1 161
sllallom ©:
Сейчас вот опять на стабе показывает 2050 при этом захлеба нету. Два часа назад бурлело в диоптре при 1800 я ничего не могу понять.
Ну так спирт уходит... Всё логично. Захлеб при обедненной спиртоводяной смеси требует большей мощности. А на разряженной насадке так темболее...
sllallom ©:
Вот так в течении где-то часа поднял до 2100 флегма пошла, начал убавлять ушла флегма только на 1800, естественно минут по 20 где-то давал стабилизироваться,
Колонна точно утеплена? Прям фантастика какаято.
1 162 (2024-08-14 17:10:25 отредактировано Maxus)
Кстати об изменении мощности. Да, Алексей30RUS, правильно заметил. Я могу подтвердить, что именно так и есть. Даже табличка с данными есть где-то. В начале года я заморачивался с контролем давления внизу колонны. Так вот, по мере выхода спирта из куба, давление в кубе падает, и флегма из диоптра уходит. Мне как раз около 300 ватт и приходилось добавить постепенно. Этим удавалось держать нужный уровень флегмы в диоптре (= максимальную разделяющую спо обность колонны). Добавлял около 11вт каждый час (стаб другой).
Про твой, sllallom, случай, думаю, всё-таки резко добавляешь мощность. Надо совсем по чуть-чуть. Минимум, который возможен, а не по 30-40.
1 163 (2024-08-15 00:22:25 отредактировано sllallom)
Колонна утеплена, фото есть в теме мой, два слоя утеплителя для труб. В колоне СпН 3.5*3.5, так что не рыхлый.
По поводу обеднения смеси, все происходило даже до расчетных 50% поэтому вряд ли такие разбежки. Да и к тому же такое повторилось дважды, дважды поднимал до 2100, колонна уходила в захлеб и захлеб не пропадал до 1800, потом поднимая по 30-40 ( второй раз даже меньше по 18, но чуть меньше времени ждал) поднял опять до 2100 и опять захлеб. (Ну может точнее даже предзахлеб, т.к. флегма оставалась в диоптре, в деф не шла)
В баке если, что у меня 35 л СС 40% поэтому процесс идёт достаточно долго, вот день сегодня и игрался.
Теперь весь этот погон не знаю даже куда идёт, то ли опять на рект, то ли пить его.
Самое интересное кстати, что при мощности 2100 и захлеб в диоптре повышалась так же и температура внизу колонны, как будто может локальный какой захлеб.
Грешу всеже на zmpt. Входная мощность как не подстраивай через 1-2 часа все равно показывает больше чем по вольтметру, приближает всегда к 220. Хотя в сети в основном 205, соответственно и мощность выдаваемая стабом не факт, что такая как на мониторе пишется. Т.е когда я подстрою мощность вполне та, правильная, но через час- два когда zmpt определяет уже 220 мощность то факту уже ниже, т.к в сети реально 205.
1 164
sllallom ©:
Так это самый правильный режим. Если удаётся его зафиксировать, то на нем и нужно работать. Многие даже специально насадку до середины диоптра набивают, чтобы именно там верх флегмы отслеживать.
sllallom ©:
А что с ним, плотность не та, или захлеб таки был?
sllallom ©:
Уточни, вольтметр на входе стаба и показания напряжения в стабе разбегаются?
sllallom ©:
А насадка не переуплотнена? Пыж какой, нормальный, не затыкает?
1 165 (2024-08-15 07:32:20 отредактировано JohnJohnov)
sllallom ©:
У меня стоит вольт/амперметр на входе. По нему произвожу настройку реле.
Какой именно вольт/амперметр?
sllallom ©:
Не могу понять это проблема в zmpt, он вообще измеряет напряжение или просто показывает напряжение которое ты настроил подстроечный резистором на нем?
ZMPT - это включенный последовательно с постоянным резистором трансформатор тока, сигнал с которого усиливается двухкаскадным усилителем на операционниках. Сигнал на выходе модуля с ZMPT пропорционален по амплитуде сигналу на его входе. Подстроечником задается коэффициент усиления. Само измерение производится ардуинкой.
Измеряется действующее значение напряжения за время 1сек.
Из-за большой просадки на слабой проводке значение измеряемой напруги уплывать не должно.
sllallom, как запитана ардуинка и как запитан модуль с ZMPT? Лучше всего нарисуй схему.
Температура модуля с ZMPT не плавает? Может греется и номиналы резюков уплывают, того же подстроечника.
Какие-то изменения в скетч вносил от гитхабовской версии?
Maxus ©:
Во-первых, у этого стаба нет понятия выходное напряжение. Он стабилизируетс мощность порциями, подавая импульсы тока на ТЭН.
Не вноси путаницу. Если есть напряжение на выходе, есть и понятие выходного напряжения, и возможность измерить его значение.
Стаб в режиме стабилизации пропускает на выход не все полупериоды сетевого напряжения, а столько их, чтобы среднеквадратичное (или действующее) значение напряжения на выходе выделяло на ТЭНе заданную мощность. При этом пропущенные периоды стаб старается более-менее равномерно распределить по времени.
