Вечер добрый, использовал несколько браузеров которые не прописывают Https, у всех без исключения такая картинка
Назад 1 … 59 60 61 62 63 … 69 Следующая
с 1 201 по 1 220 из 1 367
Самые новые версии браузеров навесили дополнительные фишки по шифрованию. Чтобы TMWEB работал корректно, необходимо сделать
На примере гуглохрома...
1 Перейти по адресу chrome://net-internals/#hsts
В нижнем поле в разделе Delete domain security policies ввести в поле домен alcodistillers.ru и нажать кнопку delete
Таким образом мы дадим добро на прохождение пакетов через сокеты.
2 Перейти по адресу а chrome://flags
На странице настройки в поиске вводим -private network И отключаем на выпадающей кнопке - Disabled см. изображение
Все... после этого пакеты в железку проходят и все работает...
Добрый вечер, подскажите если загружать есп8266 с помощью Flash_dowload_tools ,нужно загрузить файлы tm-web.ino.nodemecu.bin по адресу0х000000 и tm-web.spiffs.bin по адресу 0х100000 , просто есп 32 загружается 5 файлов.
Посмотри здесь. Как прошить ESP8266 NodeMcu
204 пост. У меня работает.
Мазила не грузится хром не дает исправить
Спасибо все получилось
TorAllex, надо бы поподробней про версии браузеров и их настройки показать.
Скрин не полный, не видно адресной строки по какому протоколу пошло.
пс. Настройки ip железки в локальной сети правильно установлены?
надо бы поподробней
1. Яндекс браузер - Версия 24.1.4.823 (64-bit), настройки по инструкции TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками сделаны
2. Safari - Версия 17.4 (18618.1.15.111.5, 18618), настройки не трогал
3. FireFox - Версия 124.0.2 (64-разрядный), настройки не трогал
Соединение по https, ip в локалке правильный - на страничку http://192.168.1.188/test заходит без вопросов
Через локалку по HTTPS?
То есть по HTTP?
Нужно зайти по http https://www.alcodistillers.ru/tm-web/ чтобы работало... браузеры кстати после обновления часто сбрасывают настройки.... ну или в конце-концов просто другой браузер поставить, их много разных
Собственно, там и наблюдается приведённая выше картина - нет датчиков. В режиме АР всё в порядке.
По итогу на сегодня с проблемой справился только portable chromium.
В процессе судорожных ковыряний я что-то нарушил в цепи датчиков, но с этим проще.
При использовании двух прошивок одновременно задержка срабатывания реле 3-4сек...
Всем привет, подскажите а возможно прошить только вторую прошивку режим AP?
Вторая часть прошивки совместно с первой требуется для режима AP..
Источник: TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками AlcoDistillers.ru ©
Т.е. без прошивки первой части
Подскажите пожалуйста, я новичок и не могу понять как подключить три датчика ds18b20 к esp2866. На первой странице для одного датчика понятна схема, а для трех датчиков нет схемы что куда соединять. На разных источниках нашел что они вообще в паралель все соединены и в 1 вход на плату. Как тогда они будут по-разному показывать для меня тоже непонятно.
Так и есть, все верно. Датчики цифровые, каждый из них имеет свой уникальный номер (который сохраняется, как адрес для обращения). Сперва программой инициализируются все имеющиеся датчики. Потом, при опросе шины, к каждому датчику поступает обращение по его адресу, и он посылает в ответ данные о температуре. Потом следующий... И так все по кругу. Хоть 128 их навесь, не запутаются. Правда очень медленно работать будут.
Добро пожаловать в цифровой мир.
Кстати, программа должна быть написана соответствующим образом. Должна либо иметь прописанные адреса датчиков, либо уметь автоматически их определять, и сохранять. Если она написана для одного датчика, то с шиной датчиков работать не станет
А я буду прошивку из этого нашего же форума на неё ставить, сейчас просто всё с нуля собирать буду.
Тогда прошивку возьми из TMAS. Тут вроде отдельно датчики цепляются, там на одну шину
А там же совсем другой блютуз модуль. Вот в том и вопрос, как тут адреса датчиков прописывать?
В готовой прошивке TMAS уже все прописано. Скачал, залил и всё. Ну а если хочешь через вайфай, то делай отдельный разъём на каждый датчик и прошивку от тм веб.
