1 181 (2024-08-18 07:30:49 отредактировано Maxus)
Я
подумал запаять для использования, т. е. греть этой секцией. Пардон, Запарил с перепою.
1 182
Maxus ©:
Я уж подумал запаять для использования
Да я спираль расковырял, посмотрел, она перегоревшая..
Пойду в гараж, где то был герметик Loctite для прокладок, оригинал.. Если засох от времени, куплю немецкий.
Посоветовали еще намазюкать высокотемпературным герметиком, типа Victor reins (чёрный на основе силикона до 320 градусов для двигателей и проч).
Еще холодная сварка.
Герметиком я бы не стал, тем более холодной сваркой - хрен знает чего там кроме силикона. Пищевым/аквариумным если только. 100 градусов любой герметик выдержит, думаю.
1 184 (2024-09-28 13:24:30 отредактировано Alan)
Здравствуйте собрал схему дисплей 1.3 oled ,силовую часть 220в не подключал,5 вольт подал ,но дисплей не включается ,перепаял дисплей на маленький 1306 ,такая-же ерунда,как проверить дисплей?что может быть не так?блок питания 5в,дисплей 4 контакта
Alan
1 185
Alan ©:
Наверное глупый вопрос, но скетч-то прошили в ардуинку?
РК OD38 1650 3х3х0,2
1 186 (2024-09-29 17:44:06 отредактировано Alan)
drejana ©:
Конечно прошил 9.8.5
Дисплей 1106 может что-то надо поменять в скетче
Alan
1 187 (2024-09-29 18:52:17 отредактировано drejana)
Alan ©:
Тогда сначала нужно проверить дисплеи (надеюсь ардуинка живая и хотя бы блинк прошивается). Шьём тест скетч от любой распространённой OLED библиотеки, подключаем дисплей и проверяем. Работает?
Alan ©:
Дисплей 1106
Скетч работает с обоими дисплеями, но будет нужно поправить 24 строку в библиотеке ASOLED.
ЗЫ: https://github.com/NikolayDikiy/ASOLED тут и тест под ASOLED есть.
1 188
попробуй подтянуть одну  из ног sda или scl к питанию(через 10к, естественно)
1 189 (2024-10-05 22:46:54 отредактировано Toljnuch)
Приветствую всех. Собрал на arduino UNO. Прошилось без проблем.  Напряжение показывает, но работает только одна кнопка Р+, переключает два режима, но мощность не увеличивает.  Это из-за платы или еще что-то? Контакты по нескольку раз проверил
1 190
Toljnuch ©:
Если распиновка правильная, то остаётся проверить кнопки и провода. Например, замыкать проводом напрямую на UNO пин D8 c D10 - D12.
1 191 (2024-10-08 13:09:10 отредактировано )
drejana ©:
Спасибо, накосячил с распиновкой
Подскажите в чем причина может быть? Мощность не показывает, только проценты, Но все работает и регулирует
    size: 188.15Кб type: jpg
1 192
... точно не помню уже, номинальную мощность вроде установить надо.
1 193
Toljnuch ©:
Как уже написали, нужно в настройках указать номинальную мощность ТЭНа.
Желательно откалибровать её через ваттметр.
1 194
drejana ©:
Чувствую себя по пояс деревянным. Нужна инструкция или помощь. Как это сделать?
1 195
Toljnuch ©:
Как это сделать?
первая страница, в описании про "Скетч (версия 0.9)"
1 196 (2024-10-09 05:18:10 отредактировано JohnJohnov)
Toljnuch ©:
Как это сделать?
После запуска стаб входит в начальное меню (слева внизу):
В этом меню у тебя стоИт "Рном = ****", кнопкой "Р+" увеличиваешь значение до нужной мощности (в Ваттах) и, если нужно, корректируешь его кнопками "Р-" и "Р+", далее кнопкой "Стоп" сохраняешь его в памяти. Перезагружаешь стаб (выкл+вкл) и в начальном меню по умолчанию должен быть свежеустановленный номинал.
Каким-то образом у тебя в умолчальную первую ячейку памяти записался "0" если бы она была пустой, то стаб бы вообще не вышел из начального меню до ввода корректного ненулевого значения номинальной мощности.
Возможно у тебя вся память забита нулями, в этом случае стаб может некорректно работать.
1 197
Вроде заработало. Спасибо за помощь
1 198
Доброе время суток. Прошу помощи, собрал регулятор-стабилизатор из деталей как прописано в теме, компиляция и загрузка прошла, но экран не работает. Ардуинка и экран рабочие, запускал тест с инета. В код изменений не вносил, детали точно такие же как в первом посте. Компиляция прошла только после перемещения папки logo в основную.
1 199
bezdonys, каким образом подключил библиотеку дисплея?
Какие именно тесты гонял для проверки?
Покажи вывод компилятора после компиляции скетча.
1 200
Вывод компилятора:
Гонял тест с этого видео:
Ссылка-youtube_com/watch?v=vECfvdBLHI0(не имею прав на публикацию ссылок)
Как потключал библиотеку увы уже не вспомнюб прошло не мало времени :(
    size: 60.44Кб type: jpg
