941 (2025-10-24 20:39:17 отредактировано )
Maxus ©:
Но это же о насадочных колоннах. Я понимаю, что в промышленности насадку используют для дистилляции
Никто насадку для дистилляции браги не использует, это полный бред, она мгновенно загаживается.  Используют колонну с тарелками и снизу подают перегретый пар под высоким давлением, а брага течет сверху.  Все зависит от объема производства, на крупном даже тарелок как таковых нет, просто ступенчатые переливы.... до низа долетает только барда.
На заводе это комплекс минимум из трех колонн подключенных последовательно, где уже вторая третья и даже пятая могут быть как и тарельчатыми так и насадочными.
Maxus ©:
А еще, если скорость пара сильно увеличить, то разделение ухудшится
Это комплекс технических решений.  Одной скорости пара мало....  И не забывай, что тепловая энергия = количество + соответствующая конструкция самого агрегата.
Вы уперлись в древние книги и ходите вокруг них как у святого грааля, но они по большей части просто теоретические или списаны со старинных заводов спиртовых.    Хочешь больше скорости  - расти в высоту и наращивай энергию. И не нужно даже пытаться перетащить завод на кухню, это невозможно.
mr.archimiller, Кстати, если уж приходите сюда такими деловыми, то начните с этого Покажи свой аппарат!  И поподробней в деталях с процессом.   Думаю надо будет сделать этот раздел первоочередным.... пока не покажите  - другие разделы будут только на чтение.   Хорошая идея, да?
942
В ширину.
Ну я не из этих. Вот и пытался разобраться сперва.
Мне одной конструкции хватает поиграть и так :D
Всем спасибо за беседу!
943
Maxus, в ширину эффективность будет никакой, ширину надо соотносить с высотой.
Все что шире 10см уже надо вверх метрами расти, у тебя тупо провода оплавятся чтобы такую ракету прогреть  :D
Чем ректификат отличается от дистиллята?
944
не пойму, что задело, что я вдруг деловым стал...
945
Maxus ©:
Но в кубе, как мы выяснили, давление выше, значит уровень в левой трубке будет выше, чем в правой. Как флегма потечет в куб?
Вот в этом твоя ошибка. Давление в кубе было бы выше, если б не было отвода в "голову" колонны от верхнего перегиба U-образной переливной трубки. Но он есть. И давление в кубе и в верхней части колонны через него выравнивается. А в нижней части добавляется ещё вес столба флегмы.
