Maxus ©:По-твоему, если отключить нагрев, флегма через колпачки, что на опорной тарелке, не побежит в куб?
 Я тебе уже предлагал поискать, но видимо ты этого так и не сделал.
Вбей в поиск хоть первую, хоть вторую часть названия этой темы и перейди в картинки. Думаю, что на поставленный вопрос, ты сам найдёшь ответ.
Узел КСС или узел ввода в эмульгацию
Maxus ©:Получается, что именно давление в кубе не дает проваливаться флегме.
 Восходящий пар не даёт проваливаться, а не давление.
Maxus ©:Ты опять забыл про давление в кубе. В левой трубке тоже будет подниматься уровень
 А ты опять не внимателен. То, что ты процитировал, относилось к низким скоростям пара. Какой будет уровень в трубке при таком режиме и как будет меняться этот уровень, если мощность постоянна?
Maxus ©:Ну этот узел же не клапан, а тарелка с колпачками
 То что видишь на картинке, это не чертёж узла. Там под цифрой 5 регулятор флегмы. У тебя он тоже выглядит как прямоугольничек?
Но справедливости ради, такой вариант тоже имеет место быть. Конструктив должен позволять спокойно ну или почти спокойно давать возможность проходить пару в колонну, но при этом не пускать флегму. Да! И за счёт восходящего пара тоже! Флегме должно быть проще уйти в переливную трубку. Тогда это будет работать.
Maxus ©:И фактически (повторяюсь) флегма на тарелке удерживается давлением в кубе
 Следуя этой логике, если я автомобильным насосом добавлю давленица в куб, то флегма будет лучше удерживаться, а если проводить ректификацию под пониженным давлением, то вообще держаться не будет.
Maxus ©:но в левой трубке будет такой же уровень жидкости (а по-твоему даже выше)
 Ткни пожалуйста, где я это написал, хочется контекст посмотреть.
Своей конструкцией.
Maxus ©:Правильно, избыточным давлением пара из куба
 Не давлением, а движением пара. Примерно так же как это делает сильный ветер.
Maxus ©:Пар проходит сквозь колпачки тарелки, конденсируется во флегме, увеличивает ее объем, высоту столба
 А если я воду залью? Там не будет ни какой конденсации в этом узле, соответственно не будет накапливаться жидкость и получается это всё работать не будет? А ведь будет.
Во-первых, ты не учитываешь, что когда там что-то сконденсировалось, то и переиспарилось тоже. ТМО ни кто не отменял.
Во-вторых. Флегма генерирутся дефлегматором и сливается по колонне вниз. Именно она и накапливается в узле.
Maxus ©:повышается давление над тарелкой... Но ведь в кубе тоже!!!
 У тебя колонна работает? Работает. Флегма в куб внизу царги сливается? Сливается. А следуя этой логике, не должна. Давление в кубе не даст.
Maxus, у тебя везде давление. давление, давление, но я тебе уже говорил, что оно не является причиной, оно является следствием.
Увеличили мощность, увеличилось количество пара, увеличилась его скорость и соответственно препятствие для свободно стекающей флегмы, увеличилось количество флегмы (читай плотность орошения), а это в свою очередь создаёт дополнительное сопротивление пару и вот благодаря всем этим факторам изменилось давление в кубе.
А у тебя получается, что давление выросло, а потом всё остальное. Флегма поднимается, флегма удерживается ну и так далее.
