421
Re: РК Олегана, на двухдюймовой царге
Олеган ©:
Я даже капельку мощи убрал а то он к дефлегматору подобрался почти вплотную.
Нормас, чо  *THUMBSUP*
*EGG*
422 (2025-10-06 21:00:29 отредактировано Олеган)
skoff ©:
Процессы, протекающие на тарелке
skoff ©:
Читай текст. Где там про тарельчатую?
Ты сам не читаешь что отправляешь?
423 (2025-10-06 21:03:15 отредактировано skoff)
У тебя теоретическая тарелка.
Олеган ©:
Почему не привел выдержки из литературы по работе колонны с медной СПН пятеркой?
Понятно всё.
Инструкцию для микроволновок, чтоб не сушили кошек, для таких и писали.
Я всё. Сдулся.
*REDWINE*
*Aviator*
424 (2025-10-06 21:05:01 отредактировано Олеган)
skoff ©:
А я думал что у меня насадка СПН с конкретным числом ТТ а не просто "теоретическая тарелка". Не?
425 (2025-10-06 21:06:51 отредактировано skoff)
Олеган ©:
Теоретическая тарелка  :D
%)    *Aviator*
    size: 227.03Кб type: jpg
426
Олеган ©:
как будет правильно скажи? Поставить снизу самодельный пыж с большим сопротивлением чем самой насадки и выключить часть колонны из работы?
Вопрос противоречащий ответу на него. Но я отвечу.
Если твоя пирамидка не провалит пружинки 3,5х3,5, то ее и используй. Я ьы испытал ее направление вверх/вниз вершиной, но вслепую это только по подаваемой мощности поймешь. Манометр под ней был бы полезен.
Выключить часть колонны может оператор процесса своим действием/бездействием. Смотри на колонну, диоптр поставь куда советуют (в самый верх)... РМ-ка твоя имеет слишком грубые шаги мощности на 3кВт ТЭН-е. Можешь не словить стабильного уровня флегмы в диоптре, но близко к нему попробуй.
st ©:
Ну это маловероятно
Ну и я вроде свалил, но никак не отхожу. Всё надеюсь...
427 (2025-10-06 21:07:43 отредактировано )
Олеган ©:
Не?
Нет.
Так что там с результатом? Устраивает?
Maxus ©:
Всё надеюсь...
На что?
428
Maxus ©:
А я просто засыплю вокруг нее пятерку но спасибо за идею, смысл понят.
429
skoff ©:
Я всё. Сдулся
Четвертый...
430
Maxus ©:
Да ну брось. У меня тоже эрэмка и тоже 3 кватт в кубе. Да, подкрутить приходится, ну так и ты подкручиваешь.
431 (2025-10-06 21:15:57 отредактировано )
Олеган ©:
Логично. Только я после засыпки СПН в трубу, кладу ее набок, и пару раз потряхиваю в горизонтальном положении, чтобы исключить утрамбовку при засыпке
st ©:
У меня ТЭН 4,5 кВт. При изменеии напряжения на 0,5в это 22Вт (блин, забыл уже, сейчас пересчитаю). У РМ шаг 1в, это 44вт в моем случае.
432
Maxus ©:
У меня ТЭН 4,5 кВт
А у меня колонна 1,5 дюйма и мы с тобой уже говорили, что больший диаметр менее капризен в этом случае.
В общем то же на тоже. У тебя ТЭН мощнее, у меня колонна тоньше.
А 2 дюйма и три кватт, как раз посередине.
433 (2025-10-06 21:29:04 отредактировано Олеган)
st ©:
У меня уже под 94 градусов в баке пробка стабильно кипит по верхней границе перелива.
Ничего не кручу. Но вы крутите конечно, если так надо.
    size: 146.98Кб type: jpg
434
Олеган ©:
На свой вопрос заданый уже дважды я ответа видимо не получу, ну и ладно.
Короче. Если устраивает качество в этом режиме, запоминай мощность, скорость отбора и практикуй. Больше менять ни чего не нужно.
435 (2025-10-06 21:38:31 отредактировано Олеган)
st ©:
нужно. Насадку модную Наливаненко 3,5 мм уже заказал 1,5 кило. Надоело розетки жечь в доме. За одно и проверим утверждение Максима, правильно ли у него кипит пробка до основания (а вдруг у меня стекать будет успевать но не факт, сопротивление-то повыше будет но мощность ниже).
436
Олеган ©:
Ты 4 часа назад ту же фотку постил. Я то же могу один раз сфотографировать и говорить, что ни чего не меняется.
Олеган ©:
Ну вообще-то он Владимир.
437 (2025-10-06 21:49:32 отредактировано Олеган)
st ©:
Да, потому что и в данную секунду ровно тот же уровень и ровно та же мощность (2,23 кВт). Не, здорово что высота колонны 170 см. Видимо это минимальная высота для стабильного подвеса кипящей пробки сверху, а тот факт что она поболее 40 см, и так значит сойдет. Пусть повисит еще немного а потом на оборотный спирт остаток пущу вместе с хвостами. Дожимать под 0 буду на второй половине сырца, и так уже литров 8 чистого спирта снял.
438
Олеган ©:
Вернулся исключительно по причине... в общем у меня вопрос.  Трубки из какого материала?  Не похожи на силикон от слова совсем...  Мне конечно нет разницы, и хоронить не мне, но если это не силикон - то отложенный "привет" уже в тебе   *DUX*
439 (2025-10-06 22:06:05 отредактировано Олеган)
Пищевой силикон на ВБ написано, они просто так темнеют от работы почему-то.... Огнем проверял, белым обугливаются, сейчас поищу ссылку
Иван, вот ссылка, можете посмотреть? Там видео есть как она горит и тянется.
[ссылка удалена
Иван, вот фото с другой стороны
    size: 173.6Кб type: jpg
440 (2025-10-06 22:26:15 отредактировано Maxus)
Олеган ©:
Не.
У насадки нет такого параметра.
1. Число ТТ считается как высота колонны деленгая на высоту ТТ.
2. Высота ТТ считается по параметрам насадки, диаметру колонны, подводимой мощности, флегмовому числу...
3. При всех известных прочих из п. 2, флегмовое число считается от: состава смеси, скорости пара в колонне, высоты колонны, давления в колонне, свойств насадки, отвода продукта, конструкции колонны ++ еще нескольких величин, которые сходу не привел.
По этой цепочке можно посчитать, но это не наш уровень. Нужна лабораьория, миллион замеров, полмиллиона погонов... прежде чем получишь все данные, и подставишь в полукилометровую формулу.
