901
Maxus ©:
Да читал я и у обоих перечисленных авторов
А ты чем читал?  Там на предыдущих страницах весь гидродинамический процесс по этому аппарату описан и даже с формулами  *BOO*
Если брать Стабникова оригинал, то начинай со 141 страницы и читай на предыдущих, если мне не изменяет память то примерно 138 страница.  Ты вытащил колонну с принудительной эмульгацией работающей на остром паре, но это не та колонна на которых мы работаем.
902
st ©:
И ещё момент.
Посмотри внимательнее: эта система трубок предназначена для поддержания режима полного затопления насадки, эмульгационного режима.
903
Maxus ©:
Что ты имеешь ввиду под полным затоплением? Насадка будут затоплена на высоту переливной трубки, не более.
904 (2025-10-23 20:51:41 отредактировано )
Maxus ©:
Давление в кубе поднимет из куба кубовую жидкость на высоту
А где ты там кубовую жидкость увидел?
Если мне опять же не изменяет память (давно уже его читал), это типа твоего проточного пипелаца, а в кубовом остатке скапливается конденсат. Или я что-то путаю? Там же на рисунке Б должно быть... подача браги или чего там ...сырца?
И еще не забывай, что Стабников всего лишь теоретик, схематоз в книге его  представлен не полный и обрывками.
Maxus ©:
Ты тоже теоретик?  Там жижа подается примерно сверху или с центра колонны, а пар ее гонит... все тяжелое по итогу падает вниз. Классическую тарельчатую на паре перенесли в лабораторию на картинке и запилили насадку вместо пара.  Ну примерно как у тебя..
905
На твоей картике периодика, а острый пар идёт по трубке в кубе, то есть то же, что у нас ТЭН. Но могу ошибаться, книги под рукой нет.
Так же есть и вариант с непрерывкой.
906
st, потом перечитаю, уже не помню точно про что там  *PARDON*
907 (2025-10-23 21:39:41 отредактировано Maxus)
st ©:
Более. Плотность флегмы ниже, чем одной жидкости, что в трубе. И это я тоже вижу в своей колонне, Иначе при появлении флегмы в диоптре и в трубке тоже бы на этот уровень жидкость поднялась
Там речь (именно на этой картинке) о колонне периодического действия. Острого пара там нет.
ПС. Именно куб с кубовой жидкостью, ну прямо как у нас. Ну только паром нагрев вместо ТЭН-а. Если бы не было жидкости в кубе, то из куба по этой переливной трубке свистало бы паром в самый верх.
Нет, там пар заходит в насадку и в ней конденсируется (как у нас). Жидкость в кубе только
908
Maxus ©:
Более
Да, более, но не полного, как озвучено выше.
Поищи в сети видео с этой приблудой, там всё наглядно увидишь.
909
st ©:
Ну да логично, просто они забыли ее нарисовать...
Maxus ©:
Поднимает испаряющийся спирт....   там в возврате стоит два крана - треугольники в схеме.
Я так и не понял что тебе там не понятно... или задай вопрос как-то иначе.
В кубе брага, брага чтоб не пригорала греется трубкой в которой горячий пар под давлением, дальше регулируется баланс колонны и дистиллят идет уже на вторую колонку с картинки Б...  Книгу не открывал, просто вспоминаю о чем там.
910
1) Это про ректификацию.
2) У меня половина этой конструкции есть: трубка выведена из куба, и примотана к колонне. При заполненной колонне, уровень жидкости в трубке поднимается примерно на 1,2м от дна куба. Когда пыж более плотный был, то давление было еще больше, и жидкость поднималась до 1,6м примерно.
3) на картинке нарисована система, при работе которой жидкая фракция из колонны переливается через трубку в куб. Типа когда флегмы больше, чем нужно, излишки автоматически сливаются
4) Я думаю, что в этих тоубках (из куба и из низа колонны) будет одинаковый уровень жидкостии. И даже если верхний изгиб будет ниже этого уровня, то жидкость никуда не потечет, т.к. давление уравновешено. Одна же система.
Допустим, увеличили подачу тепла, увеличилось количество пара = поднялось давление. Так оно и в трубках и в кубе и в колонне увеличится пропорционально.
911
Maxus ©:
Кстати, а ты в курсе, что эта трубка ни как не связана с уровнем флегмы в колонне? Она всего лишь показывает избыточное давление. Да, само собой, чем больше флегмы в колонне и выше скорость пара, тем это давление выше, но это не уровень флегмы, это гидродинамческое сопротивление насадки. Опять же, есть в литературе, как сухой, так и заполненой флегмой на разных режимах работы. Поищи.
Да, ты мне сейчас не поверил, но давай ещё один эксперимент и опять мысленный, потму как в реальности проводить не рекомендую, опасно.
В общем включаем ТЭН, все 4,5 кватт. Изначально твоя трубка будет показывать уровень куба. Доводим до кипения, НО! дефлегматор не включаем. Пар будет выходить из ТСА. (ни в коем случае так не делать, опасно). А теперь подумай, что будет показывать твоя трубка и какой уровень флегмы будет в колонне.
