kvic,
и общество в целом:
Если будет время - помогите разобраться, взрыв мозга.
Задача: хочу сделать "обходное" включение разгона. Т.е. сейчас на 1 ногу моськи приходит +5 через резистор 200 Ом (на схеме 330 Ом, но я ставил моську 3051, пока ноги не обломал ей), вторая нога замкнута на землю через D6 ардуины и этой связью с землей осуществляется регулировка.
Замыкаю вторую ногу на землю проводком - разгон включается, всё, как запланировано.
Ставлю вместо проводка  817 оптопару - не работает. Оптопара проверена.
Начинаю разбираться с током, который по этому проводнику течет - похоже, что вообще схема фиговая, ардуина начинает через этот проводник свои 50 мА или около того сбрасывать на землю. Т.е. если так делать, то, видимо, надо ставить ключ, который будет переключать вторую ногу моськи между D6 и землёй...
Danil ©:Я паяльник только в 9 классе на радиокружке в руках держал.
 Danil, ну так я всякими экспериментами развлекаюсь... Вот выйду скоро на работу - времени не станет
У меня радиокружка не было. Нормально научился паять радио только в этом году, раньше спайка двух проводов вызывала мучения и ужос
(Медные трубы горелкой, впрочем, паять умею уверенно)
