301
olegts ©:
Примеси ну никак не будут сказываться на показателях, на уровне погрешности
Это утверждение каким-либо образом подтверждено, или это просто постулат, которым Вы руководствуетесь?
302 (2025-02-04 19:29:18 отредактировано Олеган)
Ну, не знаю работает ли этот Габриэль или нет, но выгоняю прямо сейчас ЖК при крепости 65% в струе. Ну что сказать, вроде бы изик этот совсем чуть и пробивается, наверное он у меня уже в голове сидит. А так такие ароматы от бурбона, напоминают типичные подголовники только чутка поярче. А такая идея. Может изик этот дополнительно головами выгонять? Ну прогнать остатки спирта что есть, плеснуть туда пол литра голов и их же вынуть покапельно?
303
Олеган ©:
Габриэль это кто? Ваш сосед? Думаю он если и работает, то на рынке.  :D
Олеган ©:
Чем не устраивает технология добычи ЖК из этой темы? Без вашего соседа Габриеля?
304
gamych ©:
Спасибо за вопрос, он заставил меня задуматься. Прикинул, что изоамила, особенно с учетом кольцевания может быть до 20%. Мне надо это дело обдумать и кое чего проверить. Отвечу позже, если не ответит кто нибудь еще, у кого есть информация. :mad:
305 (2025-02-04 23:26:50 отредактировано Олеган)
skoff ©:
Тем что они гарантированно попахивают изиком. Он просто не удаляется до конца просто прогоном паром.  Тут спирт нужен и много думаю. Сейчас как раз достал 2.5 литра 65- градусных. И кстати насадка даже после отбора жк будет пахнуть изиком. Ну а чем мое предложение головами вынимать изик плохо? Я снимаю их 15 процентов от ас. Ну пожертвуем немного жк, подумаешь не жалко. Лишь бы чисто в отборе было. Или нет?
306 (2025-02-04 23:35:22 отредактировано )
Олеган ©:
Тут спирт нужен и много думаю... И кстати насадка даже после отбора жк будет пахнуть изиком. Ну а чем мое предложение головами вынимать изик плохо?
Что-то я думаю, что вся "гадость" азеотропит со спиртом, а не с "друг с другом"...
Олеган ©:
не сводите смысл процесса к дОбычи ЖК. Сколько вам надо ЖК для счастья?  ;)
307 (2025-02-04 23:42:57 отредактировано Олеган)
skoff ©:
Мы же жк спиртом вынимаем?
308
Олеган ©:
Спирт в куб добавляется для генерации дополнительного количества жк. Если не добавлять, то они и без спирта прекрасно отходят. Все дело в правильном режиме. Я однажды просто воду гнал, просто до 0% этанола в струе, и это была "ароматная вода" с капельками жк. И остановил, когда баночки заполнились (5х0,5л). Температура в кубе была около 102С. Был там чуть запах изка в первой баночке, но не такой, что глаза режет, и дыхание спирает, а какой-то мягкий и приятный уже. В последующих трудно различимый.
Олеган, У тебя же колонна 1,7м, полная СПН, прямо как для голого сахара. Ты на ней гонишь зерновой дистиллят, и пытаешься найти вкусняшки, так я понимаю?
309 (2025-02-05 07:40:45 отредактировано JohnJohnov)
Maxus ©:
Поделись, как достигаешь "правильный режим". А то у меня плохо отходят без добавления спирта. Прошлый раз на кальвадос гнал, изики вырезал в пленочном режиме на 50 мл/ч (прям явно закончились), а дальше спирта добавлять не стал, просто ароматной водички набрал в режиме дистиллятора. Диоптр потел, но ЖК было совсем-совсем мало.
А если спирта плеснуть - то прям жир прёт.
Maxus ©:
Спирт в куб добавляется не для генерации ЖК, а для генерации азеотропа ЖК+спирт, который относительно легко перегоняется, в отличие от ЖК без спирта.
Насколько понимаю.
310 (2025-02-05 08:54:28 отредактировано Maxus)
JohnJohnov ©:
А разве добавленный спирт не образует новых соединений в кубе? Разве только для объединения с ЖК?
JohnJohnov ©:
Примерно так:
Метровая царга с тремя распушенными мочалками, на ней 3 датчика. Максимальная (предзахлебная) мощность всё время. Голов мало, и подголовников не почувствовал, в общей сложности около 0,4л за 4-5ч. При отборе тела у датчиков разброс примерно 0,7-1,0°С между нижним и верхним. Тело 94% на скорости 1,3-1,5л/ч. Как только нижний датчик начинает расти (+0,1), снижаю скорость. Температура выравнивается. Снова растет - снова снижаю отбор. В итоге, когда выравнивания уже не удается добиться, и скорость отбора уже 0,2л/ч, меняю емкость отбора на "предхвостовую". Нижний датчик постепенно растет и выходит на "хвостовую" полку, примерно 91-92°С. В кубе около 96. После примерно получаса начинает расти средний датчик, и тоже выравнивается в прямую, потом верхний, от которого до УО примерно 20см. Когда верхний вышел на полку, это означает, что выше него остается примерно 0,1л флегмы: датчик в самом верху царги, над царгой диоптр, в котором стараюсь удержать уровень флегмы в самом низу. Вот в этом объеме и скапливается изоамил. Скорость еще снижаю, до 0,1л/ч. Меняю емкость на хвостовую. Минут 5 и выход начинает жестоко вонять. Минут 20, и вонь прекращается, диоптр запотевает. Подставляю баночки 0,5л для ЖК, добавляю скорость до 0,5л/ч. Прошлый раз 5шт набрал, запах цветочно-медовый, и в пятой еще был, но слабел, начинала проявляться сивуха. В кубе к этому моменту уже 102°С
Кстати, а почему ты пытаешься набрать ЖК, если
JohnJohnov ©:
На фруктах же вроде в подголовниках вкусняшки. ЖК на зерне.
