1 701 (2025-01-04 17:03:02 отредактировано olegts)
Re: Кальвадос рецепт
Перечитывал Скурихина, много думал :)
Из книги "Химия коньяка и бренди":
"При перегонке вина с дрожжами в коньячном спирте появляется значительное количество энантовых эфиров - этиловых эфиров высших жирных кислот (каприновой, каприловой, миристиновой, лауриновой).
Энантовые эфиры обладают приятным цветочным ароматом. Этот аромат высоко ценится в коньячном производстве, и «мыльные» тона лучших французских коньяков обусловлены главным образом энанто- выми эфирами. Следует признать, что получить высококачественный коньячный спирт без известного количества энантовых эфиров невозможно. Е. А. Гогичайшвили показала, что при перегонке на тарантском аппарате коньячного виноматериала, содержащего энантовых эфиров 9 мг/л, в спирте-сырце их содержалось 22 мг/л. При фракционированной перегонке спирта-сырца в головном погоне знантовых эфиров было 120 мг/л, в среднем погоне (коньячном спирте) 60 мг/л и в хвостовом погоне 20 мг/л. Такие результаты казалось бы противоречили практике получения энантового эфира, который обычно выделялся с последними фракциями при перегонке дрожжей.
Однако Л. Э. Высоцкая показала на примере этилкаприната - основного компонента энантового эфира, что его коэффициент ректификации зависит от крепости перегоняемого спирта.
При крепости больше 25% вес. (30% об.) коэффициент ректификации больше 1, т. е. этилкапринат является головной примесью; при крепости ниже 20% вес. (25% об.) коэффициент ректификации меньше 1, и этилкапринат становится хвостовой примесью.
Отсюда ясно, что при перегонке спирта-сырца крепостью 23-32% об. энантовые эфиры имеют коэффициент ректификации около единицы и переходят в головной и средний погон. При перегонке осадочных дрожжей крепость перегоняемой жидкости не превышает 6% об. (а при использовании прессованных дрожжей, когда их перед перегонкой разбавляют водой, - даже до 4% об.), энантовый эфир является хвостовой примесью."
Сделал однозначный вывод: На колонне все энантовые эфиры лезут сразу в голову в эти 3-5% и выбрасываются вместе с метиловым спиртом и другими низкокипящими бяками.
А значит чтобы их сохранить, надо всегда отделять дрожжевой осадок для получения из него автолизата, смешивать с нейтральным чистым спиртом и перегонять без отбора голов. Объем этого автолизата, по сравнению с общим объемом будет достаточно мал, чтоб не бояться ИА и легкокипящих составляющих.
Сразу подумал о проблемах при брожении с дробиной или жмыхом. Хрен ты там отделишь осадок. Поэтому или сразу фильтровать (отжимать), или через небольшое время после начала брожения, если хочешь получить дополнительные ароматы от гребней, шкурки или зерна.
1 702
olegts ©:
До средины погона идут только так, если чуть "размазать" головные...   Ректификация фруктово-ягодного сырца с сохранением запаха исходника
Но в сырец лучше набрать побольше воды на первичной дистилляции.
1 703
К сожалению нигде не нашел распределения ЭЭ по колонне, или таблиц с Крект этих эфиров в водно-спиртовой среде. Вот какой у них Крект в голове при 95%, больше 1, или меньше?
1 704 (2025-01-04 23:43:08 отредактировано olegts)
Нашел на одном форуме опыты с обсуждением на эту тему, с анализом высказывания Высоцкой по Крект выше 30% спирта. Там пришли к мнению, что после 30% Крект падает и примерно после 60-70% становится меньше 1.  :) Так что, похоже, я был не прав про голову. :)
1 705 (2025-01-05 09:38:52 отредактировано olegts)
А это значит, что в колонне ЭЭ уйдут вместе с ИА и другими высшими спиртами на выброс или кольцевание. Т.о. опять таки нужен отдельный перегон автолизата.
1 706
olegts, Все проще.... ты когда сырец до воды догнал, нажми помощней и выгони часть просто ароматной воды, чуть ее спиртани и оставь отдельно постоять, сам все почуешь.  Но энантовые не всем нравятся, там реально мылом парфюмерным пахнет...
Я с осадком так делаю, воды тупо доливаю и вперед....  только не всегда нормально получается, иногда и трава пролезает в запахе.   Их кстати видно, это типа каплей коричневых плавает сверху.....
1 707
olegts ©:
Автолизат - это нагрев и выдержка при температуре 40-45 градусов пару суток?.
Смешанный спирт с автолизатом можно разбавить ароматными водами до 20% и перегонять без отбора голов... Например пару литров перегнать именно для получения энантовых  эфиров.
Правильно понял выделенную фразу?
1 708 (2025-01-06 10:10:52 отредактировано olegts)
Крымчак ©:
Почти, только судя по опытам некоторых товарищей на некоторых сторонних форумах для максимального выгона ЭЭ крепость должна быть в пределах 30-60 и мне кажется, что ароматные воды будут хороши как добавка к готовому продукту, в чем смысл их добавки в автолизат? И Ph<2.5.
1 709
Доброго времени суток коллеги!
Сейчас перерабатываю яблоки: мельба, анис, штрефиль. Отжимаю на прессе, сок получается по сахару 11 brix а по кислоте 2.2 ph. Дрожжи буду использовать "лалвин" 71В но и для них кажется кислотность большая.
Подскажите, снизить кислотность водой и инвертированным сахаром, декстрозы и фруктозы взять нет возможности. Кислотность поднять до ~3.5ph или больше? Если больше, то по сахару будет маловато. Подскажите, как лучше поступить?
1 710
Sergey23,  сахар+ вода
1 711
До 3.5 ph хватит, или еще кислоту понизить?
1 712
Sergey23, посмотришь как дрожжи будут работать, если что накинешь мела или соды уже в процессе.
1 713
Спасибо.
1 714
Кальвадос в зародыше)
    size: 222.2Кб type: jpg
1 715
Мне в этом году все несут и несут яблоки, я уже похож на Ньютона  :D
  Надо будет закрыть какой-нибудь закон физики....
1 716
Каску надень на всякий...
1 717
Поставь под яблоню ванну с водой до краев, залезь в нее и поспи.  :D
1 718 (2025-08-20 10:12:43 отредактировано )
dryupitz, мне уже снятся яблоки, я их спасаю  :D
Maxus, тяжело ворочать
1 719 (2025-08-20 15:31:20 отредактировано dryupitz)
:D
Аналогично, на прошлой неделе внезапно перепало под 100 кг груш, пришлось их срочно перерабатывать. Хорошо зимой кормоизмельчитель прикупил.
1 720
яблоки, я их спасаю
Меня тоже жаба давит вываливать в компостную яму. Всё давлю, давлю, давлю.
