221 (2015-12-26 00:42:23 отредактировано Аркадий)
Re: Комплектующие
Пришли игольчатые краники Качество на первый взгляд неплохое. Если ставить на воду, резьба под гибкую подводку, которая к смесителю идет. На отбор сейчас его пристраиваю с диоптром для визуализации скорости отбора.
Первый отчёт по применению "краника". Ну, во-первых, мне пришёл на 1/4 дюйма, а не 1/8, как, видимо, Николя. Так что шланг гибкой подводки не подошёл, пришлось покупать переходники для своих нужд. Краник для регулировки подачи воды. Подсоединил к редуктору, включил воду, первые 15 минут был шок. Вода течёт прерывисто, а, главное, звук! Вот как садовый шланг, когда нужно струю веером пустить, зажимаешь, свистяще-хрипящий звук. Кручение краника ничего не меняло. Уже решил снять и выкинуть нафиг, однако, звук пропал, напор стабилизировался. Гнал СС ржаной, на колонну сразу не рискнул. В итоге 3 часа стабильно. Тихо, струя ровная. Давление после редуктора в 1,7 держал, ничего не течёт. Прикрутил туго,на желтый фум. Не лопнул! В новогодние праздники опробую на колонне, т.к. обычный с резинкой достал. Для регулировки приходилось откручивать сильнее, а потом потихоньку прикрывать. Иначе скачком увеличивал напор.
Ну и фото.
Разбирал. На оси - резинка черная, закручиваешь гайку туго, туго и регулируется. При ослаблении, однако, не течёт. Т.к. используется для воды-охлаждения, резинку на силикон менять не стал.
P.S. Люфт при регулировке есть, но относительно небольшой. Если сравнивать с обычным - совсем мизерный. По ощущениям - резинку надо менять, или смазать.
222
Re: Комплектующие
Ну и номуль все получилось. А шумело, это наверно воздух из системы выходит.
Я думаю если оставлю его на постоянку на воде, просто закручу без фумки и пропаяю. Будет герметично, и механически ни чего не будет давить.
223
Re: Комплектующие
Я тоже поставил сей регулятор, стало гораздо лучше.
224
Re: Комплектующие
Игольчатый кран из кран-буксы на подачу охлаждения. Разобрал кран, снял резиновую прокладку. Одел кембрик на подвижной шестигранник-клапан. Залил ЭДП в кембрик. Через сутки снял кембрик, смола застыла, но еще мягковатая, и уже не липнет, легко обрабатывается. Сделал конус острым ножом, обтер наждачкой. О ровной геометрии и речи не идет. Но ведь работает зараза! Регулировка абалденная. Не ожидал...
Re: Комплектующие
cern ©:
У меня на подаче воды стоит простой кран с кран-буксой, за 49 рублей. Так же отлично работает..
226
Re: Комплектующие
на моем "плавности" не хватало, притом иногда при убавлении, он мог наоборот прибавиться и очень сильно, просто от одного касания. Может резинка такая - не знаю. Но теперь регулировка очень плавная и стабильная, никаких скачков.
Re: Комплектующие
cern ©:
Мне хороший попался. Вращение с небольшим усилием. Как раз чтобы рука чувствовала. Никакого люфта.
228
Re: Комплектующие
люфта у меня тоже нет, но почему то плохо регулировался, может давлением резинку продавливало. В общем идеей поделился)
Re: Комплектующие
Здравия всем!
Получил с "Ебая" краник из нержавейки, который планировал поставить на отбор.
Выглядит вот так:
Честно говоря, я думал, что он будет не такой большой, но это ладно. Решил разобрать этот краник и посмотреть, что там внутри, и вот что я увидел:
Игла сделана из обычной стали! :o  Ядрёны пасатижи!!! ]:->  Из нержавейки только корпус. А я по своей наивности надеялся, что он весь будет нержавеющий...
И чего теперь мне теперь с этим делать? *SCRATCH*
230
Re: Комплектующие
Юрий ©:
Меднение металлических деталей
231
Re: Комплектующие
Иван, Именно об этом была первая мысль, но потом что-то засомневался в устойчивости такого покрытия. Или нормально будет?
232 (2016-01-11 17:01:43 отредактировано )
Re: Комплектующие
Я на Али вот такой покупал
Сейчас проверил,все из нержавейки,кроме контрящей шайбы,но она тефлоном обтянута.Попробуйте к токарю обратится,если в гальванике сомневаетесь.
С уважением.
233
Re: Комплектующие
Где-то крадутся ко мне два таких крана с Ибэя. Получу-разберу-отпишусь, чё там за хрень.
Натурпродукт - это наше всё!
234
Re: Комплектующие
Юрий, стираться в месте контакта будет, но и подмолодить дело 2-5 минут если что.  В конце-концов этот болт можно изготовить из нержавейки или меди самостоятельно.
235
Re: Комплектующие
Ради интереса заказал вот такой краник для воздуха... понятия не имею что это за краник, просто заказал чтоб был, стоит 53рубля с доставкой, пишут что из нержы.
236
Re: Комплектующие
У меня уже почти год такой пашет. Нареканий нет. 2 термостата, соленоид, вентилятор, всё держит. Греется слегка.
237
Re: Комплектующие
У меня такой стоит. Точно нержа. Регулировать отбор получается, но игольчатый лучше.
238 (2016-01-18 17:59:04 отредактировано Максим)
Re: Комплектующие
Пользуюсь таким краном. Цанговое соединение. Удобно потом припаивать к узлу отбора например. Никаких резьб и переходов.
родом из сантехники
239
Re: Комплектующие
Дмитрий Васильев, два года такой юзаю на двух метрах светодиодной ленты, чуть теплый в работе.
Николя, я взял просто ради интереса, на воду может поставлю для плавной подстройки.
240 (2016-01-26 19:39:22 отредактировано Аркадий)
Re: Комплектующие
Геннадий ©:
там бортик специальный, придется сточить.
Чем я вчера и занимался
А вот какую пакушку производитель подложил с переходником 15->10 мм. Это уже не сточишь, развалится. ]:->
Два покупал. Один нормальный, а второй, видимо, другой фирмы. Думали, небось, что доброе дело делают...
Т.е насквозь десятку не пропустишь.
