241
Re: Организуем самоделку в корпус
Artem777 ©:
Хлебница v 1.0
Интересный дизайн.  *THUMBSUP*
В такую хлебницу прям просятся сенсорные кнопочки на TTP223/TTP224.
242
JohnJohnov ©:
А они есть у меня, но чёт с ними не задолось, как то выводы коряво припаяны вверх, и еще там чёт с перемычками напутано было.
243
Я тоже когда то сделал из хлебницы. Очень удобно за ручку носить.
Но, это была моя самая нелюбимая работа.
Зато сейчас, с 3D принтером, всё легко и просто.
    size: 202.42Кб type: jpg
    size: 120.82Кб type: jpg
    size: 113.87Кб type: jpg
    size: 160.93Кб type: jpg
    size: 70.86Кб type: jpg
    size: 119.34Кб type: jpg
244
TGV ©:
И не говори...  *THUMBSUP*
Комплект печатных деталей для перистальтического насоса.
Вариант ЛЮКС.  :D
    size: 225.06Кб type: jpg
За не имением 3D принтера использую заводские корпуса.
Вот, например, распаечная коробка и TM WEB 3 в ней.
    size: 267.1Кб type: jpg
    size: 223.92Кб type: jpg
246
закончил работу над синусным инвертором. К нашему хобби отношение не имеет, но ведь самоделка 8) . Над дизайном не заморачивался. Корпус из алюминия без всякого моделирования. лазерная резка, гнул руками, немного пайки, окраска порошковая.
    size: 88.73Кб type: jpg
    size: 101.28Кб type: jpg
    size: 72.64Кб type: jpg
247
smotors ©:
А что за штука-то? ИБП с честным синусом на выходе?
248
скорее источник резервного питания. Просто есть электробайк с батареей на два с лишним кВтч, почему бы дополнительно с нее не получить бытовые 220В, 50Гц. Да, на выходе настоящий синус.
249
smotors ©:
электробайк
Ух ты!!! Расскажи в соответствующей теме,интересно
ткните носом про темы, а то я только профильные изучаю)
251
smotors, думаю можно здесь написать...
Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
252 (2025-02-05 21:18:59 отредактировано skoff)
Стабилизатор от JohnJohnov
Простой стабилизированный регулятор мощности ТЭНа из китайских модулей
    size: 297.83Кб type: jpg
    size: 294Кб type: jpg
253
skoff ©:
может "вспотеть" без вентиляции ?
254 (2025-02-06 12:02:46 отредактировано skoff)
nnbel ©:
Есть "карлсончик" маленький, подкину при необходимости.
Думаю с боку у радиатора или сверху над релюшкой установить?
Релюшка на штатном радиаторе установлена. ТЭН 3кВт.
255 (2025-02-06 14:45:07 отредактировано skoff)
skoff ©:
Не удержался и сразу внедрил, пусть будет  O:)
    size: 297.21Кб type: jpg
    size: 289.57Кб type: jpg
256
skoff ©:
Сильно греется?
А то штатный радиатор на взгляд какой-то хлипенький.
257 (2025-02-06 18:06:04 отредактировано Maxus)
kvic ©:
Сильно греется?
Я на этом стабе 2 года рвботал. Радиатор был от сварочника, огромный, грамм 400. Стоял так, что воздух самотеком циркулировал (ребра вертикально). На 3 кВт максимальная температура 39-40С. Правда, у меня не кисайская SSD, а фирменная KSD на 25А.
258
Maxus ©:
Так я про штатный радиатор.
На полукилограммовом и так ясно всё холодное будет.
Maxus ©:
Эквипенисуально. Падение на симисторах что там, что там примерно одинаковое.
kvic ©:
А разве оно не зависит от сопротивления перехода? Не экви... крч, это как раз тот случай, когда размер имеет значение  :)
260
Maxus ©:
этим можно пренебречь , другое дело что восточные братья бывает сильно завышают цифры по мощности.
