1 261
Сначала я увидел как знакомый купил эти авиационные разъёмы, я их посмотрел, думаю- круто. Потом когда пришёл блок от Виктора, я знаю теперь, что точно круто. Удобно, однозначно надежно, без вариаций. Это как пользователю. Возможно и с джеками не плохо, но я как то криво их паял раньше, и с количеством проводов gx выигрывают, что их не выдернуть случайно. Гоню дома, рядом с гарнитуром, то шкаф кто откроет, то животное какое забредет проверить, где  сам переносишь всегда можно отключить случайно и не факт, что его потом подхватит блок в работу без выключения.
1 262
Вообще, протокол, что используют термометры, изначально разрабатывался как защищенный от плохого контакта в подключении. И в реальности это всё вполне работает без всякой позолоты с пленкой окисла и в непогоду: все ведь пользовались ключами-таблетками от домофонов - в них используется тот же самый протокол TM (Touch Memory).
Т.е. подключать/отключать на горячую можно (приняв меры от закорота "+" и "-" питания, распаяв как на рисунке TGV).
И использовать недорогие джеки, думаю, можно.
Для улучшения работы в условиях плохого контакта можно уменьшить сопротивление подтягивающего резистора до 1кОм (рекомендация из даташита, ЕМНИП).
Промышленные разъемы, естественно, надежнее.
1 263
JohnJohnov ©:
У меня виснет комплекс, если так делать.
Чтобы не терять время, сразу после залива воды в рубашку куба, включаю нагрев. После этого заливаю СС, собираю колонну, устанавливаю и подключаю датчики( без выключения ПАКа). И так из раза в раз. Ни разу не было зависаний или неподхатываний.
1 265
Сие - особенность конкретного комплекса, а не багофича протокола.
Но если ПАК виснет при пропаже связи с датчиком - то да, только промышленные разъемы.
1 266 (2025-03-31 17:56:05 отредактировано Kismet)
Столкнулся с тем, что насос выдавливает трубку вверх из-под роликов.
Проблема решилась легко - трубку закрепил только в начале, на входном штуцере, а дальше насос сам ее натягивает, как ему нужно.
Побрызгал еще силиконовой смазкой. Теперь длинная трубка будет идти в приемную емкость, а короткой удачно хватило от узла отбора до насоса.
На фото конец димрота типа "отрицательная клюшка".
пс: фото надо повернуть влево.
ппс: А можно трубку вообще не резать, а пропихнуть в силиконовую трубку кусочек медной до нужной отметки, она и будет фиксатором.
Видел такое в медицинских насосах - в трубку пропихивается что-то типа просверленной горошины, она и не дает насосу затягивать силиконку.
    size: 259.87Кб type: jpg
1 267 (2025-04-01 17:10:02 отредактировано Piper)
TGV ©:
Комплект из 5 шт. GX12 - 670 руб.
зашел в свое избранное на фиолетовом маркете.
GX12-3 10 пар = 585 руб.
Другие варианты примерно так же (нормальная цена от 3-5 шт).
1 268
Вопрос к тем, кто долго проработал с перистальтическими насосами.
Как долго служит силиконовая трубка? Если ее продавят ролики, что будет раньше - потеряет упругость и перестанет качать или просто продырявится?
Для последнего случая рацпредложение - устанавливать насос выше уровня в стакане отбора.
1 269 (2025-04-07 10:18:09 отредактировано nnbel)
Kismet ©:
тоже мучился этим вопросом, после интенсивного использования (чуть более года)просто взял и поменял, опасаясь что прохудится и головы будут не понятно где , а я сплю(Доверяю ПАКу).На трубке видно деформацию уже было , хотя если бы был запас , просто протянул см 10 и можно было работать дальше, ну и настраивал прижим по своей "Бразильской системе" *JOKINGLY*
1 270
Kismet ©:
продырявится
Ага. Протекать начинает.
Kismet ©:
Хорошая идея!
Только если прохудится ближе к выходу из насоса, все равно протекать будет.
kvic ©:
Ближе к "релизу".
*INLOVE*
1 272 (2025-05-21 20:45:13 отредактировано Kismet)
Отчет о производственной практике.
Вот и провел две ректификации на ПАК в полном составе.
До этого купил у автора собранную плату, оформил все в коробку и работал без насоса, по старинке, с клапаном.
И вот купил и насос. Сразу скажу - стало неимоверно удобно!
Разбираешь головы по баночкам - установил скорость отбора и нужный объем, и подходи через полчаса.
ПАК остановит отбор, нет опасности переполнения банки из-за забывчивости. Сменил банку - отбирай еще 30 мл.
Поставил трехлитровую банку, установил Отобрать 3000, и опять не боишься переполнения.
До ПАКа был ТМАС, классная штука, но не хватало вот чего: стоишь у колонны - не видишь температур, сидишь у компа - нет возможности управлять мощностью или скоростью отбора.
А тут можно и с компа, и энкодерами на блоке. Правда, нагревом управлять удобно, а вот температурными порогами и прочим при помощи энкодера - нет.
