841
Sergey23 ©:
Получается любая брага дает фурфурол
В основном брага где есть пентоза, то есть на фрукте.  Надо учитывать еще тот момент, что вред фурфурола доказан только на подопытных животных, а на человеке пока нет неопровержимых доказательств. Теоретически это канцероген, практически мы его лопаем с каждым кусочком вкусной булочки по типу плюшка с "вкусняшкой" и аромат свежего хлеба без него просто никак не получится.
пс. Вероятно вопрос в концентрации....  *Chemist*
842 (2024-09-10 14:54:42 отредактировано Sergey23)
Получил результаты
Это головы
Это тело
Метанола маловато, а вот этилацетата достаточно.
Почему изоамилол оказался в головах, а в теле нет?
    size: 216.9Кб type: jpg
    size: 208.2Кб type: jpg
    size: 222.4Кб type: jpg
    size: 207.99Кб type: jpg
    size: 223.79Кб type: jpg
    size: 196.92Кб type: jpg
843 (2024-09-10 21:14:38 отредактировано skoff)
Sergey23 ©:
Головы какие-то питьевые что-ли. *SCRATCH*
Это точно головы или подголовник?
Sergey23 ©:
Оборудование бы полностью посмотреть.
844 (2024-09-10 22:27:46 отредактировано )
skoff ©:
Головы с первых капель.
Вот они меня и смутили по запаху.
skoff ©:
Куб 28л. Тэн 3кВт, регулятор РМ 2м, колонна 1,4м два дюйма, внутри самодельная спн(медная проволока 1мм накрученная на шпильку 4мм, дальше порезана на спиральки) голова с накопителем и возвратом в центр колонны. Димрод 40см в двухдюймовой трубе, заводской.
845 (2024-09-10 22:32:14 отредактировано skoff)
Sergey23 ©:
Посмотреть. Не почитать. :)
Создай тему свою, покажи оборудование здесь: Наши аппараты
846 (2024-09-10 22:45:20 отредактировано )
Я в теме "Стабильная ректификационная колонна" описывал и фото выкладывал, указанные недостатки исправил.
    size: 118.42Кб type: jpg
847 (2024-09-11 06:26:50 отредактировано skoff)
Sergey23 ©:
Посмотри разбор по фракциям (абрикос только)
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 98#p203498
В первой пробе голов тоже был изик, далее снижается. Содержание с  хвостовыми конечно не сравнить.
При определенной начальной крепости СС изик ведет себя как головная фракция более выраженно. Возможно в этом причина. Но, это вроде на прямотоке, с насадкой все-таки разделение идёт и его мало прорывается.
СС какой крепости был?
848 (2024-09-11 07:20:39 отредактировано Sergey23)
skoff ©:
В этот раз задача стояла поиграть с отбором, в основном занимался сахаром. Обычно при отборе 1.2 л/ч получаю 96% после отбора расченого количества тела отбор продолжаю в другую банку, смотрю температуру, уменьшаю отбор (дожимаю спирт) но без фанатизма, как правило на 15 - 20% от АС отбор прекращаю хвосты на сахаре не отбираю.
Вот и пытался снизить спиртозность до 95% отбором, отбор правда в начале до 2,2л/ч доходил вот хвосты и прорвались.
skoff ©:
37%
Мне казалось что крепость влияет на прямоточном дистилляторе, а на колонне как бы не должна. Головы по спирту крепче тела получились 96,48% против 95,6% и тело отбирал с завышением отбора, а в теле изиков нет.
849
Sergey23 ©:
Как конструктивно устроен узел отбора?
Предположение такое: колонна начала разогреваться, первый пар достиг дефлегматора, сконденсировался и заполнил узел отбора и то, что после него - трубку, игольчатый или электроклапан. Некоторые еще ставят клапан после доохладителя, тогда и его тоже. Потом в стакане узла отбора флегма обновится на низкокипящую, а в этих закоулках - нет. Там весь букет из куба.
850 (2024-09-11 08:15:43 отредактировано Sergey23)
Еще раз разбавил тело и понюхал, ничего настораживающего нет. Единственное смущает пропанолы 1 и 2 и изобутанол. Как думаете, лучше перегнать? Конечно при разбавлении концентрации снизятся, но лучше не рисковать.
Kismet ©:
Возможно оно так и есть. Сейчас нет возможности измерить точно длину трубки до игольчатого крана, приблизительно 3 - 4см, диаметр 8мм см.
    size: 101.48Кб type: jpg
851
Sergey23 ©:
Навел на мысль Kismet:
Возможно в магистрали после узла отбора, до крана, остатки с конца прошлого погона - вот следы изоамилола в первых головах и проявляются.