1 166
JohnJohnov ©:
Я имел в виду, что на дисплее отображается входное напряжение (сети). Выходное напряжение не отображается, напрямую недоступно, а регулировка осуществляется ступенчато, установкой значения задаваемой мощности. Верно?
1 167
когда я говорил про вЫходное напряжение, то речь шла про тесты устройства. оно было обвешано всякими приборами и я мог наблюдать много разных параметров.
1 168
Maxus ©:
Верно?
Вот теперь верно. :)
1 169 (2024-08-15 19:24:52 отредактировано )
JohnJohnov ©:
JohnJohnov ©:
Схему смогу нарисовать только в субботу, на компе, но если кратко Ардуино запитал от БП на3А на12 в на вин контакт, также 12 на вентиляторы нужно было решил не плодить лишние блоки питания.
Все навесное оборудование запитал 5В через преобразовать подстраиваемый с 12 на 5в, также эти 5 в кинул ещё на контакт Ардуино.
Почитал про Ардуино написано, что оно автоматически выбирает лучшее напряжение.
В скетч никаких изменений не вносил, кроме управления реле по низкому уровню, это выше в теме писали.
JohnJohnov ©:
Температура в норме, рукой трогал пока подстраивал, у меня два кулера охлаждают систему, чуть выше фото скидывал. На фото правда было с ТМАС, я его из блока убрал, сделал отдельно (кстати отдельно глюки у ТМАС пропали)
Стаб кстати за день ректификации тоже не глюкнул не разу и не завис.
    size: 337.9Кб type: jpg
1 170
sllallom ©:
sllallom ©:
Оставь какое-нибудь одно из питаний.
Не своди с ума встроенный стабилизатор ардуины.
sllallom ©:
Это зря. Иногда отдельные блоки просто необходимо применять. Причём, совсем отдельные. Я реле всегда отдельным запитываю, иначе глюки
sllallom ©:
А этот - какашка вообще глючная. Может плыть под нагрузкой.
1 172 (2024-08-16 05:41:25 отредактировано JohnJohnov)
sllallom ©:
Вот из-за этого и уплывает значение измеренного напряжения. Питающее используется и как опорное для АЦП ардуинки.
Схему не надо, понятно всё. Если подстраиваемый преобразователь стабилизированный и тянет хотя бы 500мА, то оставь только его и запитай модули точно так, как нарисовано на схеме на гитхабе. Т.е. "+5В" на всю периферию и на контакт "+5V" ардуинки. На "Vin" ничего не подавать!
И покажи преобразователь.
1 173 (2024-08-17 21:27:19 отредактировано )
Преобразователь вот такой
Продавец заявляет 3А
    size: 121.92Кб type: jpg
1 174
Доброго дня!
Рискну задать вопрос тут.
Про ТЭН. :)
Случилась у меня трагедия, сгорел ТЭН. Подозреваю, что когда гонял его на парогенераторе, допустил оголение.
Давно это было. Ну что уж теперь..
Теперь замену не найти, такие тэны под резьбу DN40 (1 1/2 дюйма) редкость, есть на 4,5, на 6 и более квт, но они по длине не вмещаются в куб.
Ну в общем, сгорела одна секция.
Если я ее отключу, и оставлю 2 секции, мне 2 квт для ректификаций хватит, колонка 1,5 дюйма.
Там ведь внутри кварцевый песок, и нихромовая спираль. Ничего вроде вредного.. Главное чтоб не потек, вроде не должен..
Это как, можно таким будет пользоваться с отключенной секцией?
    size: 188.58Кб type: jpg
1 175 (2024-08-17 21:32:29 отредактировано sllallom)
У меня такой ТЭн в дополнительном баке стоит, так воду подогреть, пиво проварить, пользуюсь уже года два, никаких лишних запахов не ощутил вроде. Ректы с ним не делал, т.е. в спирт не погружал. На валдберисе вроде, такие видел, у меня прямо точно такой же на 4,5кВт.
    size: 146.41Кб type: jpg
1 176
sllallom ©:
Тоже спиралью наружу? :)
В продаже есть, но от 4,5 квт, а он у меня не помещается по длине.
Есть переходники резьба/кламп, но тоже, по длине как бы не пролететь..
Пока идут поиски неспешно, вот, думаю, на таком поварить.. :)
1 177 (2024-08-18 04:59:27 отредактировано JohnJohnov)
Думаю, ничего страшного не случится.
Дырочку можно запаять оловом, будет как новый на вид.  :)
А как (чем) он может потечь?
sllallom ©:
Не пользовал именно такие, но, думаю, нормально будет работать.
Запитывай по схеме с гитхаба.
Релейник свой - отдельно от 12В.
1 178
JohnJohnov ©:
А не расплавится? 232 градуса всего.
1 179
Maxus ©:
Ну откуда столько возмется в жиже на отключенной секции?
1 180
JohnJohnov ©:
Посоветовали еще намазюкать высокотемпературным герметиком, типа Victor reins (чёрный на основе силикона до 320 градусов для двигателей и проч).
Еще холодная сварка.