Поведение этого энкодера описал еще В.И. Ленин в своей работе "Шаг вперед, два шага назад". Но это неважно - с компа устанавливать пороги температур, поведение автоматики и прочее легко и удобно.
Кстати, классная функция - отключение разгона при повышении температуры в царге. Раньше у меня такого не было.
Ну а ТМАС выбрасывать не буду. Мне интересны температуры в кубе и воды на выходе, вот он их и будет показывать.
Вместе с ПАКам он работает, проверял. Еще мне нужно наблюдать давление в кубе, вот ТМАСовский барометр попробую доработать.
В общем, классная штука этот ПАК, автору большое спасибо, почет и уважение.
пс: вот припоминаю, были трудности при подключении блютуса. Комп видел 2 устройства, одно подключается, не не работает, другое подключается как-то криво. В общем, надо подключить их оба - и все заработало. Вроде так, довольно давно с этим возился, мог что-то и подзабыть.
1 273
rivald1961 ©:
Спасибо, пока печатку рисую и делаю.
...сорри за OFF, может кому будет полезно насчет печатных плат. Пользуюсь Easy Eda Pro. Есть функция авторазводки плат. Работает чудесно. То , что раньше отнимало кучу времени, сейчас делается ну очень быстро. Рекомендую.
1 274
Kismet ©:
У меня планшет для этого. Хочешь, на стол поставил (у него клава пристегивается с подставкой), хочешь, на стену рядом с колонной повесь...
Kismet ©:
А вот это приму на вооружение, и реализую в своем УО на клапане. :)
Спасибо, что натолкнул на идею.
1 275 (2025-05-30 20:54:47 отредактировано Piper)
Посмотрел на кучу деталей по шкафам - и понял, что у меня практически всё есть, чтобы собрать контроллер без модуля насоса (насос у меня уже свой упрощенный).
И даже корпус от TMAS и горстка свободных гнёзд GX12 тоже есть.
А стабилизатор уже собран и проверен.
Сказано - сделано: собрал на макетке - заработало! И даже bluetooth HC-05 подцепился после того, как прописал в него 9600. Причем напрямую, без цепочки DTA/DTC, работает в обе стороны.
Заказал в Китае ADUM. Жалко, поздно взялся читать тему вглубь - взял бы в чип-дипе аналог быстрее и надежнее.
Но все же есть несколько вопросов.
1. Все же хочу для порядка транзисторы между Ардуиной и БТ всунуть, у меня мистический страх перед БТ. kvic, я же правильно понимаю, что можно поставить просто любые npn и pnp, воткнув перед базами резисторы 10К?
2. Туда же к БТ - в разных местах читал рекомендацию между TX Ардуины и RX БТ поставить делитель напряжения, ибо у БТ логика 3.3В. С другой стороны, на TMAS все работало и на 5В. Стоит ли заморачиваться?
3. И главное: на схеме нарисовано, что через ноги D8-D11 можно организовать управляемые выходы. Но в интерфейсе никаких концов для этого не нашел. Конкретная задача - хочу подавать какой-то сигнал останова на свой самодельный насос. Насколько понимаю, штатное управление шаговым мотором организовано сложнее. Или там тоже можно куда-то подцепиться?
1 276
Piper ©:
Да. И между базой и эмиттером тоже резистор.
Piper ©:
Да вроде и так работает.
Piper ©:
Можно. Каждому каналу измерения температуры назначен свой управляемый выход.
Piper ©:
Каждый канал имеет порог срабатывания.
Если включена хоть какая-нибудь реакция, то при срабатывании на соответствующем выходе появляется логический 0.
Его можно использовать как управляющий сигнал чем-то.
Piper ©:
Здесь поясни подробнее, я не понял мысль.
1 277 (2025-05-30 23:04:12 отредактировано Piper)
Piper ©:
Вопрос снят. Воткнул светодиод, всё увидел.
Заодно послушал крики слонов.
kvic ©:
10? 4.7? в продаже они (DTA/DTC) разные, даже и вообще без этого резистора, насколько я понял.
kvic ©:
Да, уже понял и протестировал. Спасибо.
kvic ©:
Пока вопрос снимаю. Додумаю, разберусь - может, сформулирую точнее. Или сам пойму.
1 278
Не задалось (жалобный пост)...
Сначала заказал adum в Китае, вместо того, чтобы быстрее и дешевле взять в чипдипе. Дождался, получил.
Потом впаял его не туда (на место serial). Заметил, выпаял, впаял куда надо.
Но впаял вверх ногами. Вовремя не заметил. Заметил по белому дыму.
Стал выпаивать - оторвал площадку. Впрочем, другого adum все равно пока нет.
Как говорит мой папа - "что ни разъе..бай, то несчастье".
1 279
Piper ©:
золотые слова  :D
вмеру...
1 280
Уважаемый kvic! А сложно сделать на один из каналов (Например 4) термостабилизатор? Чтобы в холод можно было поддерживать температуру браги.