852 (2024-09-11 09:35:02 отредактировано JohnJohnov)
Sergey23 ©:
Получил результаты
Анализам от селиваненко я лично не доверяю. Многократно на просторах сети встречал прям отличные анализы от него с явно кривого дистиллята (например, с браги, однократно перегнанной на недоРК).
И на форуме где-то была критика в адрес его анализов.
Я бы сносил головы в нормальную лабораторию.
И анализы для обсуждения лучше в соответствующую тему выложить.
853 (2024-09-11 09:48:43 отредактировано )
skoff ©:
Исключено, с прошлого погона отмыта и перед перегонкой собрана чистая.
JohnJohnov ©:
Понял, анализы буду выкладывать в соответствующей теме.
К сожалению голов больше не осталось, а вот тело еще раз проверю в другой лаборатории.
854
Sergey23 ©:
Думаю, что пофиг. Если, конечно, не превышает концентрации, допустимой для дистиллятов.
Не, я понимаю, что речь идет о ректификате. Но если мы готовы вылакать бутл вискаря, невзирая на завтрашнюю головную боль, то почему мы беспокоимся о малых примесях высших спиртов? Высшие спирты же являются антидотом к низшим. Из всей компании, жахнувшей метанола, обычно выживет и даже не ослепнет тот, кто добавил еще водочки, или тот, кто был с жуткого похмелья.
855 (2024-09-11 13:01:42 отредактировано JohnJohnov)
Kismet ©:
Не знал. Звучит как "отравившись этанолом - срочно хапните сивухи!".
А подробнее осветить этот вопрос можешь?
Kismet ©:
Не совсем так. Точнее, совсем не так.
В присутствии в организме этанола, метанол не расщепляется в печени на формальдегид и муравьиную кислоту, которые и наносят основной ущерб тому организму. Ну потому что печень тоже любит этанол больше метанола. При этом метанол потихоньку выводится естественным путем. Потому во избежание отравления метанолом (и, в основном, продуктами его расщепления алкогольдигидрогеназой) в организм вводят этанол, ага, перорально или внутривенно (если организм перорально не в состоянии уже). Доза вводимого этанола - порядка стопки сорокаградусной в час, кажется. Время полувыведения метанола при этом порядка 2-4 суток.
Отсюда: жуткое похмелье не поможет никому и выживет не тот, кто добавил ещё, а тот, кто пьёт умеренно, но постоянно!  *YES*  :D
856
Sergey23 ©:
Получил результаты
Не хочу играть в верю или не верю, но доверия к этой залепухе у меня нет.
Слишком "шикарный" состав калибровки... цена анализа не менее 15 тыс должна встать... ну, или это энтузиасты - спонсоры
857
Если это будет корректно, подскажите лабораторию в Москве. Полазил по интернету, или цена от 25тр или аналог этой конторе.
858
Вроде в каждом городе есть, ранее СЭС, сейчас какой-то там эпидемнадзор..
Цена подобного анализа, если возьмут, что то в районе 2 тыров, но не уверен..
Главное не сказать, что это самогон, говорят, лаборанты не очень любят это слово, потому что то там толи калибровать толи отмывать долго.
Поэтому и есть вот такие подработки на оборудовании, у кого есть доступ, Селиваненко, Бахчисарай и проч..
Чтобы исключить фактор предвзятости или надувательства, анализы лучше делать у себя в городе, в госконторе.
Почитайте тему про ГХ, многие так и делают, и деньги не сильно сумасшедшие, и гарантия достоверности анализа.
859 (2024-09-11 22:05:43 отредактировано )
эпидемнадзор
Роспотреб...надзор
JohnJohnov ©:
Очень плохо он выводится. Этанол вливают, чтобы дать время до диализа.
Они в организме, как в РК, в очередь выстраиваются. Как только закончится этанол, печень примется за метанол....
Если дозировка высокая, то только диализ.  Но если подтверждена низкая, то 3 суток примерно капельницы этанол-глюкоза каждые 2 часа до концентрации 0.5% ... пока печень перерабатывает этанол, небольшое количество метанола за 2-3 суток само "уйдет" с мочой и через легкие.  Там еще добавочно кальция фолиант дают и витамины.  В общем, каждый случай индивидуален и таки-да... первейшим средством отсрочить окисление метанола - этанол... потом  *MEDIC*
JohnJohnov ©:
:D