Maxus ©:
Если ни чего ни куда не потечёт, то колонна захлебнётся.
912 (Вчера 06:16:29 отредактировано Maxus)
st ©:
Уровень в трубке будет расти до определенного уровня. Всё зависит от пневматического сопротивления насадки и сечения ТСА. Флегмы, скорее всего, не будет, слишком большой объем пара и его скорость. Может и насадку сдуть, и кубовая жидкость струей полетит из той самой трубки "уровнемера"
Зачем это? Это больше из психиатрии.  :D
Вот именно поэтому каждый адекватный винокур снижает мощность. И регулятор мощности именно для этого, и стабилизация в нем, тоже. Это направлено на удержание флегмы на требуемом уровне. В книге 50-летней давности так и написано, что режим сложно удержать, и для этого придумали переливную трубку. Не думаю, что я умнее ученых, работавших 50 лет назад. Я пытаюсь понять, что движет жидкость в куб по этой трубке, если из куба давит с таким же давлением (ну за разницей высоты уровня кубовой жидкости)
st ©:
Вооот. Чем длиннее проводник, тем выше сопротивление = выше давление = выше уровень в замерной трубке. Да, это не уровень флегмы, а то давление, которое в прямой связи с этим уровнем.
А теперь ты представь (это, кстати можно попробовать, безопасно) :
Одна трубка выходит со дна куба, а вторая имеет выход  сразу над опорным пыжом. Обе подняты вверх, и в них будет некоторый уровень жидкости. Какой по-твоему (по отношению друг к другу)?
913
Maxus ©:
Полагаешь мне пора в дурку? Хорошо, покажусь специалисту.  *MEDIC*
Maxus ©:
Та, что над опорным пыжом, будет показывать чуть меньшее избыточное давление.
Только вот зачем ты их сравниваешь? Флегма опускается под действием силы тяжести, а поднимается за счёт восходящего пара.
Вот эти два воздействия на флегму и сравнивай.
914
st ©:
Это все в плане применения той картинки с переливной трубкой. Представь, что эти трубки соединили перемычкой. В букваре написано, что из колонны потечет в куб. Почему, если по-твоему там давление даже ниже, чем в той, что из куба? Допустим, я хочу повторить конструкцию, и пытаюсь понять, как она работает. Жидкость не потечет сама с низкого уровня на высокий, а никакого насоса на схеме нет.
st ©:
Да это о том, что никто сознательно, в здравом уме, это делать не станет. Можно было не уточнять, что это опасно. Те, кто пробовали на прпктике, уже наверно отошли в мир иной от этих попыток.  :D Но предположить и описать ситуацию можно.
915
Maxus ©:
Ты же помнишь про пункт в инструкции к микроволновке, что там нельзя сушить животных? Человек и не на такие глупости способен, так что уточнение лишним не будет. Нас много кто читает.
Maxus ©:
Так, давай ещё раз и по порядку.
Узел ввода пара сделан таким образом, что флегма через него на прямую не может попасть в куб, именно физически, а не с учётом давления в кубе.
Для того, что бы всё таки эту флегму вернуть, сделан отвод, к которому прицеплена трубка перелива.
Запускаем аппарат. Флегма поступает в колонну, но прямого слива нет, соответственно она начинает затапливать насадку. В трубке перелива, конкретно в правой её части, если смотреть на картинку, так же будет подниматься уровень флегмы, по принципу сообщающихся сосудов. Дойдя до верха перелива, флегма будет сливаться в куб.
Это всё на низких скоростях, теперь давай на предельных.
Здесь так же флегма опускается под действием силы тяжести и так же попадает на узел ввода пара, который её не пускает в куб на прямую. Разница лишь в том, что пар в колонне эту силу начинает уравновешивать. Тем не менее, возврат в куб в любом случае есть и даже тот факт, что трубке перелива (теперь уже в левой её части по рисунку) будет находится кубовая жидкость, за счёт избыточного давления это не помешает флегме сливаться. Если возврата в куб не будет, то получим захлёб, при чём на любых скоростях пара, даже очень низких. Даже в режиме эмульгации, флегма будет уходить, через перелив, поскольку сила тяжести, под действием которой флегма опускается, будет выше, чем действие пара на флегму. Уровень флегмы в колонне, будет равен уровню переливной трубке. Под уровнем флегмы в колонне я имею ввиду затопленную насадку в виде сплошной жидкой фазы. А вот всё, что выше этого уровня, будет выглядеть примерно так, как ты видишь в диоптре.
Maxus ©:
Давление будет ниже без узла ввода пара. Но как только мы поставили этот узел, он начинает накапливать флегму в колонне и на эту точку будет действовать уже целый столб флегмы. Ну а про высоту этого столба, уже написал.
916 (Вчера 10:48:20 отредактировано )
st ©:
По-твоему, если отключить нагрев, флегма через колпачки, что на опорной тарелке, не побежит в куб?
