Re: Комплектующие
Пришли игольчатые краники Качество на первый взгляд неплохое. Если ставить на воду, резьба под гибкую подводку, которая к смесителю идет. На отбор сейчас его пристраиваю с диоптром для визуализации скорости отбора.
Первый отчёт по применению "краника". Ну, во-первых, мне пришёл на 1/4 дюйма, а не 1/8, как, видимо, Николя. Так что шланг гибкой подводки не подошёл, пришлось покупать переходники для своих нужд. Краник для регулировки подачи воды. Подсоединил к редуктору, включил воду, первые 15 минут был шок. Вода течёт прерывисто, а, главное, звук! Вот как садовый шланг, когда нужно струю веером пустить, зажимаешь, свистяще-хрипящий звук. Кручение краника ничего не меняло. Уже решил снять и выкинуть нафиг, однако, звук пропал, напор стабилизировался. Гнал СС ржаной, на колонну сразу не рискнул. В итоге 3 часа стабильно. Тихо, струя ровная. Давление после редуктора в 1,7 держал, ничего не течёт. Прикрутил туго,на желтый фум. Не лопнул! В новогодние праздники опробую на колонне, т.к. обычный с резинкой достал. Для регулировки приходилось откручивать сильнее, а потом потихоньку прикрывать. Иначе скачком увеличивал напор.
Ну и фото.![]()
Разбирал. На оси - резинка черная, закручиваешь гайку туго, туго и регулируется. При ослаблении, однако, не течёт. Т.к. используется для воды-охлаждения, резинку на силикон менять не стал.
P.S. Люфт при регулировке есть, но относительно небольшой. Если сравнивать с обычным - совсем мизерный. По ощущениям - резинку надо менять, или смазать.
Ядрёны пасатижи!!!
Из нержавейки только корпус. А я по своей наивности надеялся, что он весь будет нержавеющий...
