1 241
Олеган ©:
а какой Ваш окончательный вариант правильный будет?
Материала много, потому, проще попробовать все ранее обсуждаемые способы.... а там уже по месту определиться что понравится.
  Часть вымочить, часть так запекать.... в конце-концов просто запеченное можно вымочить и еще раз запечь.
Короче, на малых объемах проверить можно же....  и ускорить процесс Искусственное старение спиртных напитков  чтобы понять что лучше подходит с данным материалом.
1 242
Есть полено, якобы дуба. Как можно определить, дуб это или нет, не прибегая к вывариванию и запеканию?
1 243 (2024-11-06 19:30:27 отредактировано bubble-gum)
Попробовать постругать ножом
Посмотреть внимательно на спил. По строению древессины. У дуба все должно быть как по учебнику - годовые кольца, сердцевинные лучи или  линии, забыл как называются.
1 244 (2024-11-06 19:35:00 отредактировано )
постругать
Если есть с чем сравнивать, а если нет.
Может фотки помогут.
Замерил толщину годовых колец, примерно 4мм.
    size: 367.25Кб type: jpg
    size: 371.4Кб type: jpg
1 245
Четланин ©:
Очень похоже на дуб, надо еще по твердости посмотреть. Кора и структура вроде дубовая.
1 246 (2024-11-06 19:39:33 отредактировано bubble-gum)
https://www.youtube.com/video/hxML5XxYcrI?feature=share
https://youtu.be/hxML5XxYcrI
bubble-gum, спасибо огромное за видео, которое ты снял, но я смотреть Ютуб не могу. *SORRY*
Меня смущает запах. Наверное придется пожарить.
1 248 (2024-11-06 22:29:57 отредактировано bubble-gum)
Четланин ©:
Счас попробую на рутуб залить
https://rutube.ru/video/784d14b69a2aa75 … 29875161c/
Четланин ©:
Не я снимал :) Снимал продавец обрезков разной клепки.
Тут собственно, про различие американского дуба, и европейского по ширине колец, но структура древесины на спиле хорошо видна.
У европейского дуба годовые кольца около 3 мм, у американского до 5 мм. так мне было сказано.
Сами деревяхи я на дачу отнес, сфотать нечего.
Четланин ©:
Юбуст расширение к гугл хрому
А, есть щепка нарубленная необжаренная
    size: 123.86Кб type: jpg
Щепу сыплю совсем немного.. половина-две чайные ложки на 0.5...
Иван скажите,  как лучше делать,  щепу строгать из досок или на бруски нарубить дуб?
1 250
Олеган, форма и размеры вообще никак не влияют на конечный результат ИМХО
Чем мельче порубили - тем быстрее дуб все отдаст в напиток...
1 251 (2024-11-18 20:59:46 отредактировано Олеган)
Понял. Просто если с брусками 70 кв'см. площади ещё можно измерить, то с щепой..... Попробую тогда просто потоньше рубить пластины, может 3-4 мм толщины тогда чтобы было что потом измерить. Или как посоветуете с толщиной щепы быть?
после настаивания нужно будет еще произвести "шлифовку" продукта, но это уже в другой теме.
Иван, а можно ссылку на эту тему? И ещё вопрос,  настаивание на вакуумных крышках ускоряет срок созревания?
1 252
Вывод: Надо дополнительно вымачивать в растворе спирта или в вине пару недель, только после этого пускать в дело.
Иван,  а в соде перед этим нужно щепки кипятить?  Запутался от противоречивой инфы
1 253 (2024-12-18 22:44:01 отредактировано kratodox73)
Вопрос. Дубовую щепу можно использовать второй раз, по аналогии с бочкой?
1 254 (2024-12-19 04:15:17 отредактировано JohnJohnov)
Олеган ©:
Смотря что за щепки.
Я брал обрезки дуба в столярном цехе - их расщеплял и вываривал.
Когда брал бочку, попросил бондаря прислать обрезков дуба - эти просто сложил на улице и вываривать не буду. Второй год уже лежат.
UPD. У вопроса есть бекграунд, оказывается...
Чтобы понять что конкретно делать с конкретным материалом, стоит провести простой опыт: наделать немного щепок, часть оставить так, часть выварить и часть выварить и прожарить, и поставить по литру просто сахарной на каждой разновидности. Через месяц станет понятно, чего та щепа даёт и чего дальше с ней делать.
kratodox73 ©:
Никто не запрещает.
По моим наблюдениям за месяц выдержки в крепком щепа отдаёт бОльшую часть вкусняшек, второй раз пробовал использовать - не понравилось.
Вот после месяца в вине есть смысл кинуть в крепкое.
1 255
JohnJohnov ©:
А не много ли по литру? По пол литра самое то, думаю..
Куда потом все это щастье девать? :)
JohnJohnov ©:
Во всяком случае, я перестал отработанную щепку выкидывать. Собираю все в кучу, там разберемся.. :) Тем более, что крайние щепки, это американский и европейский дуб, а он немного ароматнее плотного скального, думаю, все не вымоет.. Потом  ченить закрасить ей, тот же недором. А пока просто на балконе лежит в открытом виде, и благоухает. :)
Унутрь!  :D
Я по литру ставил. И держал долго, до полугода, пробуя в процессе. Интересно отслеживать изменения вкуса, цвета, аромата.
1 257
JohnJohnov ©:
Унутрь!
Надо себя как-то ограничивать. :)
Тут сами напитки распробовать сопьешься, еще и щепковые эксперименты.. :)
Не. Надо помалу. По пол-литра..
1 258 (2024-12-19 08:47:59 отредактировано Олеган)
Видите, нет универсальной методы. Хотелось бы последний опыт Ивана услышать.....
1 259
Олеган ©:
Пока не планирую завязывать с хобби, потому, последнего опыта пока не будет.   А крайний выглядит как нахождение старого дуба в лесу, частично разложившегося до трухи, выкалыванием здоровой древесины и просто ее прожариванием.  Мне такое дерево понравилось больше чем какое-либо, провалялось оно поваленное грозой наверное не менее 10 лет, а может и больше. Случайно выкинул пакет с запасами этой древесины, придется еще разок заехать и наколоть.... дождусь только когда в лесу дорогу накатают по снегу.
Рекомендую читать темы целиком.
1 260
Убирали перегородку в старом(60+) доме. Оказалось, что стена состояла из оштукатуренного дуба.
Пойдёт такой дуб на щепу, как думаете?
