421 (2024-09-04 05:16:46 отредактировано Алексей30RUS)
Re: Моя РК 28/1500 или первый шаг от метанола к эталону.
JohnJohnov ©:
Не лишне в красное кинуть щепы (обеззаразив), терпкости добавится.
После первого снятия с осадка. Винный камень будет выпадать хорошо. А если дуб вкусный то и в вино даст вкуса немного.
Хотя палочки конечно будут лучше. Меньше шансов не попасть на "деревяшку" и потом эти палочки на выдержку других напитков пойдут хорошо
422
Алексей30RUS,
Ну, в первый раз я дуб закинул после второго снятия, потому что хорошая мысля приходит опосля.  :D
И только в красное.
У меня именно палочки (примерно 7х15х80мм., сам готовил), в вино я их расщепил ножом, чтобы были потоньше, примерно до 3-4мм в толщину. Терпкости добавилось, а камня в вине из концентрата я так и не увидел. Палочки, ага, оставил для чего-нибудь крепкого.
Во второй раз, закинул палочки сразу.
А почему рекомендуешь именно после первого снятия?
423 (2024-09-04 07:19:46 отредактировано skoff)
JohnJohnov ©:
Белорусов не разбраживал,
Что-то мои дрожжики притаились. O:)
Утро - тишина. Добавить, думаю.
Или до вечера подождать?
Добавил позже: Не выдержал - добавил чуть.
ПХ-3 не кисло им?
424 (2024-09-04 09:30:38 отредактировано JohnJohnov)
skoff ©:
Не торопись. Белорусы сами по себе тихие, а тут ещё сырьё специфическое.
Ухо приложи, должно газиками шелестеть.
skoff ©:
ПХ-3 не кисло им?
У меня не поперхнулись.
И белорусы же термофильные, потому я для них сусло делаю всегда теплое ~36°C.
425
skoff ©:
ПХ-3 не кисло им?
Им вкусно.
Они и ПХ 2,6 переварят..
Я в этом году весь яблочный сок, что отжимаю на даче, ставлю на белорусах.
Сок получается 12 брикс и примерно 3 ПХ, по лакмусовой бумажке.
Наутро обычно все заводится, ну мож иногда чуть ближе к обеду.. :)
426 (2024-09-04 12:06:57 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Танины и дрожжи плохо между собой уживаются. Ио этому и второе. Винный камень как мне обьясняли образуется из продуктов реакции пектина из шкурок с дрожжами и еще чемто. Чесно не помню.
skoff ©:
Дай им время. Все будет.
Много дрожжей тоже плохо. Вкус вина (как и пива ) портится. Сильно. И что бы там не говорили про дрожжи на кончике ножа на 50 литров или пачку пол кило на 100....  Есть норма засева. Если клеток мало и дрожжи вялые то чуть скоректировать ph мелом, не содой. Опятьже. Посчитав норму задачи в калькуляторе.3,5 ph оптимальный для красных вин.
JohnJohnov ©:
По этому и что то по благороднее надо для хорошего вина. Пиво можно и пекарскими сбродить... Но на профильных оно будет вкуснее.
Ввел в заблуждение и сам и вас
Винный камень — это кристаллический осадок тартратов, солей винной кислоты.
Винная кислота образуется в виноградной ягоде в результате неполного окисления сахаров и практически без изменений переходит в сусло. Большая часть винной кислоты находится в связанном состоянии — в виде тартрата и битартрата калия, а также тартрата кальция.
427 (2024-09-04 13:08:09 отредактировано )
Алексей30RUS ©:
Хочешь сказать, термофильность мешает благородству дрожжиков? А то я купил для вина баянусов от ферментис, а они тоже в широком температурном диапазоне работают.
Алексей30RUS ©:
Вон чо. Учту на будущее.
В этот раз у меня с палками бродит вполне себе как надо.
428
Слил с осадка вино.
На винных белорусах после первого слива заметны были бражные тона (после ушли), у бельгийских баянусов их нет совсем. Но у баянусов и сладости значительно больше ещё. Правда и сусло было изначально более сахаристое.
429
JohnJohnov ©:
Слил с осадка вино.
На винных
Как определить что пора первый перелив делать?
430
skoff, после бурного брожения обычно переливают. С дрожжей снять...
Визуально как определить? Параметры?
Я думаю бурное прошло.  *DONT_KNOW*
Т.к. месяц уж.
432
skoff ©:
По гидрику
По гидрику
Он и сначала не оч активный был. Но пена была.
Сейчас очень редко, прям ждать приходится. Похоже, что пора.
434
skoff ©:
Да чем чаще, тем лучше на самом деле. Но первый перелив после активной фазы брожения делается тогда, когда уже на дне есть слой дрожжей и осадка..  Желательно даже охладить вино пару дней, чтобы побольше упало в осадок и потом меньше переливов делать.
435 (2024-09-19 15:49:25 отредактировано JohnJohnov)
skoff ©:
Я делаю от трёх недель до месяца. +/-
У меня к этому времени обычно перчатка ещё стоит вполне бодро и вино ещё довольно сладкое.
436 (2024-09-19 16:05:06 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Спасибо!
Да тоже сладость чувствуется ещё. Пенка еще есть. ГЗ редко-редко.
Т.е. по срокам привязки нет, ориентир - осадок. Бочка правда не прозрачная.
На выхах перелью значит *THUMBSUP*
437
skoff, слишком частое переливание тоже аккуратно, желательно через трубочку чтобы не окислять на воздухе лишний раз и если вино планируется хранить, то закуривать бы надо.... то есть переливать в закуренную емкость самое то трубочкой.
Но если осадок залежался и появились не очень приятные ароматы, то проветрить при переливе не помешает... то есть с высоты через трубочку... Только учитывать момент, что первые два осадка могут давать неприятные ароматы сернистых соединений просто из-за процессов биосинтеза в дрожжах и потом они сами "уйдут".
438 (2024-10-15 12:34:57 отредактировано JohnJohnov)
Слил каберне, черное пино второй раз и сидр первый раз. Активное брожение давно закончилось, теперь унесу в холодок, в подвал.
У каберне и пино сортовые особенности вполне выражены (у каберне особенно: черная смородина, вишня и арония слышатся в аромате и вкусе).
На вкус оба два горьковаты и кисловаты, хотя лакмус показывает ПХ между 3 и 4. Это, блин, пугает неопытного меня, а правильно ли я поступил, выбрав баянусов для этих вин? Но...будем подождать.
А сидр хорош! Особенно тот, что изначально был гуще (20брикс). С него и оставлю на попить и на долить в бочку, а жидкий (14брикс) перегоню на кальвадос, пожалуй.
439
Слил каберне и пино в третий раз, сразу разлил в пластиковые канистрочки ~4л., выдавил воздух и унес в подвал. Посторонних запахов и вкусов не заметил, потому окуривать не стал.
Вино получается неплохое, мне нравится. Кислость, терпкость, сортовые особенности (у пино аромат ежевики обалденный) - всё неплохо, на мой вкус.
Поставил по 20л. шардонне и мерло (ага, снова из концентратов) на баянусах. Сок шардонне 23brix получился (6,5кг на 20л.), мерло замерить поленился.
440 (2025-03-05 11:00:41 отредактировано JohnJohnov)
olegts, не пробовал делать автолизат из зернового дрожжевого остатка, как описывал здесь?
Перегнал последнюю порцию браги из солодового концентрата. Забыл про неё и брага стояла под гидрозатвором более 20 дней!  *Facepalm*
Не прокисла, осветлилась, на вкус как жиденькое пиво, абсолютно несладкая.
На очереди перегон СС на вискарь в бочку.