311
Maxus, для сбора жк я метровую собираю. Это тело я на высокой гнал.
312
Олеган ©:
А насадка какая?
313 (2025-02-05 09:13:05 отредактировано )
JohnJohnov ©:
За сколько часов вышли?
Maxus ©:
А насадка какая?
спн медь 5 мм
Maxus ©:
Так при добавлении в куб спирта и открытии крана на полную все прекрасно выходит в отбор (жк+спирт). Меня другое напрягает, не могу гарантированно выгнать изик, чтобы им прямо ничего не пахло (чтобы насадка чистой стала).
Maxus ©:
Надо после всего насадку понюхать, чтобы понять есть ли изик в отборе думаю...
314
Олеган ©:
спн медь 5 мм
Так плотная же. Надо 3-4 мочалки распушить, чтобы заполнили метровую царгу. На этом метре и головы и тело и ЖК (если зерновой дистиллят гонишь)
315
Maxus, а смысл? прихвостовые и на высокой снял прекрасно, они прямо одинаково пахли как и ЖК. Тело я просто максимально чистое хочу собирать. При слабом разделении к телу как я понимаю просто добавляются прихвостовые и возможно чуть изика пробьется а я этого не хочу.
316 (2025-02-05 09:26:06 отредактировано )
Олеган ©:
Насадка приобретает запах изика навсегда. Если не применять химические методы очистки, она и через 5 лет пахнет. Забей. В отборе зернового дистиллята допускается присутствие некоторого кол-ва примесей. Именно для этого специально занижается качество при отборе. Эти примеси при выдержке создают ароматику.
Олеган ©:
Ты из зерна хочешь просто спирт? Так зачем тебе ЖК? И если просто спирт, то зачем тебе зерно?
317 (2025-02-05 09:33:37 отредактировано Олеган)
Maxus ©:
Ничего подобного, после первой же ректификации, после первого выхода на стабильный режим изик из насадки уходит. Спирт его смывает просто вниз.
Maxus ©:
Так я и просто спирт - тело (3 литра), всего спирта (тела) в партии было 5 литров, так вот последними двумя литрами спирта я вынул ЖК и получил банку с ними 3 литра (условно) крепостью 65%.
318
Олеган ©:
Не совсем понятно, конечно.
Я пробовал отстаивать предхвосты в колонне. Закрываю отбор, спирт поднимается вверх, снижаю мощность плавно с максимума до 500вт. При этом спиртовая "пробка" опускается сверху вниз. Снимаешь - пахнет спиртом. Но после того, как разбираешь, и спирт улетучивается, запах изоамила остается. Он не улетучивается никогда. Хоть немного, но пахнет
Олеган ©:
Блин, я с такими объемами и мараться не стану. Столько возни, времени для 3л продукта? Нет, уж лучше полный загруз 50л зарядить, там и разделится всё легко, и компоненты литрами измеряются, а не долями миллилитра.
Еще раз, ты гонишь зерновой дистиллят с 5л АС, на 2" царге высотой 1,7м, полностью забитой СПН? Я правильно понял?
319 (2025-02-05 10:31:14 отредактировано Олеган)
Maxus ©:
Тело и прихвостовые - да (все в режиме предзахлеба - прекрасно предхвост выходит и ничего не опускается). Изика выгонял как на высокой в последний прогон, так и на метровой в предыдущий раз. Жирные кислоты на метровой вынимаю. Подголовники мне вообще с зерна не нужны, они невкусные, я снимаю 15% от АС голов+подголов. Предхвост тут такой же имеет запах как и послехвост (ЖК+спирт). ЖК с сырца бурбона имеет запах, очень похожий на вторую половину подголовников но я просто понимаю что это не они, и чуть поприятней. Никаких волшебных ароматов от сбора ЖК я тут не уловил, ну разве что слегка хлебом пахло (это как раз остатки изиков могут такое давать).
Maxus ©:
Спирта на выходе около 5 литров было, в смысле малый объем? У меня браги (правда разбавленной) на зерне 110 литров это мало? А, понял что тебя смутило. Спирта должно быть было больше, я одно ведро на тэне спалил (там зерна цельного горсти 3 выяснилось было они и забились в спирали).
Ладно народ, флудить плиз не будем про мою колонну - кому интересно в моей теме плиз задавайте вопросы (я все же новичок). Касаемо изика. Прямо сейчас снял крышку колонны, в баке тепленькая вода после вчерашнего. Так вот в ней изика нет 100% пахнет норм. По этому мое предложение на следующий отбор я точно выполню - после покапельного выгона изика пожертвую немного жирных кислот но пол литра голов (может и 300 грамм хватит) в 100-градусный бак я все же плесну и выгоню эту голово-спиртовую основу на открытом прямом кране. Изик будет гарантированно уменьшен до разумных пределов если вообще не удален.
Ну а на текущий материал - рядом стоит банка 3 литра 96% спирта из этого же бурбона - наверное вечером плесну ее в бак с текущим материалом без изика, и посмотрю как много ЖК выйдет, за одно и оба образца после буду внимательно нюхать.
320
Какие-то слишком сильные вывихи с этим изиком, в любом же случие жк собирается для отдельного созревания и купажа, даже если немного и попадёт с насадки через годик все норм будет. Если так изголятся дак быстро устать можно и это все будет не в радость. Да и где столько времени взять, у меня при 200 мл/ч хвосты отгонять терпения не хватает. Щас подкоплю СС и через месяц где то буду перегонять кукурузу и односолодовый там посмотрим с жк че как выйдет.
