Даже если и использовать его, то всей энергии пара все равно не забрать, тк пар сконденсируется, и потечет вниз, его снова нужно будет испарять = добавить энергии.
Преднагрев в конденсаторе-доохладителе (это один узел, отбор же по пару) малоэффективен, т. к. скорость потока мала, сырец на выходе будет горячим.
И тем не менее, ты эту энергию оставил в системе, а не просто слил в канализацию.
А вообще, что ты так к этому преднагреву прицепился?
Я ни к чему не цепляюсь. Извини за грубость, но это вы пытаетесь нагнуть законы физики. Почему-то когда речь идёт про нагрев или кипячение простой воды ни у кого не возникает вопросов как бы побыстрее это сделать. Все прекрасно понимают, что нужно либо добавить мощности, либо минимизировать теплопотери. Но как только в эту воду добавили спирт, так начинаются попытки испарить только его. И плевать, что без воды он не испаряется, и плевать на равновесную кривую, и плевать на фазовое равновесие жидкость-пар.
завтра схему пришлю
Давай от этого и оттолкнёмся.
Я видел его колонну несколько раз. Он не использовал при мне преднагрев. Примерно полгода мы не совпадаем по режиму работы, и не делились новинками живьем, только по телефону. Будет прикольно, если он врет о скорости или подводимой мощности. Хотя, был не так давно у нас форумчанин с аватаркой, где голова из бочки торчит (механикал вроде), так он указывал точно такие же данные по скорости и мощности: 20л/ч и 2кВт
