201
Re: Русская водка, хлебное вино, настоящие рецепты проверенные на практике
Эксперементировать конечно можно, но для получения гарантированного результата лучше придерживаться проверенных рецептур и технологий.
202
На 1 кг пшеничной муки потребуется
Иван,  а скажите пожалуйста,  пойдет ли вместо муки мелко дробленая пшеница?  И солод тоже пшеничный брать?
203
Ни в коем случае!!!
Скажите,  есть ли смысл тут жирные кислоты собирать?  Добавят ли они какой интересный вкус?
205
Олеган, ну ты братан выбрал время вопрос задать!
Оставь на после нг, эти заботы.
Как по мне, зачем они тебе в этом продукте нужны. С наступающим!
206
Олеган ©:
Жирные только для виски на дубе. А так вкус будет не очень. Водка не нуждается в ЖК.
207 (2024-12-31 22:13:46 отредактировано skoff)
Олеган ©:
Есть смысл брать ЖК везде где они есть. И настаивать на дубе соответственно.
Что с этим делать и есть ли смысл потом решишь.
Я, например, чутка сдабриваю напиток настоянными удачными ЖК. *KISSED*
А, то как ты опыт наберешь? ;)
208
Caddi ©:
С наступающим!
Взаимно с наступающим!  Всех благ в новом году!
209 (2025-01-06 19:33:53 отредактировано Олеган)
Так народ, есть понимание почему на тэнах при перегоне пшеничной браги нет пригара. Сделал 2 порции браги,  осахаривание 1,5 килограммами ячменного солода. Первую партию делаю чисто ГОС солодом, во второй - после ГОС вношу комплект из 4 видов ферментов с Озона и делаю паузу чисто для них 55-58 градусов и 1 час (по инструкции, приложенной к самим ферментам). Опытным путем выяснил, что брага с ферментами к примеру в 0 выбраживает за 4 дня, а без - и через неделю продолжает медленно булькать в затвор. В общем если хотите перегонять на тэнах (я на 6 кВт это делаю), то уже написал как. Просто без доп ферментов по ходу крахмал остается у людей. По выходу. 4 кг пшеница+1,5 кг ячменный солод, выход 2,1 литра АС (3 литра 55 градусов и 2,8 литра 19 градусов сырца, я с укреплятором гоню). Скажите это много или мало? Это моя первая чисто пшеничная брага. А, еще. 23 литра каши выливаю в 30 литровое ведро для брожения и добавляю еще 4 литра воды, а в сам куб - еще 8 литров воды, чтобы жиденькое все было.
    size: 68Кб type: jpg
210
Олеган ©:
Очень хорошо, выше среднего.
211
Олеган ©:
Пригар бывает только в двух случаях:
1 Не до конца осахаренный крахмал
2 Дистилляция с брухом, когда уже все улеглось плотным слоем в кубе (необходимо взмучивать сразу перед нагревом)
212 (2025-01-06 21:14:00 отредактировано Олеган)
Всю дробину в куб заливал....  Ничего не перемешивал, сразу под крышку плюс воды туда, 8 литров воды первым делом туда. Когда после дистилляции вынимал всё, там особо зерна и не было, кашица до самого верха.... Дробилка дробит почти муки... Для кур покупал её, пару сезонов держал бройлеров. Может имеет место быть очень сильное разбавление водой всего этого дела, ну как есть то есть. Гоним дальше. Итого с 8 кг пшеницы и 3 кг ячменного солода 4.1 литр АС....
213
Ещё что заметил. Когда кукурузы было 2.5 кг а пшеницы 1.5 , гарантированно выбраживало за 3 суток, ещё через сутки был норм перегон. Пшеница дольше бродит по ходу чем кукуруза.
214
Олеган ©:
Скажи, пожалуйста, размеры ТЭНа и фото его запость.
Хочу посчитать удельную поверхностную мощность.
215 (2025-01-07 11:14:04 отредактировано Artem777)
JohnJohnov ©:
Я думаю тут и причина того что не пригарает, наврятли же прям на всех 6 кВт перегоняется все это дело. А если в половину меньше дак это уже почти как тэн для пивоварни.
216 (2025-01-07 14:40:30 отредактировано Олеган)
JohnJohnov ©:
Длина 22 см, диаметр спирали где-то 7 мм. Считай на одну спираль 2 кВт
Artem777 ©:
Я думаю тут и причина того что не пригорает, наврятли же прям на всех 6 кВт перегоняется все это дело.
Именно на 6 кВт и гоню, в том то и смысл. Там же жижи под 40 литров, смысл мне ждать. Подробно как готовил выше описал, быть может весь секрет в использовании ферментов после мальтозной паузы ГОС и выдерживания ферментной паузы 1 час соответственно. Ну и первым делом 8 литров воды на тэн а кашу-брагу уже в воду. Сами попробуйте, уверен результат будет тот же, только тут увеличитель куба нужен если 5,5 кг зерна за раз делать. Ссылку на тэн с вб могу дать, по мне обычный тэн на 6 кВт, первый попавшийся взял.
    size: 112.78Кб type: jpg
217
Что то тут не то.. или в розетке 110, или тэны не те..
218 (2025-01-07 14:58:43 отредактировано Олеган)
В розетке 380+нулевой провод, я от щитка четырехжильный провод тяну на перегон, по каждой фазе 240 В на каждую спираль подаю. Не люблю скрытую проводку нагружать.
Да сделайте так же, уверен результат будет тем же. Просто так же делюсь, хотя это мой первый опыт. Выход АС практически к теоретическому приближен. Я просто как увидел все эти парогенераторы, дай думаю так попробую, тем более на ютубе кто-то гнал на тэнах и тоже все норм было.
    size: 105.81Кб type: jpg
219
Олеган ©:
Если осахарено нормально, налито сразу перед дистилляцией и осадок не закрывает тэн - пригар бывает реже. Из-за того, что тэн создает конвекцию и движение жидкости, не давая налипать....  но это не всегда прокатит.... раз на раз как говорится.
220 (2025-01-07 15:51:31 отредактировано Олеган)
Понял. По этой схеме я уже в общей сложности три ведра на сырец бурбона перегнал, вот эти два ведра пшеничной - уже 5 ведер, и осталось ещё 2 ведра той же самой пшеничной, доходят в комнате с попугаем стоят. Я этот спирт из пшеницы планирую на полную ректификацию и на настойки, водку не любим с женой. Если понравится по итогу, вообще от использования сахара откажусь, выход тут приличный из пшеницы вроде как. Единственный  минус как по мне, наверное вдвое дольше бродит чем кукуруза, по этому следующую партию думаю пополам пшеницу с кукурузой делать.
