Re: РК Олегана, на двухдюймовой царге
Я даже капельку мощи убрал а то он к дефлегматору подобрался почти вплотную.
Нормас, чо
Назад 1 … 20 21 22 23 24 … 34 Следующая
с 421 по 440 из 671
Нормас, чо
Процессы, протекающие на тарелке
Читай текст. Где там про тарельчатую?
Ты сам не читаешь что отправляешь?
У тебя теоретическая тарелка.
Почему не привел выдержки из литературы по работе колонны с медной СПН пятеркой?
Понятно всё.
Инструкцию для микроволновок, чтоб не сушили кошек, для таких и писали.
Я всё. Сдулся.
А я думал что у меня насадка СПН с конкретным числом ТТ а не просто "теоретическая тарелка". Не?
Теоретическая тарелка
как будет правильно скажи? Поставить снизу самодельный пыж с большим сопротивлением чем самой насадки и выключить часть колонны из работы?
Вопрос противоречащий ответу на него. Но я отвечу.
Если твоя пирамидка не провалит пружинки 3,5х3,5, то ее и используй. Я ьы испытал ее направление вверх/вниз вершиной, но вслепую это только по подаваемой мощности поймешь. Манометр под ней был бы полезен.
Выключить часть колонны может оператор процесса своим действием/бездействием. Смотри на колонну, диоптр поставь куда советуют (в самый верх)... РМ-ка твоя имеет слишком грубые шаги мощности на 3кВт ТЭН-е. Можешь не словить стабильного уровня флегмы в диоптре, но близко к нему попробуй.
Ну это маловероятно
Ну и я вроде свалил, но никак не отхожу. Всё надеюсь...
Не?
Нет.
Так что там с результатом? Устраивает?
Всё надеюсь...
На что?
А я просто засыплю вокруг нее пятерку но спасибо за идею, смысл понят.
Да ну брось. У меня тоже эрэмка и тоже 3 кватт в кубе. Да, подкрутить приходится, ну так и ты подкручиваешь.
Логично. Только я после засыпки СПН в трубу, кладу ее набок, и пару раз потряхиваю в горизонтальном положении, чтобы исключить утрамбовку при засыпке
У меня ТЭН 4,5 кВт. При изменеии напряжения на 0,5в это 22Вт (блин, забыл уже, сейчас пересчитаю). У РМ шаг 1в, это 44вт в моем случае.
У меня ТЭН 4,5 кВт
А у меня колонна 1,5 дюйма и мы с тобой уже говорили, что больший диаметр менее капризен в этом случае.
В общем то же на тоже. У тебя ТЭН мощнее, у меня колонна тоньше.
А 2 дюйма и три кватт, как раз посередине.
пробка стабильно кипит по верхней границе перелива.
На свой вопрос заданый уже дважды я ответа видимо не получу, ну и ладно.
Короче. Если устраивает качество в этом режиме, запоминай мощность, скорость отбора и практикуй. Больше менять ни чего не нужно.
нужно. Насадку модную Наливаненко 3,5 мм уже заказал 1,5 кило. Надоело розетки жечь в доме. За одно и проверим утверждение Максима, правильно ли у него кипит пробка до основания (а вдруг у меня стекать будет успевать но не факт, сопротивление-то повыше будет но мощность ниже).
Ты 4 часа назад ту же фотку постил. Я то же могу один раз сфотографировать и говорить, что ни чего не меняется.
Ну вообще-то он Владимир.
Да, потому что и в данную секунду ровно тот же уровень и ровно та же мощность (2,23 кВт). Не, здорово что высота колонны 170 см. Видимо это минимальная высота для стабильного подвеса кипящей пробки сверху, а тот факт что она поболее 40 см, и так значит сойдет. Пусть повисит еще немного а потом на оборотный спирт остаток пущу вместе с хвостами. Дожимать под 0 буду на второй половине сырца, и так уже литров 8 чистого спирта снял.
У меня уже под 94 градусов в баке пробка стабильно кипит по верхней границе перелива.
Ничего не кручу. Но вы крутите конечно, если так надо.
Вернулся исключительно по причине... в общем у меня вопрос. Трубки из какого материала? Не похожи на силикон от слова совсем... Мне конечно нет разницы, и хоронить не мне, но если это не силикон - то отложенный "привет" уже в тебе
Пищевой силикон на ВБ написано, они просто так темнеют от работы почему-то.... Огнем проверял, белым обугливаются, сейчас поищу ссылку
Иван, вот ссылка, можете посмотреть? Там видео есть как она горит и тянется.
[ссылка удалена
Иван, вот фото с другой стороны
Не.
У насадки нет такого параметра.
1. Число ТТ считается как высота колонны деленгая на высоту ТТ.
2. Высота ТТ считается по параметрам насадки, диаметру колонны, подводимой мощности, флегмовому числу...
3. При всех известных прочих из п. 2, флегмовое число считается от: состава смеси, скорости пара в колонне, высоты колонны, давления в колонне, свойств насадки, отвода продукта, конструкции колонны ++ еще нескольких величин, которые сходу не привел.
По этой цепочке можно посчитать, но это не наш уровень. Нужна лабораьория, миллион замеров, полмиллиона погонов... прежде чем получишь все данные, и подставишь в полукилометровую формулу.
с 421 по 440 из 671
