktajkin ©:
Ты серьезно думаешь что запорную арматуру ставят штоком вверх чтобы не было утечки?
284 (2016-02-21 18:22:56 отредактировано valerij.taktajkin)
Re: Комплектующие
Представление о расположении запорной арматуры имею, под моим чутким руководством вели  обвязку в масло и экстракционном цехе, 15 лет работал слесарем в маслоцехе , у спирта большое испарение и большой капиллярный эффект (и сила тяжести будет направлять в нужное русло) , т е капель нет ,а утечка есть.
285 (2016-02-23 13:36:19 отредактировано Николя)
Re: Комплектующие
Попались у китайцев мочалки, не заказывал не знаю. Но проволока тонкая, судя по всему.
286
Re: Комплектующие
Николя, хрень :)
Кран аквариумный пришел мне, оказался латунным с хромированием. Вкатил продавцу отрицательный отзыв за неверную рекламу... он написал нержавеющая сталь...   первый мой минус на ебее за много лет, просто не стал просить деньги назад из-за копеек.
287
Re: Комплектующие
а я думал, что он вообще окажется блестючим пластиком, за такие-то деньги.  :)
288
Re: Комплектующие
Сегодня доработал запирающий узел  краника отбора, сделанного из ацетиленового резака. Комплектующие
Заметил, что иногда, в начале регулировки как-то ведёт себя не стабильном- капли то быстрее, то медленнее капают, пока не прогреется видимо...  Оказалось - запирающий шарик имел приличный люфт, болтался в своём "гнезде".
  Завальцевал - он  прекратил болтаться и при этом вращается. Так же заметил, что подмотка уплотнения фумкой держится 2-3 погона, затем постепенно вылазит наружу из-под гайки и шток начинает легко вращаться. Подтёков при этом нет, но всё же решил переделать, установив всё те же колечки из силикона, которые ставил на уплотнения гильз датчиков температуры, те что для крепления хардов в корпусах. И на ручку термоусадку надел, а то горячевато иногда регулировать.
289 (2016-02-23 23:06:20 отредактировано valerij.taktajkin)
Re: Комплектующие
Николай, у меня при отборе по голов, по капле в секунду, тоже зависал краник, настрою, капает минут пять, потом тишина, добавлю чуть,  резко увеличивается, потом вытащил трубку соединения с атмосферой  в бутылке из жидкости, процесс стабилизировался, я её укоротил,и она см пять не достает до дна, т,е, ,при отборе голов по капле создаётся какое-то разряжение,которое не даёт отрегулировать краник, при отборе тела это не важно (там проход больше открыт, тэны работают на большей мощности, видимо из-за этого нет разряжения).
290
Re: Комплектующие
А зачем там жидкость?
Если шланг отбора тонет на приличную глубину, тоже отбор замедляется.
Re: Комплектующие
Жидкость иногда появляется при нагреве и настройке колонны, разогрелась, потихонечку дышит, и спирт конденсируется в бутылке, пока громкость ТЭНах не убавишь (процесс имеет некоторую инерцию).
292
Re: Комплектующие
valerij.taktajkin, если термометр в кубе есть, можно чуть заранее мощь убавлять, ИМХО быстрее стабилизироваться будет. Так пар медленней поднимается, и до первой порции отбора практически только головы долетают, а не весь букет, и колонна сразу прогретая.
Re: Комплектующие
valerij.taktajkin, У меня на атмосфере нет бутылки. На видео, что выкладывал в темах, это видно. Если потрёт с атмосферы, пока режим регулируется - ну капнет с десяток капель голов и хрен с ними, как правило в этот момент, начальный, нахожусь рядом и контролирую процесс. Вот у кого на газе куб - тем стрёмно.
294 (2016-02-23 23:36:42 отредактировано valerij.taktajkin)
Re: Комплектующие
Я и без термометра в кубе, по термометру на 2/3 вижу разогрев, заранее убавляю, но все равно воду подрегулировать (сразу сильно не открываю, подстраиваю потом), и труба 50-я дышит посильнее, потом разный СС по разному в атмосферу вылетает,бывает грамм 100-200 дунет, а трубка была до дна. Понятно, Николай, значит у Вас была проблема  действительно, с краником, а колечки такие где берут ?
295
Re: Комплектующие
Нет у меня такого.
Всё просто: разгон 30 минут на РК и наблюдаю.. Как только график стал такой
Убираю мощу до 120 вольт и жду минут 10, стабилизирую.
Начинаю отбирать головы и постепенно, по 5 вольт за 10-15 минут добавляю. + охлаждение. Суть действа сего - добиться максимального ФЧ при отборе голов. Т.е. найти предел максимальной конденсации флегмы, а стало быть возврата,  при минимуме нагрева и холодной ТСА
Поэтому, выставив этот стабильный режим  - спокойно ухожу по магазинам на час - два. Воду у нас не выключают, а свет - не имеет значения.
296
Re: Комплектующие
Это ,наверное потому, что сахарный СС себя более спокойно ведет, на фруктовых я бывает до 90 вольт опускаюсь, тогда в трубку не сифонит.
297
Re: Комплектующие
Раньше шли в комплекте с некоторыми корпусами компьютерными, для крепления хардов.
298
Re: Комплектующие
Пришёл вот такой супер-вольтметр-амперметр-энергометр с али, на ебее продинамили с термометрами и такими штучками, хоть деньги вернули после нудной переписки, вроде пишут 20 ампер держит, стоит около 700-800 руб.
299
Re: Комплектующие
Пришёл вот такой супер-вольтметр-амперметр-энергометр с али...
Себе заказал такой же, скоро прийти должен, удобный девайс, на мой взгляд.
300
Re: Комплектующие
С регулятором напряжения уже проверяли, граница регулировки какая?