Получается, что именно давление в кубе не дает проваливаться флегме.
st ©:
Ты опять забыл про давление в кубе. В левой трубке тоже будет подниматься уровень, напрямую связанный с давлением в кубе + давление столба флегмы.
st ©:
Ну этот узел же не клапан, а тарелка с колпачками. И фактически (повторяюсь) флегма на тарелке удерживается давлением в кубе. Да флегма заполнит правую трубку, допустим, можно менять уровень перелива (поднимать/опускать), но в левой трубке будет такой же уровень жидкости (а по-твоему даже выше), так как туда польется флегма?
st ©:
Какой силой? Правильно, избыточным давлением пара из куба. Пар проходит сквозь колпачки тарелки, конденсируется во флегме, увеличивает ее объем, высоту столба, повышается давление над тарелкой... Но ведь в кубе тоже!!!
917
Maxus ©:
Где?  На рисунке БК обычная с балансировкой, это тупо "укреплятор".
Maxus ©:
Тут понятно, читай сделал показомер давления, только смысл?
Maxus ©:
На картинке нарисована трубка для балансировки колонны, так как там нет связи с атмосферой, а сырец укрепленный частичной ректификацией идет на дальнейшую переработку. Если ты опять невнимателен, то там стоят регулировочные краны..
Maxus ©:
Там вообще никакого уровня не будет так как их сечение регулируется краном...
Maxus ©:
Если открыть левый кран, то все что "запотело" после дефлегматора - вернется в куб, если правый - то все выбросы пойдут сразу в колонну (читай узел возврата только снизу)...  Это же эмульгационный режим.
    size: 216.24Кб type: jpeg
918
Maxus ©:
Я тебе уже предлагал поискать, но видимо ты этого так и не сделал.
Вбей в поиск хоть первую, хоть вторую часть названия этой темы и перейди в картинки. Думаю, что на поставленный вопрос, ты сам найдёшь ответ.
Узел КСС или узел ввода в эмульгацию
Maxus ©:
Восходящий пар не даёт проваливаться, а не давление.
Maxus ©:
А ты опять не внимателен. То, что ты процитировал, относилось к низким скоростям пара. Какой будет уровень в трубке при таком режиме и как будет меняться этот уровень, если мощность постоянна?
Maxus ©:
То что видишь на картинке, это не чертёж узла. Там под цифрой 5 регулятор флегмы. У тебя он тоже выглядит как прямоугольничек?
Но справедливости ради, такой вариант тоже имеет место быть. Конструктив должен позволять спокойно ну или почти спокойно давать возможность проходить пару в колонну, но при этом не пускать флегму. Да! И за счёт восходящего пара тоже! Флегме должно быть проще уйти в переливную трубку. Тогда это будет работать.
Maxus ©:
Следуя этой логике, если я автомобильным насосом добавлю давленица в куб, то флегма будет лучше удерживаться, а если проводить ректификацию под пониженным давлением, то вообще держаться не будет.
Maxus ©:
Ткни пожалуйста, где я это написал, хочется контекст посмотреть.
Maxus ©:
Какой силой?
Своей конструкцией.
Maxus ©:
Не давлением, а движением пара. Примерно так же как это делает сильный ветер.
Maxus ©:
А если я воду залью? Там не будет ни какой конденсации в этом узле, соответственно не будет накапливаться жидкость и получается это всё работать не будет? А ведь будет.
Во-первых, ты не учитываешь, что когда там что-то сконденсировалось, то и переиспарилось тоже. ТМО ни кто не отменял.
Во-вторых. Флегма генерирутся дефлегматором и сливается по колонне вниз. Именно она и накапливается в узле.
Maxus ©:
У тебя колонна работает? Работает. Флегма в куб внизу царги сливается? Сливается. А следуя этой логике, не должна. Давление в кубе не даст.
Maxus, у тебя везде давление. давление, давление, но я тебе уже говорил, что оно не является причиной, оно является следствием.
Увеличили мощность, увеличилось количество пара, увеличилась его скорость и соответственно препятствие для свободно стекающей флегмы, увеличилось количество флегмы (читай плотность орошения), а это в свою очередь создаёт дополнительное сопротивление пару и вот благодаря всем этим факторам изменилось давление в кубе.
А у тебя получается, что давление выросло, а потом всё остальное. Флегма поднимается, флегма удерживается ну и так далее.
919 (Вчера 14:47:39 отредактировано )
st ©:
Ну а пар-то почему движется? Почему ветер дует? Газ (пар, воздух) перемещается из области высокого давления в область низкого. Если в кубе не будет создаваться избыточного давления, пар никуда не пойдет. Естесственное испарение жидкости не учитываем (на всякий случай  :) )
В кубе ТЭН передает энергию жидкости, она испаряется, пар по объему больше жидкости, повышается давление, и т.к. путь у него только один, он продавливает через колпачки в колонну, когда давление этого пара превышает давление столба флегмы. Ну это же очевидно. Ах, да, второй путь это трубка вверх. Там стоит столб кубовой жидкости, которая уравновешивает давление, создаваемое в кубе. а
Пару сообщегий назад я спросил: Какой по-твоему (по отношению друг к другу)? Вот твой ответ:
st ©:
Если только один из кранов будет открыт, ничего никуда вообще не потечет. Они для регулировки сечения.
920
Maxus ©:
Ну как знаешь  :)
*WALL*
