1 561
Re: Вопросы по сборке колонны
Так и охлаждение тоже надо регулировать, или как вы в дефлегматор, напрополую чтоль все атмосферы с водопровода подаете?
Чего-то я не в врублился в суть обсуждения...
Деф запитан через редуктор. Выставляю на нем уже выверенное значение, и забываю до конца процесса. Именно редуктором я регулирую скорость подачи воды. Никакого крана после него нет, только отсекающий перед.
Если димротом регулировать работу колонны, то потребуется как минимум один датчик температуры, и один кран с электроприводом. Причём, с достаточно тонкой регулировкой. Ну и редуктор не лишний. Да и что димрот ом регулировать, понимаю, в бражной колонне, или РК с отбором по пару (и то не во всех вариантах). В стабильной колонне эта регулировка в виде управления процессом как будет работать?
1 562
Maxus ©:
У многих запитан через редуктор, потом стоит краник регулировки потока и все... чтобы настроить нужное охлаждение в зависимости от мощности.
1 563
Maxus ©:
Вы че, бражную колонну из ректификационной изобретаете чтоли? :)
1 564 (2024-10-17 22:00:17 отредактировано )
Попробую развить мысль.
Деф регулирует подачу охлаждения и выставив охлаждение на нужную температуру, мы пропускаем ко второму холодильнику ограниченное количество фракций(голов или хвостов), где их и отбираем куда нужно..
Т.о. дефлегматор выступает в роли охлаждающего температурного фильтра. Как только отбор заканчивается,  уменьшаем охлаждение в дефе и так же образом отбираем следующую партию
Отобрав нужные или не нужные фракции перекрываем охлаждение в дефе и работаем по отработанной схеме.
st ©:
kratodox73, о таком конструктиве речь?
Только там иная преследовалась цель.
Да именно. Изобрел велосипел :D
Скорее гибрид бк и стрк
1 565 (2024-10-17 22:07:16 отредактировано )
Я регулирующий самим редуктором, меняя давление на выходе. Получается что он и регулятор и стабилизатор. Крана нет.
kratodox73 ©:
А зачем дополнительно охлаждать? Так и разделение не получится. Не, думаю, неправильно.
1 566
kratodox73 ©:
Короче, получаем классическую БК...
1 567
Короче, получаем
Надо запилить тему типа "Велосипедостроение", или "Чиндогу в самогоноварении".
Пустовать не будет.. :)
Ну да, только с опцией возврата, и насадочной частью.
1 569
kratodox73 ©:
БК...
Это как взять электрический отбойный молоток, не втыкать его в резетку, а обмотать шнур снаружи, и долбить, как ломом
1 570
Maxus ©:
Я вижу у вас большой опыт!
1 571
Доброго дня коллеги. Имею РК колонну 2 дюйма 1, 4 м рабочая часть СпН 3, 5, диоптр, орашитель флегмы, отбор по жидкости, холодильник, тэн 3 кв с регулятором, старт стоп. в основном делаю спирт, но иногда( царга разборная) собираю 0, 7 метра коротыша и в гибридном режиме делаю фруктовый Сэм. Решил перейти на 3 дюйма, вставать автоматику ну итд. Запас высоты от верха бака до потолка 2 метра. Есть какие-то фишки чтоб улучшить качество продукта, ну или какие-то новшества? От фруктового напитка уходить не хочу, сделаю тоже 3 разборную, наверное 0, 7+0, 5 диоптр, уо по жидкости ну и холодос. Может быть какие-то советы, заранее благодарен.
ДоброЛей
1 572
barabul2009 ©:
орашитель флегмы
Это ?
Тему бы завел со своим оборудованием, чтобы предметный диалог был. Исходя из реалий.
barabul2009 ©:
Так то весь форум об этом.
    size: 80.09Кб type: jpg
1 573 (2025-05-20 23:19:58 отредактировано )
Да, это.
Хочу собрать трёх дюймовку,ну и если есть какие то фишки засунуть туда.
ДоброЛей
1 574
barabul2009, посмотри заводские комплекты на 3", увидишь, какие там фишки. Высота такая, как при 2" не нужна, ТЭН по-мощнее, новая проводка к аппарату, ну и самое главное - куча денег на весь апгрейд.
1 575
Ну а по высоте какой достаточно будет? Цель продолжать делать качественный спирт, ну и на коротыше ароматный дестелянт. Можете про холодильник подсказать, кожухотрубный или задуматься о димроте?
ДоброЛей
1 576
barabul2009 ©:
Только димрот.
А зачем аж 3 дюйма? Там много проблем возникает на таких диаметрах. Я бы не рекомендовал больше 50мм царгу.
Только димрот.
Для ароматики согласен, а для спирта я думаю маловато. А что за проблемы с 3 дюймовкой?
ДоброЛей
1 578 (2025-05-21 11:33:26 отредактировано skoff)
barabul2009 ©:
На чем основаны ваши выводы? Почему вы так считаете?
На форуме у большинства 1.5" колонны.
Как они решают описанные вами задачи ? Типа:  *SCRATCH*
barabul2009 ©:
... Есть какие-то фишки чтоб улучшить качество продукта, ну или какие-то новшества? От фруктового напитка уходить не хочу, сделаю тоже 3 разборную, наверное 0, 7+0, 5 диоптр, уо по жидкости ну и холодос. Может быть какие-то советы, заранее благодарен.
Т.е. налицо какая-то неудовлетворенность результатом, получаемым на имеющемся оборудовании?
Чего вы хотите добиться переходом на 3" ? Какие проблемы исправить?
Пожалуйста, создайте тему со своим железом. Участники форума предметно дадут дельные советы, а пользователи 3" дадут свои рекомендации.
Иначе вы получите 3" монстра с тем же результатом.
Спасибо за понимание.  *HI*
1 579 (2025-05-21 11:34:38 отредактировано Danil)
barabul2009 ©:
Ну, чтобы вывести ее на режим надо квт 5 подавать, как минимум.
За счет пристеночного эффекта будет   ухудшаться разделение.
И, да, лучше обсуждение перенести в собственную тему. Предметно там и обсудим.
1 580 (2025-05-21 13:05:19 отредактировано )
В какую тему?
skoff ©:
Качество устраивает, хочется увеличить скорость отбора без потери качества.
ДоброЛей
